[Autre] Afficheur température LED et sonde de température automobile [Résolu]
    the_darkprince
    Je souhaiterais installer un afficheur de température LED comme celui-ci sur ma voiture :
    https://a.aliexpress.com/_EIUtKr6
    L'afficheur est fourni avec une sonde de température qui fait 12kOhm (à 20°) et je souhaiterais l'utiliser avec la sonde de température de ma voiture qui elle ne fait que 4kOhm. Donc bien sur les valeurs indiquées par la sonde de température de voiture ne sont pas bonnes du tout.
    Est-il possible en ajoutant des résistances en série ou en parallèle de la sonde d'obtenir des valeurs cohérentes? Si oui, comment calculer la valeur de ces résistances ?
    Merci d'avance pour votre aide 
    Re : Afficheur température LED et sonde de température automobile
    Bonsoir the_darkprince et tout le groupe
    Citation Envoyé par the_darkprince Voir le message
    ... Est-il possible en ajoutant des résistances en série ou en parallèle de la sonde d'obtenir des valeurs cohérentes? Si oui, comment calculer la valeur de ces résistances? ...
    Bien sûr que non.
    Ton capteur est déjâ inséré dans un circuit, alimenté, pour actionner un ”instrument” et il ne sera pas compatible avec ton nouvel afficheur. D’ailleurs, il se peut bien qu’il y ait un conflit avec son alimentation ou celle de ton afficheur.
    Si ta structure actuelle génère une tension, peut-être peux-tu utiliser cette tension pour envoyer à un autre afficheur, précédé d’un convertisseur analogique/numérique qui le transforme en millivoltmètre. En jouant sur le pont d’entrée, peut-être pourrais tu afficher de la température dans une gamme restreinte. Il faut évaluer (mesurer) ce que te sort ton instrument déjà installé.
    the_darkprince
    Merci pour votre réponse, je vais usiner une sonde pour y intégrer celle d'origine du module, ce sera plus simple comme ça
    … je vais usiner une sonde pour y intégrer celle d'origine du module, ce sera plus simple comme ça
    Sans aucun doute, c’est la meilleure des solutions possibles.
    Je note la discussion comme [Résolue].
  1. [Autre] Sonde de température de liquide de refroidissement automobile
    Par Treboryloj dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2024, 15h48
  2. Bricoler afficheur sonde de température
    Par loris dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/04/2019, 23h10
  3. Question sur une sonde de température d'huile (en automobile)
    Par franckbleu dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 18
    Dernier message: 23/10/2016, 20h46
  4. sonde de température automobile
    Par invite149b7536 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2006, 14h35
  5. afficheur de température sonde fer constantan
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2005, 15h10
