Je charge une batterie lithium 3s 12.6v avec ce genre de module
2 Panneaux solaire 580w en 48v branché en parallèle (plus fabriqué pas de ref).
Donc panneaux solaire arrive sur le module qui supporte 95v normalement régler en sortie 12.5v qui va sur un bms 3s daly avec la batterie et fil pour la décharge sur divers modules, convertisseurs 5v, lumière, ampli etc...
cela fonctionne comme ça depuis plusieurs années.
Aujourd'hui je ne sais pas ce qui c'est passé pourtant temps gris, pas mal de mes modules on cramé...
Je pense que le module à laisser passé entrée = sortie donc 48v (ma déjà arrivé sur un autre module 40v), la batterie à rien eu (merci le bms) mais le reste c'est la cata.
Affin d'éviter ça par la suite, je cherche un module qui permet de protéger et différencier charge, décharge avec protection en cas de problème.
les mppt font cela mais j'en trouve pas pour du 12.6v (bat 3s) c'est souvent en 14v.
Si quelqu'un connait autre module, mppt ou schéma qui coupe la charge pv si dépasse 12.6v
