[Autre] Relais vibrant et bruyant
    Lolobordeaux
    J'ai un problème avec le boîtier de l'électrolyseur de la piscine.
    Il a l'air de fonctionner, du courant arrive aux cellules et ça produit du chlore. Mais il a tendance à s'arrêter tout seul au bout de quelques minutes.
    Le boîtier fait beaucoup de bruit, il grésille.
    En ouvrant, je remarque que 2 pièces vibrent et font ce bruit. Ce sont 2 relais.
    J'ai lu que ces relais peuvent se fatiguer. Ou qu'il peut y avoir des mauvais branchements occasionnant ce bruit.
    Le problème vient uniquement de ces relais que je dois changer ou ce bruit des relais peuvent avoir une autre cause ?
    Photos et vidéos ci-jointes.
    Merci.
    Positron1
    Re : Relais vibrant et bruyant
    Il y a quelques chose de mort sur la carte ( une diode ?)
    Vérifies la tension de 12V qui doit être du continu, tu as certainement un problème d'alimentation une mesure de tension peut nous orienter
    Lolobordeaux
    L'électrolyseur peut bien fonctionner pendant plusieurs jours.
    Puis sans raison particulière ce bruit peut apparaître quelques secondes.
    Ou alors il peut être constant puis l'électrolyseur s'arrete.
    Et le lendemain il refonctionne normalement.
    S'il y avait quelque chose "de mort" sur la carte, ça ne fonctionnerait plus du tout, ou j'aurais ce problème constamment ?
    Positron1
    Tu as raison, très bien raisonné, il est difficile de conseiller lorsqu'on a pas toutes les données, c'était une réponse générale
    Cela peut provenir d'une mauvaise connexion par exemple !? à vérifier
    Il y a un 12v ou une commande qui bat le 50Hz...
    photos de la carte recto verso, pour voir
    Dernière modification par Pascal071 ; 25/05/2025 à 18h06.
    Lolobordeaux
    "Mauvaise connexion" ok
    Le boîtier a plus de 15 ans, dans un petit abri plastique à l'extérieur... poussière, toile d'araignée à l'intérieur du boîtier.
    Je vais donc commencer par bien nettoyer, remplacer les cosses oxydées et quelques fils (dont les gaines sont abîmées (cf dernière photo).
    Et retester avant d'envisager autre chose.
    Pour ma culture électronique, comment fonctionnent ces relais ? Comment et pourquoi un défaut (une mauvaise) connexion peut engendrer cette vibration et ce bruit important ?
    Positron1
    Je viens de réécouter le son des relais, parce qu'il me semble que les deux sont en cause, cela pourrait provenir d'une tension alternative seulement une alternance de redressée
    Il se pourrait qu'il y ait une soudure douteuse sur le pont de diodes
    Lolobordeaux
    Oui c'est bien les 2 relais qui vibrent et font du bruit.... ou pas (ce n'est pas tout le temps mais c'est de plus en plus souvent et long)... ensemble.
    Lolobordeaux
    Les photos de la carte
    Lolobordeaux
    Vous parliez de défaut de connexion, quand je vois les saletées et ces dépôts blanchâtres (c'est quoi ?), ça ne m'étonnerait pas (cf les 3 dernières photos zoomées)
    Comment je dois nettoyer cette carte sans la détériorer ? (Brosse à dent ? Avec quel produit ?)
    Merci encore.
    acétone et pinceau (pas en plastique)
    ou
    alcool à brûler et pinceau
    pinceau brosse ou poils coupés
    Positron1
    sur le coin de la carte, il y a une prise Jack, donc une alimentation séparée, n'as tu pas une autre alimentation pour faire un essais?
