[Exercices] Filtre de Tchebychev et butterworth [Résolu]
    flaubest
    Je me pose beaucoup de questions sur un exercices ou je dois trouver l'ordre des filtres de tchebychev et de butterworth associées aux filtre ci dessous.
    Voici les formules que je connais concernant le calcul de ces ordres.
    Et comme je le met en dessous je n'obtiens pas ce qui est demandé dans la correction.
    Merci beaucoup de votre aide concernant ces questions.
    Murayama
    Re : Filtre de Tchebychev et butterworth
    Bonjour!
    Je crois bien que vous vous mélangez les pinceaux avec les dB.
    Si vous mettez 10^a, cette valeur a est exprimée en bels, et non décibels.
    Si vous avez 0.2 décibels, ça vous fait 0.02 Bels.
    Pouvez vous essayez avec cette valeur?
    Alternativement, les dB en puissance, c'est 10 log(machin) alors qu'en tension,
    c'est 20 log. Donc il est possible aussi que ce soit 0.01 Bel, mais pour être
    franc, j'ai un peu la flemme, là maintenant.
    Pascal
    Edit:
    Ah non, c'est bien log(a/10). Désolé, je ne peux pas effacer le message...
    Dernière modification par Murayama ; 08/06/2025 à 08h44.
    gts2
    Deux remarques :
    Butterworth n'a pas de "ripple", donc je ne vois pas comment ce paramètre pourrait jouer un rôle.
    Vous avez un passe bande, vos expressions ne concernerait-elle pas un passe-bas ?
    flaubest
  1. [Exercices] Filtre butterworth
    Par a-alpha dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/07/2016, 21h05
  2. filtre butterworth sllen & key?
    Par invite28f1202f dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2015, 22h53
  3. Filtre Butterworth ou Tchebychev
    Par thundertom dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/06/2010, 10h59
  4. filtre de butterworth ordre8
    Par invite43d0193b dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2009, 14h54
  5. [Debutant] Filtre Butterworth Matlab
    Par invite21c39dcd dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 15/12/2007, 01h02
