[Outils/Fab/Comp] Utilisation relais bistable - Page 2
Affichage des résultats 31 à 37 sur 37
    jeff13
    Re : Utilisation relais bistable
    ok je veux bien mais quel type de relais il faut et si vous avez un schema pour le faire et voir ainsi si sa fonctionne car la se que vous me dite ne parle pas du tous
    merci poiur votre reponse
    Positron1
    Je te donne un Schéma pour les relais temporisés et il t'en faut 7, montés en cascade, il sont en 5/12 V tu peux réaliser plus simple avec d'autres circuits intégrés mais je doute que tu puisses aller jusque là pour le moment
    Nom : télécharger.png
Affichages : 81
Taille : 6,3 Ko
    D'autres relais, c'est un exemple
    http://https://fr.aliexpress.com/ite...Cquery_from%3A
    Positron1
    J'ai deux minutes, comme tu sembles perdu, j'explique:
    Une première tempo allume le jaune, qui passé le temps déclenche la tempo du rouge, qui passé ce temps déclenche le vert, qui passé le temps déclenche le jaune , la boucle est bouclée pour une voie, pour la deuxième voie , c'est identique mais décalée par une tempo qui servira de synchronisation le temps de dégagement
    Une méthode bien plus simple serait avec un micro et un petit programme, genre arduino mais là je ne connais pas la programmation !
    Amuses toi bien !
    Positron1
    Tu as voulu des explications, les as tu mises en application et quels sont les résultats ?
    mag1
    Citation Envoyé par inviteaced9a5b Voir le message
    A 71 ans je me mets à l'électronique (création d'un circuit train HO)
    J'en ai 79, à 71, il serait temps que tu te mettes au µC, ce qui faciliterait énormément la solution des problèmes de ce genre.
    Il faut juste quelques lignes de code très simples. Je propose le picaxe, déjà évoqué #28, programmé en basic de débutant.
    A+, si intéressé...
    MM
    ... A 71 ans je me mets à l'électronique ...
    Citation Envoyé par mag1 Voir le message
    ... J'en ai 79, à 71 ...
    Sauf qu’aujourd'hui il en a 81.
    Emporté par ton élan, tu n’as pas remarqué qu’il n’est jamais revenu, et ne figure plus dans la liste des forumeurs. Il est désinscrit depuis deux lustres.
    mag1
    Oui, bon, j'ai raté une marche, mais 81, c'est pas si vieux
    La proposition tient toujours pour le suivant : jeff13 . Encore faut il savoir ce qu'il veut exactement avec son feu jaune.
    MM
  1. Relais bistable
    Par invitea4d28f79 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/03/2013, 14h46
  2. Relais bistable
    Par invite95b397df dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2011, 11h54
  3. Relais bistable
    Par gcortex dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2008, 12h27
  4. Relais bistable 12V 60A
    Par yvan30 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 18/10/2007, 20h58
  5. relais bistable
    Par invitec1f818ce dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2006, 08h58
