[Autre] Onde électronique
Onde électronique
    Questionneur
    Onde électronique
    Bonjour, mon ventilateur colonne équipé d'un écran est branché sur une prise mural, et mon lecteur DVD est branché sur une autre prise. Pourquoi à chaque fois que j'appuie sur la touche OK, de la télécommande de mon lecteur DVD, l'écran de mon ventilateur s'allume ? Qui a la réponse ? SVP
    Re : Onde électronique
    le ventilateur colonne a t-il lui même une télécommande (ou une option télécommande non incluse mais récepteur inclus d'usine) ?
    ça expliquerait l'allumage de l'écran, en attente d'une commande reconnue.
    Dernière modification par Pascal071 ; 05/07/2025 à 23h16.
    Bonjour Questionneur et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Questionneur Voir le message
    ... à chaque fois que j'appuie sur la touche OK, de la télécommande de mon lecteur DVD, l'écran de mon ventilateur s'allume ? Qui a la réponse? ...
    Comme le dit Pascal071 la télécommande prévue ou non est une bonne hypothèse qu'il est possible de vérifier en éteignant le lecteur CD. Ceci pour voir si c'est une "réaction" du lecteur qui déclenche l'allumage.
    Bonjour questionneur,
    Déjà faudrait savoir si c'est télécommande sont faites par "radio" ou par infra rouge.
    Par radio il se peut que les fréquences utilisées soient identiques et donc les deux reçoivent l'ordre.
    Questionneur
    Oui mon ventilateur colonne a sa propre telecommande
    Questionneur
    La télécommande de mon lecteur DVD et celle de mon ventilateur colonne sont par infra-rouge normalement. Car sur le dessus des 2 télécommande il y a la sorte de lentille en verre
    C'est bien de l'infra rouge.
    A essayer en déménageant (provisoirement) Le DVD et sa télécommande ( autre piéce) et voir si le phénoméne persiste. Ca permettra une levée de doute.
    Je propose de faire l'économie d'un déménagement
    Pour lever les doutes liés aux IR occulter alternativement les récepteurs.
    Encore faut il trouver le récepteur du ventilo !C'est peut etre pas évident.
    umfred
    On peut déjà faire un essai en débranchant le lecteur DVD et en appuyant sur la touche OK de sa télécommande, voir si l'écran du ventilateur s'allume;
  1. [Blanc] micro-onde carte electronique
    Par invite4ca42eda dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2015, 11h45
  2. Étalement de la fonction d'onde électronique ... ?
    Par invite23876543123 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/01/2013, 09h52
  3. [Blanc] carte électronique micro onde
    Par invitefbda7478 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/07/2009, 12h18
  4. onde electrique : desantartreur electronique
    Par inviteee139ca1 dans le forum Physique
    Réponses: 49
    Dernier message: 03/07/2007, 17h32
  5. parité fonction d'onde électronique
    Par Heimdall dans le forum Physique
    Dernier message: 04/12/2005, 12h01
