[Autre] Sonde de température de liquide de refroidissement automobile
    Treboryloj
    Bonjour, je n'y connais pas grand chose en électronique alors j'ai une question, j'ai fais poser un boitier homologué bio éthanol mais ces dernières semaines il fait froid 8 degrés dans le garage et la voiture ne démarre pas du tout, obligé de mettre du chauffage pendant 1 heure capot ouvert, par contre j'ai débranché la sonde de température et là miracle la voiture démarre au premier coup de démarreur, moteur tournant j'ai rebranché la sonde mais bon je ne me vois pas faire ça tout l'hiver 2024/2025. Le boitier n'a pas de sonde externe, je n'ai pas de défaut en retour du calculateur et à chaud la voiture fonctionne parfaitement, quelqu'un peut m'expliquer le pourquoi et quelle solution possible ? merci d'avance .
    paulfjujo
    Re : Sonde de température de liquide de refroidissement automobile
    ...une mauvaise calibration du capteur de temperature
    ...un parametre mal configuré
    ...un bug logiciel
    ...pour empecher une pollution excessive à froid ?
    ...à cause d'une optimisation excessive de l'usage / allumage de l'ethanol
    il n'y a pas de doc technique sur cet adaptateur Ethanol ?
    Gwinver
    problème apparemment connu:
    https://biosystem-france.fr/biocarbu...M86XXgQU8jerre
    Il semble que certains kits de conversion comportent un correctif pour ce problème.
    DAT44
    il faudrait poser la question au constructeur ou a défaut a l’installateur du boitier ...
    Une solution serait de mesuré la température et de trompé la sonde du boitier quand il fait trop froid, mais il y a t'il un risque ?
    Treboryloj
    Merci pour votre réponse, j'appelle l'installateur demain matin la suite bientôt !
    Treboryloj
    Citation Envoyé par DAT44 Voir le message
    Merci je les appelle demain matin car c'est pénible.
    Treboryloj
    Mon boitier ne figure pas dans le lien, merci tout de même.
    Gwinver
    Oui, je n'ai fait qu'une recherche rapide en prenant la première référence. Il faudrait faire une recherche avec les références du boitier et de l'installateur.
    Si le problème est connu avec ces références, l'installateur devrait prendre des précautions ou à défaut avertir le client.
  1. [Outils/Fab/Comp] Mesure de niveau de liquide avec sonde capacitive... Question sur le liquide.
    Par Yex2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/07/2019, 18h17
  2. Question sur une sonde de température d'huile (en automobile)
    Par franckbleu dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 18
    Dernier message: 23/10/2016, 20h46
  3. Le glycol dans un circuit de refroidissement automobile
    Par invitef8637608 dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/06/2015, 22h37
  4. sonde de température automobile
    Par invite149b7536 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2006, 14h35
  5. Température du liquide de refroidissement
    Par EspritTordu dans le forum Technologies
    Dernier message: 13/05/2005, 13h31
