[Energie] chargeur auto batterie 6V 12V 24V à base de thyristors
    zozoi
    Je cherche des personnes qui auraient utilisées le schéma suivant Nom : fig13.jpg
Affichages : 1620
Taille : 111,9 Ko.
    Je suis convaincu qu'il existe plusieurs erreurs sur ce schéma .
    1) Résistance R7 inutile .
    2) fonctionnement IC1-B ( tension de sortie qui varie de 1volt à 6 volts) Impossible avec ce câblage.
    merci pour vos réponses
    omega.067
    Re : chargeur auto batterie 6V 12V 24V à base de thyristors
    hello
    dès le moment ou aucune valeur des composants ( résistance, condo) n'est donnée, ni ce que c'est comme ampli op ou transistor etc, on a besoin d'une boule de cristal , et comme il y a du soleil dessus, on n'y vois rien
    1/2schell
    Bjr à tous,
    Schéma qui semble sortir de la revue....." Elector".
    Janpolanton
    Apparemment, ça vient de ce site : http://electroschema.blogspot.com/20...batteries.html
    Mais ça a été pompé sur la revue Nuova Elettronica (N°011 Carica batteria automatico con scr)
    Dernière modification par Janpolanton ; 16/04/2020 à 11h17.
    invite5637435c
    Bjr à tous,
    Hello,
    non Elektor c'est plus sérieux que ça
    marg58
    Bonjour, c'est un peu tard pour répondre, mais sait-on jamais..?
    Je me suis cassé la tête longtemps sur ce schéma, et j'en ai déduit que le circuit 0-6v ne tenait pas debout! J'ai contourné le problème avec un simple diviseur de tension... Après, je me suis servi du schema pour créer un autre montage avec des mosfets, rajouté une fonction "tension continue" en fin de charge puis une autre "floating". Enfin, c'est devenu autre chose...
    Bjr à toi, C'est bien.....mais en l'occurence sans plus d'information, ça ne fait pas avançer le smilblik. (meme deux ans aprés!)
    marg58
    Bonjour f6bes, c'est sûr, ça fait pas beaucoup avancer mais ma réponse s'adressait principalement à zozoi, (j'étais content de ne pas être le seul à envisager une ou plusieurs erreurs sur le schéma...) Cordialement
    Remoi, Zozoi a mis UN seul message en..2020. Depuis n'est pas revenu susr Futura.Donc n'en saura... rien !
    Ce qui aurait été bien ,c 'est de nous faire part de tes modifications. Cela aurait pu servir à d'autres.
    C'est un peu dommage.
    lutshur
    De mon point de vue, c'est sur le site d'origine qu'il faut faire part des modifs. J'ai vu qu'on pouvait y faire des commentaires.
    Le schéma posté ici sert à faire joli. Heureusement que Janpolanton avait mis le lien
  1. tester un chargeur de batterie auto
    Par cpcp01 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/11/2014, 19h25
  2. Chargeur de batterie auto
    Par invite662b8cc6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/11/2013, 08h50
  3. chargeur de batterie auto hs
    Par invitef7b827f8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2012, 20h55
  4. Chargeur de batterie auto
    Par invite57e631ff dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/09/2010, 16h24
  5. Chargeur de batterie 12V acide Auto
    Par invite31fefc0e dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/08/2003, 11h14
