[Outils/Fab/Comp] Utilisation relais bistable
Affichage des résultats 1 à 30 sur 37
    inviteaced9a5b
    A 71 ans je me mets à l'électronique (création d'un circuit train HO)
    je me suis procuré des relais bistables 2RT OMRON G5V-2 afin de créer un système de feux automatique, seulement voilà, par le terme de "Bistable", je pensais que le relais restait dans la dernière position sollicitée, mais il revient à la position initiale ... comment faire pour qu'il reste dans la dernière position et qu'il ne revienne dans la position initiale qu'a une nouvelle sollicitation ?
    merci de votre indulgence
    et joyeuses fêtes !
    invitee05a3fcc
    Re : Utilisation relais bistable
    Bonjour jcboubou et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par jcboubou Voir le message
    je me suis procuré des relais bistables 2RT OMRON G5V-2 .....
    Il y a une grosse ambiguïté sur le terme bistable !
    - Un relais classique (celui que tu as acheté), il faut du jus pour le garder collé
    - Un relais bistable à accrochage magnétique est un relais qui se colle avec une commande et se décolle avec une autre commande. La différence entre les deux commandes, c'est soit une inversion de polarité sur la bobine, soit deux commandes sur deux bobines
    Ca, c'est une troisième sorte, qui s'appelle un télérupteur !
    http://www.sonelec-musique.com/elect...ie_relais.html
    Ton relais est commandé par quoi ? des interrupteurs ? un microcalculateur ? de la logique câblée ?
    Normalement, c'est ton circuit de commande qui maintient le relais jusqu'à une autre commande
    inviteaced9a5b
    ça y est il y a une partie qui marche; en fait il faut que le relais s'auto-alimente quand il est sollicité
    voici l'image
    Nom : DSC_0072.jpg
Affichages : 1140
Taille : 234,9 Ko
    maintenant, reste plus qu'à ouvrir le circuit pour qu'il revienne au vert ;;;; c'est pas gagne
    inviteaced9a5b
    quand il passe au rouge ..... il y reste le salaud
    inviteaced9a5b
    .... les vieux, c'est tenace !!!! j'y arriverai
    invitee05a3fcc
    voici l'image
    D'une manière générale , la photo d'un montage n'apporte rien . C'est le schéma qui permet de voir ce que tu as fait .
    Positron1
    Saut,
    Il faut que l' auto-alimentation du relai 1 passe par un contact repos du relai 2 et vice-versa
    Dernière modification par Positron1 ; 28/12/2015 à 21h30.
    DAT44
    tu peut utiliser un montage a bascule : http://www.sonelec-musique.com/elect...le_on_off.html
    inviteaced9a5b
    ça y est les jeunes !!!
    après une nuit de sommeil agité, j'ai_ la solution ;;;; et je suis surpris mais ça marche.
    Positron 1 me demande le schéma, le voici
    Nom : schema feux ils.jpg
Affichages : 1929
Taille : 84,9 Ko
    inviteaced9a5b
    super sympa de ta part DAT44, mais c'est pas de l'électronique que je fais ;;; c'est du bricolage !!!
    merci tout de même
    Positron1
    Je ne te demande pas le schema je le connais !!!!! je sais faire !!!!! je suis quand même bien content que tu ais réussi
    Si tu es bricoleur tu peux faire un bistable deux bobines un noyau de fer doux sur lequel il y a des épaulements soulevant des lamelles de cuivre venant en contact avec d'autres, les combinaisons peuvent être multiples !!!!le tout étant commandé par des contacts sur les traverses
    C'est ce que j'avais fait, à l'époque l'électronique se limitait à la télévision
    inviteaced9a5b
    ouais, c'est pas gagné !!
    ça ne fonctionne que 3 fois sur 4 ... mais pour faire mes essais, j’utilise des dominos électriques avec un montage "en l'air'
    c'est pas le top. quand je ferais mes 1er montages serons soudés sur des petits circuits imprimés ...
    merci à toi Positron1.
