[Analogique] Alimentations à base de chargeur USB-C PD
    Emmathom
    Je suis ingénieur du son en retraite et je me fabrique mes propres équipements (microphones et préamplis) pour enregistrer principalement (et à titre gratuit) des ensembles de musiques classique / baroque / tradi. dans ma région Bretagne.
    J'ai un projet qui dépasse mes compétences et recherche de l'aide : une assistance à la conception ou une sous-traitance de conception.
    Ma motivation est d'éviter d'utiliser le 230v dans mes appareils et les alimenter à partir d'un chargeur UCB-C type PD délivrant +20v sous 3 à 5A. Ensuite concevoir 4 "modules" afin de générer les 6 tensions nécessaires à mon projet.
    Voici (dans les grandes lignes) l'architecture recherchée :
    - un USB-C PD chargeur capable de délivrer jusqu'à 20v sous 3 à 5A
    - Trigger/leurre (pour communiquer avec le chargeur et fixer la tension d'appel à +15v)
    - un module Richtek RT9227 (Step-Up DC-DC Converter) pour générer +/-20v (conso finale maximum 10mA)
    - un module Richtek RT9227 (Step-Up DC-DC Converter) pour générer +60v (conso finale maximum 60mA)
    - un module Richtek RT9227 (Step-Up DC-DC Converter) pour générer +/-60v (pour disposer de +120v > conso finale maximum 30mA)
    - un module Richtek RT2872 (Step-Down DC-DC Converter) pour générer +12v (conso finale maximum 600mA)
    - une horloge pour synchroniser les différents modules
    En PJ les datasheets des chips Richtek
    Gwinver
    Re : Alimentations à base de chargeur USB-C PD
    Il y a erreur de datasheet, le texte mentionne le RT9227, et le datasheet concerne le RT9297 qui est limité à 24 V.
    Emmathom
    Oui désolé, il s'agit bien du RT9297...
    les datasheets publiés sont bien les concernés
    Piefra
    Pouvez vous donner l’interet de faire une usb c pd puis un leure 15v
    Pourquoi ne pas faire une alim 15v au courant qui va bien directement ?
    Pourquoi passer par des modules pour adapter des tension courant ?
    Une alim globale pourrait sortir directement tous les rails de tension
    Y integrer un mcu avec un programme de gestion horaire de x sorties independants sur le rails predetermine ou sur un rail programmable ( mais danger en cas de mauvaise prog )
    Il manque une info quantite sur les sorties horaire et tension
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    Emmathom
    Bjr, en cas de commercialisation, je veux échapper à toutes les obligations de certifications EU concernant la "haute-tension". Ainsi avec une tension de 20v je suis tranquille. De plus j'utilise un chargeur USB-C PD du commercer certifié CE !
    Quant à "l'info quantite" et ainsi que je l'ai précisé je ne suis pas du tout expérimenté avec ce genre de technologies : je travaille habituellement avec des composants thru-hole, des alimentations linéaires régulées... rarement avec des chips SMD
    Cdt
    Dernière modification par Emmathom ; 07/06/2025 à 10h24.
    Emmathom
    Mais Pierfa votre solution mérite peut-être attention ? Pourriez-vous (un peu) développer cette solution à "mcu" svp ?
    Quelques années auparavant on trouvait des alimentations pour disques durs externes 3,5" qui fournissaient plusieurs tensions sous un courant intéressant. Je me souviens d'une que je possédais et qui délivrait (entre autre) +36v sous 2A de mémoire...
    Dernière modification par Emmathom ; 07/06/2025 à 10h34.
    Gwinver
    Ce composant n'est pas adapté puisqu'il ne peut pas délivrer les 60 V requis.
    Piefra
    En dehors de l’alim multi tension , c’est votre definition : horloge pour synchroniser les modules
    Qui m’evoque un automate qui allume ou eteint des sorties de l’alim a des heures et duree programmee
    Precisez synchroniser des modules
    Cdlt
    Cordialement Piefra
  1. [Energie] chargeur auto batterie 6V 12V 24V à base de thyristors
    Par zozoi dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/09/2022, 11h38
  2. [Energie] BMS équillibreur à PIC + chargeur à base de PIC
    Par mweber dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/09/2021, 10h08
  3. Faire une alimentation sur la base d'un chargeur.
    Par invite3c76345c dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/08/2009, 12h53
  4. Schéma de base pour chargeur 9.5V 2.5A
    Par inviteb78cfa7c dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 25/02/2009, 18h12
  5. chargeur de NI-MH a base de MAX 712
    Par invitef5c3dd75 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2005, 11h54