    Une fois la carte brossée et nettoyée, tu peux refaire les soudures (ajouter un peu d'étain) si une soudure ne se laisse pas faire, il peut s'agir d'une soudure froide
    Bounoume
    il y a des relais électromécaniques.....
    les vibrations qui apparaissent par moments sont très probablement dûes à un défaut d'alimentation de la bobine de commande d'un des relais (courant périodiquement interrompu dans la bobine de commande d'un des relais)
    l'alimentation intermittente fait vibrer 'l'équipage mobile' (la palette en fer qui est attirée par la bobine quand elle est alimentée, donc ici par intermittences! ) et elle fait bouger la ou les languette(s) mobile(s)
    qui ^portent les contacts commandés internes https://passionelectronique.fr/relai...tromecaniques/ https://fr.wikipedia.org/wiki/Relais...m%C3%A9canique
    soit ce défaut (courant 'haché' ) provient de l'électronique, soit d'un faux contact (intermittent) dans un circuit externe, d'un capteur par exemple...
    cela tu l'as déjà compris....
    ou bien......... si les relais sont organisés en cascade,
    avec un contact du premier commandant, directement ou indirectement, le passage en mode 'on' du second (cad alimentant la bobine de commande du deuxième...) ce peut être le dit contact interne au premier qui est usé.... et ne ferme le circuit que par intermittences. Si tu pouvais voir à l'intérieur du relais, tu verrais des étincelles entre les 2 languettes faisant contact.....
    hélas les relais sont carénés, et tu ne peux rien voir....
    SI les relais sont de type identique.... et faciles à enlever.... tu peux essayer de les intervertir!
    Ou bien le défaut persistera identique soit il y aura un défaut différent... ou pas de défaut apparent.....
    dans le deuxième cas, si le défaut est modifié, il est probable que la manœuvre aura démasqué (en en changeant les effets) le faux contact R ou T dans un des relais.....
    donc relais à changer, (les 2, par principe...) et basta....
    dans le premier cas, si ça ne change rien, probablement que le défaut n'est pas dû à un contact interne d'un des relais.....
    bonjour quel le type d'alimentation avec le jack ? DC ou AC ?
    Lolobordeaux
    Petit test complémentaire.
    Excusez moi, j'avance petit à petit sans m'y connaître.
    J'ai testé les 2 relais sans alimentation.
    Je trouve bien la bobine sur les 2.
    Par contre, j'ai un contact "repos, sans alim" sur le premier mais pas sur le second.
    Le second est HS ?
    Cf les 4 petites vidéos.
    Citation Envoyé par Lolobordeaux Voir le message
    Le second est HS ?
    on ne connais pas le types des relais mais s'il y a trois pattes de contacts en plus des connexions des bobines on peut déduire qu'un des deux est hs
    peut on avoir la photo du verso de la carte ?
    Lolobordeaux
    Dans les premiers messages, il y a toutes les photos.
    Recto verso
    Détail des relais
    Recto verso
    Détail des relais
    j'ai trouvé la photo mais je n'arrive pas à reconnaitre le type de relais, on dirait des relais à cosses 6.635 enfichables, du coup je ne suis pas sur qu'il y ait un contact repos
    je crois que ça ressemble à ça:
    avant de remplacer le relais il faut lors d'un bruit de vibration mesurer aux bornes de la bobine une tension DC propre et l'absence de tension AC...
    effectivement, mais la mesure au voltmètre ne va pas être très flagrante, mieux avec une petite ampoule 12v, encore mieux Led + 1Kohm.
    surtout que le relais ne va pas être facile à dessouder, gros fer et bonne longueur de tresse à dessouder..
  1. entrefer bol vibrant
    Par acharne dans le forum Technologies
    Dernier message: 27/08/2018, 15h59
  2. Moteur vibrant
    Par invitec6b3a439 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/10/2016, 21h54
  3. pot vibrant/table vibrante
    Par inviteb0c1c1b4 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/06/2010, 13h49
  4. [Blanc] Frigo américain bruyant, mais très bruyant
    Par invite6df7e3e3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2007, 21h07
  5. Relais bruyant
    Par invite464a02ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/12/2006, 03h35
