[Energie] BMS et chargeur: compatibilité
    Tci
    J’ai vu beaucoup de messages sur la charge des batteries lithium mais j’ai une question à laquelle je n’ai pas trouvé de réponse.
    Pour un projet de lampe de plongée, j’aurai un pack 5S Li-ion et un BMS avec équilibrage.
    J’ai un chargeur IMAX B6, bien connu, qui possède également une fonction d’équilibrage.
    La question est donc:
    - dois-je juste utiliser le plus et le moins du chargeur et laisser le BMS gérer l’équilibrage
    - ou cabler l’équilibrage du IMAX (ce qui revient à shunter le BMS)
    Merci de votre contribution.
    Piefra
    Re : BMS et chargeur: compatibilité
    Tout depend de la gestion equilibrage du bms
    Certains se contentent de disjoncter le pack quand il y a desequilibre dangereux jusqu' a requilibrage
    Ce qui fait que la charge globale et la decharge globale est impossible
    ( vu dans un bms hitachi 18v de perceuse )
    Amha, un bms ne peux pas gerer la charge individuelle et equilibree dans un groupement de cellules via la charge globale
    Ca reviendrait a connecter et deconnecter les 2 cote d'une cellule , avec variation de la tension globale qui perturberai un chargeur global
    Et ceci avec un mosfet aussi costaud que les mosfet globaux, ( courant max accu ) ca ferait beaucoup de mosfet sur un bms
    Le bms finirait plus gros que l'accus ...
    Amha seule une charge d'equilibrage a la tension d'une cellule , avec un courant plus faible , appliquee cycliquement a chaqu'une est efficace
    Et ne peux etre geree que par un chargeur adaptee ( voir sa doc )
    Cdlt
    Dernière modification par Piefra ; 10/09/2022 à 13h38.
    Cordialement Piefra
    Tci
    Le fait de charger cellule par cellule est bien sûr le top en terme de sécurité et d’efficacité.
    Mais si l’on regarde les vélos, trottinettes ou ordinateurs portable, seule une tension globale est affectée au pack.
    Ce qui veut donc bien dire que la répartition/équilibrage est faite en interne, et par quoi d’autre alors que le bms ?
    Y a t il une subtilité qui m’a échappé ?
    Piefra
    Quand on voie le nombre de connections sur une batterie de pc qui n'est en general qu'un 3sXp , et la complexite du bms
    Ca laisse songeur sur qui fait quoi dans la charge et la decharge sans parler du dialogue qui empeche de changer les cellulues en gardant le bms ( qui garde donc l'etat d'usure des cellules precedentes )
    Je viens de tomber sur ce "nouveau systeme" flash qui requilibrerai en reutilisant de l'energie exedentaire d'un cote et le chargeur de l'autre
    Sans passer par un courant plus faible
    Pas encore vu le schema du bms
    https://www.flashbattery.tech/fr/sys...rage-cellules/
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    Antoane
    Responsable technique
    Un BMS peut être capable de réaliser l'équilibrage. La méthode simple consiste à commuter des résistances en parallèle de chaque cellule, réalisant ainsi une source de courant relativement constant et commutable, et donc ajustable. On trouve également des méthodes d'équilibrage non-dissipatives, c'est ultra-étudié dans la littérature scietifique (sic.) et on trouve des IC faisant le travail : https://www.analog.com/en/parametricsearch/11529#/
    J'aurais tendance à dire que si le BMS peut faire le travail, mieux vaut le laisser -- le principe de base étant en général que le BMS / PCM reste toujours interposé entre le monde et les cellules. Mais c'est sans certitude, je ne suis pas spécialiste.
    Bitrode
    l'équilibrage doit être fait par le BMS.
    Les chargeurs faisant de l'équilibrage sont faits pour des packs sans BMS (ou PCM), ce qui est uniquement possible quand ce type d'action est réalisée par des professionnels du métier, des personnels habilités électrique (habilitation spécifique batterie).
    Utiliser un pack lithium sans BMS est prendre un risque vraiment inutile au regard de l'handicap que vous aurez à supporter immanquablement en cas d'accident... d'où l'habilitation indispensable quand on veut mettre les mains dedans.
    Un chargeur ne peut équilibrer un pack lithium possédant déjà un BMS, étant donné qu'entre les cellules et le chargeur il y a justement le BMS, donc les mesures seraient fausses.
    La seule possibilité qu'un chargeur puisse faire un équilibrage de qualité est qu'il soit communiquant, en général en RS485 ou en CAN, mais même dans ce cas c'est le BMS qui reste le chef d'orchestre.
    Pour une simple question de sécurité.
  1. Compatibilité chargeur pc portable
    Par prstrauss dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 25/07/2022, 14h14
  2. compatibilité de chargeur
    Par invite71ddfebe dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/11/2014, 20h58
  3. compatibilité chargeur tél et app photo
    Par invite6cd6d36e dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/12/2011, 14h30
  4. Compatibilité chargeur
    Par inviteed4b9397 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2011, 20h09
  5. compatibilite de chargeur
    Par invitebb0d17f4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2008, 13h49
