[Autre] Chargeur de batterie plomb pour conditions difficiles
    vdaanen
    j'ai dans mon grenier une sorte d'UPS qui alimente les sirenes connectées a ma centrale d'alarme.
    Dans cet UPS, il y a une batterie 12V/7Ah qui est connectée H24 a un chargeur fait a partir d'un L200.
    Le problème que je rencontre est que la batterie se degrade tres vite.
    La 1ere etait gonflée au bout de 2 ans.
    Recemment, une coupure de courant m'a indiqué que la batterie devait etre dechargée. Je suis donc allé voir et il me semble qu'elle est sulfatée:
    sur une des cosses, il y a comme un amas de cristaux bleus et sur l'autre, des cristaux gris clairs.
    Mon grenier est soumis a de fortes variations de temperature: plus de 50°c l'ete et - de 10° l'hiver, voire plus bas en cas de periode prolongée de gel,
    ce qui 'secoue' peut etre un peu les composants !
    j'ai donc quelques questions:
    1. pourquoi une batterie 12V/7Ah sulfate-elle ?
    2. pour limiter cela, je suppose que le montage a base de thyristor alimenté par une tension non filtree est conseillé .. mais la batterie peut-elle rester brancher H24 a ce chargeur ?
    3. y'a-t-il d'autre chargeur + adapté ?
    V
    Re : Chargeur de batterie plomb pour conditions difficiles
    trebor
    Citation Envoyé par vdaanen Voir le message
    V
    Essayer avec une chargeur intelligent pour moto, ce type de chargeur peut rester branché 24/24h.
    Un delta de 60°C n'est pas bon pour une batterie, à -10°C elle est moins chargée et trop à 50°C.
    Je ne sais pas si un chargeur intelligent permet de moduler la charge en fonction de la température de la batterie.
    vdaanen
    Merci pour ton retour, je vais regarder ce type de chargeur.
  1. Chargeur batterie plomb pour sono introuvable
    Par invite4977a66f dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 08/08/2015, 15h26
  2. Mon chargeur est-il correct pour ma batterie au plomb ?
    Par invite6afd0b3b dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/07/2008, 11h53
  3. chargeur pour batterie au plomb
    Par invite6d7d3846 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/08/2007, 12h21
  4. Chargeur simple pour batterie au plomb
    Par invitea88e6ae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/04/2007, 11h33
  5. regulation chargeur pour batterie au plomb
    Par marc.lsdl dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/12/2006, 19h19