    je ne serai pas sur le site because fête
    joyeuse fête de 1er de l'an à tous et à l'année prochaine
    jeff13
    bojours
    j aimerai faire le meme systeme avec des relais jouefs 9893 pouvez vous me dire sur votre schema les bornes qui corresponde au relais jouef merci de votre reponse
    jeff 13
    Positron1
    Mais c'est que je ne connais pas les relais Jouef ! si tu nous mettais des photos
    jeff13
    bonsoir mettre des photos je sais pas faire mais si vous tapez relais jouef 9893 sur le net vous trouvez des photos se que je peut vous dire les bornes 0 1 2 sont la commande du relais et les bornes a0 a1 a2 b0 b1 b2 et c0 c1 c2 sont celle des accessoires
    jeff13
    bonsoir avez trouvé la photo sur le net si oui dite moi le sinon je demanderai a se que l on mette la photo
    Positron1
    Teste voir ça:
    0 Commun
    1 un coté
    2 L'autre
    A 0 Commun
    A1 contact ouvert
    A2 contact fermé
    idem pour B et C
    jeff13
    bonsoir vous povez pas me faire un schema comme celui ci que avez publiez mais avec la configuration des relais jouefs a la place de se du schema je ne suis pas electriciens et un dessin est plus facile a suivre
    Positron1
    Le schéma tu l'as là, je ne ferais pas mieux, a part qu'il est dit 4 RT faut voir où se trouve le commun et s'il sert a plusieurs groupe de contact A, B, C
    https://antique-marcbea.com/products...e-vintage-1970
    Fais un montage simple pour apprendre à câbler et, lorsque tu auras compris le fonctionnement tu pourras faire tes cantons
    Citation Envoyé par jeff13 Voir le message
    ... avez trouvé la photo sur le net si oui dite moi le sinon je demanderai a se que l on mette la photo
    Voilà une dite photo.
    Nom : IMG_1201.jpeg
Affichages : 249
Taille : 200,4 Ko
    Son schéma de raccordement, indispensable pour savoir comment l'utiliser doit figurer sur son emballage ou peut-être partiellement, au dos du relais.
    Positron1
    Sur le lien que j'ai mis, il y a le schéma de câblage, mais je pense que notre ami ne sait pas câbler (on ne peut pas tout savoir) et il est difficile pour lui de suivre le schéma, je pense qu'il va falloir le guider pas à pas
    Bonjour Jeff, Tu ne l'as peut etre pas remarqué, mais ta demande se reporte à une discussion vieille de 10 ans en arriére (2015)
    Je doute que celui à qui tu t'adresses lise ta demande.
    jeff13
    bonjours j ai fais deja des cantons avec un schema jouef et des relais jouefs a 3 contact sa marche mais j ai pas le feux jaune sur le schema il y a le feux jaune je juste savoir ou se trouve les contacts par rapport au relais jouef
    Positron1
    Le relais utilisé ne convient pas pour le feu jaune qui n'existe pas dans le réseau ou pas que je sache
    jeff13
    bonjours si je comprends bien le relai jouef a 3 contacts ne convient pas pour faire des cantons avec le feu jaune quel type de relais faut il ? car sur le schema le feux jaune est representé merci pour votre aide
    Positron1
    Oui mais ce n'est pas le schéma Jouef où tu peux voir seulement feu vert et feu rouge
    Si tu veux de l'orange il te faut câbler avec des relais 2 O, 2 F, 2 C par feu, mais là ce n'est pas pour un réseau de train ?
    jeff13
    oui je sais ses en cherchant sur le net que je tombé sur se schema et votre forum et j aime reproduire le meme donc vous me dite qu il me faut des relais 2 0 2F 2C mais ou puis je trouvé se type de relai avez vous des photos ? et un schema dans le stysle de jouef qui est tres facile a suivre et realisé merci
    Positron1
    Que veux tu faire exactement ? du ferroviaire ? de la route ? Si tu veux faire des feux de croisement, fais un diagramme et tu verras que c'est assez complexe, il faut des relais et des tempos pour jaune, rouge, vert., un micro pro genre Picaxe gère ça très facilement
    Qu'est ce qui va te commander les feux ? combien de feux ?
    jeff13
    je veux faire du ferroviere pour faire avec le vert et le rouge pas de probleme j ai trouvé un schema jouef en remplacent les rails de commande par des i.l.s et sa fonctionne moi je voudrais faire comme dans la realité avec le feux jaune en plus d ou ma question comment faire avec des relais et si possible un schema pour le realisé merci
    Positron1
    Commence par faire ce que je t'ai conseillé, ensuite on verra
  1. Relais bistable
    Par invitea4d28f79 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/03/2013, 14h46
  2. Relais bistable
    Par invite95b397df dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2011, 11h54
  3. Relais bistable
    Par gcortex dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2008, 12h27
  4. Relais bistable 12V 60A
    Par yvan30 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 18/10/2007, 20h58
  5. relais bistable
    Par invitec1f818ce dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2006, 08h58
