Besoin de validation sur schéma NE555 + PMOS
    invite6c29793a
    Je voudrais réaliser une barrette de leds que j'aimerais ensuite faire clignoter.
    L'idée est donc d'appliquer une tension batterie à une barrette et ensuite d'avoir une commande basse puissance pour aller ouvrir et fermer l'alimentation de la barrette.
    J'ai fait un petit schéma de mon idée de base. Le NE555 en mode astable me permet de générer un signal de commande sur la grille du MOS pour le faire commuter.
    Est ce que dans un premier temps, quelqu'un pourrait me dire si le principe semble ok ?
    Ensuite, je voudrais un peu d'aide pour le dimensionnement de diverses résistances
    - Niveau polarisation du MOS, je ne sais pas ce qu'il faut que je mette pour protéger la grille
    - Pour limiter le courant dans mes leds, je dois soustraire la chute de tension dans le mos avec Rdson x I, c'est bien cela ?
    Dernier point, est ce que "ça se fait" de mettre la résistance de charge du NE555 (dénommé RA dans les docs) à 0 ohms pour avoir un rapport cyclique de 50% ?
    Merci pour votre aide.
    A bientot.
    gcortex
    Re : Besoin de validation sur schéma NE555 + PMOS
    tu calcules pour avoir 200mA crête et c'est surtout pour protéger le 555.
    Citation Envoyé par hbefa Voir le message
    RB >> RA avec RA>1K sinon court jus.
    Il y a aussi un montage un peu différent pour avoir près de 50% mais en TBF pas trop d'intérêt
    Dernière modification par gcortex ; 22/12/2014 à 16h58.
    invite6c29793a
    Merci pour ta réponse. Ok pour RA. J'avais choisi RB à 75k, je prendrais un RA à 2.2k, ça va pas changer grand chose vu l'application.
    Pour la résistance avant le grille du mos, je vais calculer ça. Sur un mos, la grille est bien isolé donc ce qui circule dedans n'est pas lié au courant du va de S à D ?
    Est ce que ça fonctionne de polariser la grille du pmos avec la pull up de 10k et de commander par la masse avec la sortie du NE555 ? Comme ça, si le NE555 est arrêté, on a 0 à sa sortie, le mos est passant.
    Merci.
    gcortex
    faut juste considérer la grille comme une capa.
    de mémoire le rst est actif en dessous de 700mV,
    donc faudrait revoir cette partie là.
    invitee05a3fcc
    Pour avoir du 50/50, tu branches la 75K sur la sortie 3
    Nom : NE555_50-50.JPG
Affichages : 633
Taille : 25,1 Ko
    gcortex
    sauf que la sortie a un niveau asymétrique
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Pas à vide et avec une résistance de PullUP
    gcortex
    invite6c29793a
    Merci pour vos réponses Daudet et gcortex.
    Pour ce qui est du reset, je vais regarder ça, merci pour le conseil.
    Pour ce qui est de la commande du mos en sortie. Est ce que ça ce fait de mettre une pullup de 10k pour forcer l'état du mos ?
    Je n'ai pas trouvé d'info sur le type de la sortie du NE555, j'ai pensé que c'était un collecteur ouvert ?
    Merci !
    Bonne fêtes à tous !
    gcortex
    Les info sont dans la doc : C'est du émetteur suiveur / émetteur commun. donc la pull up est bienvenue.
    invite6c29793a
    Décidément, il faut que j'apprennes à lire une doc... Merci pour ton aide gcortex !
    Joyeuses fêtes à toi.
    A bientôt.
    gcortex
    10n pour le découplage ? 1µF c'est mieux.
    Bon réveillon.
    invite6a6d92c7
    Bonsoir à tous,
    Émetteur suiveur et émetteur commun, ce n'est pas la même chose! Émetteur suiveur = collecteur commun...
    Soit dit en passant, il me semble bien que la sortie du NE555 est un push-pull (qui est un certain typede collecteur commun / émetteur suiveur), et je ne vois donc pas bien ce que la résistance de tirage apporterait. "TTL-compatible output can sink or source up to 200mA" parle de lui-même!
    gcortex
    Citation Envoyé par Zenertransil Voir le message
    l'un est au +, l'autre à la masse
    pour du TTL le niveau 1 est à 2.4V. donc la pull up va "aider" la sortie.
    invitee05a3fcc
    C'est pour mon schéma #5 . Comme la sortie au niveau haut n'est pas exactement au Vcc, une résistance de tirage améliore les choses et permet d'avoir un ratio de 50/50
    invite6c29793a
    Merci pour les précisions. Je garde ma pullup
  1. validation d'un schéma
    Par minioim dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 23/06/2014, 15h02
  2. Validation schéma
    Par invite2d9e7c03 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/06/2010, 18h19
  3. Besoin d'aide validation schema electrique svp
    Par invite4126b8cf dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/11/2008, 19h58
  4. Validation schéma
    Dernier message: 29/07/2008, 16h20
  5. Validation de schéma
    Par yvan30 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/08/2007, 09h54
