[Divers] Panne robot de piscine
    PDAIG
    Je possède un robot de piscine "Dolphin Master M3" depuis juin 2016. Jusqu'à présent j'en ai eu totale satisfaction. Je branche le robot et il démarre son travail pendant un cycle de 3 heures se déplaçant de façon aléatoire dans la piscine. A la fin du travail le fond et les parois sont impeccables.
    Hier il est tombé en panne. lorsque je le démarre, les chenilles tournent dans un sens environ 30 sec puis en sens inverse pendant également 30 sec, puis s'arrête. J'ai essayé plusieurs fois, toujours la même chose.
    Le robot est alimenté par un transformateur sur lequel il y a un interrupteur. le robot est relié au transformateur de 18 m. Aucun réglage ou paramétrage sur le robot, aucune indication sur la notice d'accompagnement.
    Avant d'amener le robot chez le pisciniste qui va me dire que le robot est mort ou au minimum que c'est la carte, y a t il un spécialiste qui pourrait m'aider à résoudre le problème. Merci par avance. Pierre D
    Re : Panne robot de piscine
    Bjr à toi, Meme un spécialiste ne pourra rien te dire !
    Il faut " ausculter" ton robot (déterminer ce qui cloche) pour se FAIRE une opinion.
    Telle que présenter....comment se faire une ...opinion ?
    Il y a t il des filtres sur ce robot ? ( filtres obstrues)
    Dernière modification par f6bes ; 27/08/2023 à 09h55.
    Remoi,
    Pas assez rapide:
    Edit: apparemment y a des filtres! (google)
    Meme Google donne des conseils ( tutoriels pour entretien).
    A consulter.
    vérifier que tout est en ordre, par exemple:
    "Vous immergez votre robot de piscine, lancez son cycle de nettoyage. Votre robot démarre, et s’arrête immédiatement, ou après quelques secondes de déplacement seulement. Le robot se met donc en sécurité, à cause d’un problème certain.
    Dans ce cas, vérifiez que l’alimentation électrique est bien branchée, et que tous les câbles sont bien raccordés. Vérifiez également qu’il n’y ait pas de branches ou débris bloquant l’hélice servant à l’aspiration de l’eau.
    https://blog.piscineco.fr/robot-pisc...que-que-faire/
    après, il est fréquent que ces matériels finissent par prendre l'eau, ce qui au mieux met la carte en sécurité au pire la détruit,
    il faudrait vérifier que la tension d'alimentation est toujours présente quand le robot se met en sécurité, la panne pourrait provenir d'un défaut du bloc d'alimentation
    Dernière modification par titijoy3 ; 27/08/2023 à 11h07.
    PDAIG
    Merci de vos réponses
    Je vais m'orienter vers un problème d'alimentation.
    En effet, ce matin j'ai démarré le robot, le voyant s'est allumé sur le transfo, mais rien; j'ai réappuyé sur le bouton, les chenilles se sont mise à tourner. j'ai arrêté car le robot était hors d'eau.
    J'ai débranché le câble du robot pour tester la tension à la sortie du transfo, Je n'obtiens rien car les pointes de mon voltmètre sont trop grosses pour la prise de sortie du transfo. je vais réessayer plus tard.
    A propos des spécialistes: il y en a toujours sur ce site, dont vous deux il me semble, qui m'ont dirigés vers une solution. A+
    PDAIG
    J'ai testé la prise de sortie du transfo 29 V
    2 pointes dans les orifices à l'avant: 0 V
    J'ai sorti la prise du boitier pour tester à l'arrière 0 V puis en tirant les câbles rouge/noir 29V testé à l'avant 29 V
    Il semblerait qu'il y ait un mauvais contact dans le boitier, mais celui ci est complètement fermé, aucune ouverture possible.
  1. [Divers] robot piscine
    Par monduf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2021, 09h44
  2. [Divers] Panne Robot piscine ZODIAC sweepy
    Par invitee70c248a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/04/2019, 18h15
  3. [Divers] Panne Robot piscine Zodiac Voyager 2X
    Par xabid dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/09/2018, 13h54
  4. [Divers] robot de piscine Zodiac cybernaut, et sweepy m3 en panne.
    Par pierrepaul33 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/09/2017, 07h33
  5. [Divers] panne robot piscine
    Par invite7430d358 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/09/2012, 20h04
