[Autre] Panne moteur robot piscine
    chris333j
    Bonjour, mon robot de piscine star vac 2 ne fonctionne plus correctement. Il lance le ventilateur mais ne bouge pas et du coup il s'éteint au bout de 30 secondes. En observant la carte mère la résistance R47 crépitait. J'ai testé 30 ohm mais lorsqu'elle était encore sur le circuit. En essayant de la dessouder elle s'est brisée en 2. J'ai essayé de souder une autre résistance "standard" de 30 ohm mais sans résultat : le moteur tremblote mais ne se lance pas.J'ai essayé une résistance de 10 ohm qui s'est rapidement mis a fumer. J'ai essayé de mettre une 10 Kohm mais aucun résultat.Évident je n'ai pas réussi à mettre la main sur le datasheet... Donc je lance cette bouteille à la mer si vous pouviez m'aider svp Merci d'avance !!!Nom : IMG_20250508_204024.jpg
Affichages : 124
Taille : 2,53 Mo
    Piefra
    Re : Panne moteur robot piscine
    A vue d’oeil , ca doit etre une R pour mesure du courant
    Vue que le marquage commence par r , je dirais que c’est inferieur a 1 ohm
    La puissance a dissiper est de R x I x I ( I carre )
    donc une R trop elevee qui ne fait pas chuter le courant fume rapidement
    Et si elle fait trop chuter le courant , le moteur ne peut bouger
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    chris333j
    Merci pour votre réponse, à partir d'une photo partagée sur le net il me semble qu'il y avait d'écrit R020 sur la résistance à l'origine. Est ce cohérent selon vous ?
    Piefra
    Oui , c’est compatible avec ce qui reste de visible sur la votre et avec le principe ennonce
    Mais , si elle a cramee , c’est certainement a cause d’une surintensite par la charge moteur ( ca fait aussi role de fusuible ) si la gestion est trop lente ou seuil limite du a l’usure
    Donc ca risque de refaire pareil , sans doc ou connaissance du courant normal pas facile
    Cdlt
    Cordialement Piefra
  1. [Divers] Panne robot de piscine
    Par PDAIG dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2023, 17h40
  2. [Divers] Panne Robot piscine ZODIAC sweepy
    Par invitee70c248a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/04/2019, 18h15
  3. [Divers] Panne Robot piscine Zodiac Voyager 2X
    Par xabid dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/09/2018, 13h54
  4. [Divers] robot de piscine Zodiac cybernaut, et sweepy m3 en panne.
    Par pierrepaul33 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/09/2017, 07h33
  5. [Divers] panne robot piscine
    Par invite7430d358 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/09/2012, 20h04
