[Autre] Capteur de Temperature [Résolu]
    k2an
    Question Capteur de Temperature [Résolu]
    Sujet : Problème avec la broche SHUTDOWN du TMP37GRTZ-REEL7 (SOT-23-5)
    Je travaille avec un capteur de température TMP37GRTZ-REEL7 en boîtier SOT-23-5. D’après la datasheet, la broche SHUTDOWN (pin 1) doit être reliée à +VS (5 V) pour activer le capteur, et mise à 0 V pour le désactiver.
    Cependant, dans mon montage :
    Quand je mets SHUTDOWN à 5 V, la sortie VOUT affiche environ 4,34 V, ce qui me semble incohérent (trop élevé pour un TMP37 qui sort normalement environ 500 mV à 25°C).
    Quand je mets SHUTDOWN à 0 V, la sortie affiche environ 400 mV, ce qui correspond à une tension plausible à température ambiante.
    Je suspecte un problème de brochage, notamment que la broche VOUT ne serait pas correctement connectée ou que je me trompe dans l’identification des pins sur le boîtier SOT-23-5.
    Voici ce que je comprends du brochage et donc ce que j'ai cablé :
    Pin 1 : SHUTDOWN
    Pin 2 : GND
    Pin 3 : VOUT --> microcontroleur
    Pin 4 : NC (non connecté)
    Pin 5 : VS (alimentation)
    Est-ce que quelqu’un aurait déjà utilisé ce composant ou aurait une suggestion ? J’aurais besoin d’aide.
    Merci beaucoup pour votre aide !
    Re : Capteur de Temperature
    Le brochage est pourtant bien indiqué dans la datasheet:
    Le circuit "sort" 250mV @25°C
    Nom : Screenshot TMP35_TMP36_TMP37 (Rev. H) - TMP35_36_37.png
Affichages : 147
Taille : 8,4 Ko
    umfred
    ça c'est TMP35, le TMP37 du PO sort 500mV @25°C
    ok, 20mV /°C, j'avais regardé que le brochage !
    k2an
    Post Re : Capteur de Temperature
    Ça, c’est le TMP35. Mais peu importe, ma question est la suivante :
    Dans le contexte actuel, j’ai câblé mon capteur de température selon le schéma que je vous ai joint. Le problème, c’est que je n’obtiens absolument aucune valeur cohérente en sortie.
    Je me suis donc penché sur la broche Shutdown. D’après la datasheet, elle doit être reliée à Vs+. Pourtant, lorsque je la connecte à cette tension, j’obtiens une valeur très étrange, autour de 4,4 V, ce qui ne correspond à rien d’attendu.
    Je n’arrive pas à faire fonctionner correctement le capteur, et je me demande si je n’ai pas mal compris le fonctionnement du produit.
    Je vous joins un schéma de mon câblage : Nom : IMG_4667.jpg
Affichages : 147
Taille : 3,63 Mo
    J'ai essayé trois fois avec trois TMP37 différents, donc je ne pense pas que le problème vienne de mon composant.
    Vincent PETIT
    Animateur Électronique
    Tu mesures cette tension trop haute avec quoi ? Avec un vrai voltmètre ou via un ADC ?
    Le composant est câblé comment ? Sur une plaque d'essai ? Sur un PCB ?
    Ton composant ne peut délivrer que 50uA en sortie, c'est vraiment pas beaucoup, surtout si ton appareillage de mesure tire du courant.
    Il n'y a pas de raison, câblage selon la doc, ça doit fonctionner..
    4v4 en sortie, c'est hors limites.
    Les 3 c.i. n'ont pas déjà servi avec le câblage décrit en #1 ?
    Dernière modification par Pascal071 ; 15/05/2025 à 20h43.
    k2an
    Tous les composants étaient neufs. J’effectue les mesures avec un multimètre.
    J’ai découvert que la broche Shutdown est reliée en interne à VS+, ce qui explique pourquoi les mesures étaient faussées lorsque je reliais shutdown à VS+ en externe.
    Après avoir laissé la broche Shutdown non connectée, tout fonctionne parfaitement.
    Merci à tous pour votre aide !
  1. [Autre] Afficheur température LED et sonde de température automobile [Résolu]
    Par the_darkprince dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/02/2025, 11h53
  2. [Autre] arduino; i2c et afficheur lcd, capteur de temperature et capteur de pression
    Par stephganne dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2019, 14h37
  3. Petit Projet de Domotique (Capteur de Courant, Capteur de Température)
    Par invitef7bb6cd7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2015, 11h46
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 01/04/2015, 14h01
  5. Capteur de température
    Par invited94b3a64 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/01/2010, 07h48
