[Energie] Aimant/électro aimant répulsif
    Munip
    Bonjour à tous !
    Cela fait des semaines que je recherche un peu partout mais je n'ai pas trouvé ma réponse.
    J'aimerai pouvoir répousser des éléments fins métalliques (fibre métallique) dans le béton via un système d'aimant ou autre.
    Je passerai mon aimant à la surface du béton, et en réglant la puissance tous les éléments métalliques fins seraient repoussés à une distance de la surface et de mon aimant (environ 5mm). Mais j'ai beau faire plusieurs recherche je ne trouve pas ce qu'il me faudrait.
    Comme deux aimants qui s'attire et se repousse, il faudrait que j'arrive à repousser ces fibres métalliques....
    En esperant que j'ai été assez clair ! Et merci d'avance pour vos réponses et échanges !
    Re : Aimant / electro aimant repulsif
    Je crois que ça ne va pas être possible avec un champ magnétique.
    Les particules métalliques susseptibles de réagir seront toujours attirées.
    Si on les aimante, elles vont tourner pour s'aligner sur les lignes de champs en mode attraction. Essaie avec deux aimants.
    Dernière modification par antek ; 23/05/2025 à 17h26.
    Gwinver
    Bonsoir.
    En fonction de l'épaisseur du béton, il serait peut-être possible d'attirer les fibres depuis l'autre côté du béton.
    Vincent PETIT
    Animateur Électronique
    Malheureusement, comme dit antek, c'est comme l'aimant sur le frigo, peu importe son orientation il va coller.
    Un aimant ou électroaimant, qu'importe sa polarisation, attireront les matériaux ferromagnétiques, ils ne les repousseront pas.
    remplacer l'acier par du bismuth qui est diamagnétique!
    Gwinver
    Re : Aimant/électro aimant répulsif
    Une autre possibilité est d'utiliser les courants de Foucault.
    Les fibres métalliques doivent être remplacées par des anneaux métalliques et on utilise une bobine alimentée par du courant alternatif.
    c'est dans du béton frais ?
    Dernière modification par titijoy3 ; 24/05/2025 à 09h06.
    Gyrocompas
    Un petit croquis des conditions de départ et du résultat souhaité ferait gagner du temps.
    Des fibres métalliques dans du béton fibré ?
    Je suppose qu'il veut glisser sous le tapis les fibres qui dépassent toujours de la surface !
    Positron1
    Dans ce cas là, il le fait en deux étapes, il laisse un retrait de 5 m/m par exemple, et lorsque le béton commence à prendre, il termine l'épaisseur avec un ciment sans fibre
    Quand ça commence à prendre vaut mieux ne pas y toucher.
    Les fibre plastique vont très bien et disparaissent rapidement.
  1. Réponses: 21
    Dernier message: 19/08/2022, 10h31
  2. Electro aimant et aimant permanent
    Par invitee1bdf89a dans le forum Physique
    Dernier message: 25/02/2015, 18h56
  3. Aimant et electro aimant
    Par invite35cdf0f1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/11/2012, 13h32
  4. Couple aimant electro-aimant
    Par invite0bbf2b35 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 18/02/2012, 10h32
  5. vaincre la force (aimant contre electro aimant)
    Par invite48b92800 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/08/2009, 02h25
