[Numérique] Nombre de cycles 74HC595
    Tioche
    Je réalise en ce moment un montage permettant de gérer 128 sorties en utilisant des 74HC595 en cascade.
    Ces sorties vont être réactualisées 100 fois par seconde, ce qui fait que chaque étage des 74HC595 va basculer 12800 fois par seconde.
    Ceci pose-t-il problème quant à la longévité du composant ou bien ceci ne pose-t-il aucun souci, je n'ai rien vu de notifié dans le datasheet ?
    Merci.
    mag1
    Re : Nombre de cycles 74HC595
    Citation Envoyé par Tioche Voir le message
    Merci.
    De longévité, non.
    La fréquence max est ft de la tension alim : 4MHz en 2V et 24MHz en 6V . On est loin des 13kHz de ton montage.
    MM
    Tioche
    Merci pour cette réponse, j'avais bien la notion de fréquence max, mais je craignais que le fait qu'il y ait 13000 changements d'état par seconde, 24/7 ait une incidence sur la durée de vie du composant.
    Bonne journée.
    juste un bémol un CMOS cela s'use si trop chargé capacitivement : https://www.google.com/url?sa=t&sour...3tt9XyfLSzTwuf.
    Tioche
    Ça ne sera pas le cas, chaque sortie attaquera soit un darligton (dans un ULN2803) soit un optocoupleur.
    re
    donc pas de soucis si les opto ne demandent pas trop de courant il ne faut pas dépasser 70mA par composant.
    bobflux
    Il existe des registres à décalage de puissance : TPIC6C595 TPIC6C596 aussi NPIC chez d'autres fabricants, etc
    Ce sont des registres à décalage similaires au HC595 mais les 8 sorties sont des MOSFETs en source commune capables de 100mA par sortie (250mA max pour le composant entier), donc c'est un peu comme un combo HC595 + ULN2803 mais ça prend moins de place.
    Le 596 est plus pratique en chaîne car la sortie série se fait sur le front descendant de l'horloge.
    Attention ces circuits sont sensibles aux parasites, pour des relais avec des charges inductives qui font des étincelles, il vaut mieux éviter. Pour tout le reste, ça marche très bien.
  1. Réglage nombre de cycles TA
    Par LittleBob dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/10/2020, 07h56
  2. [Biotechnologie] calcul du nombre de cycles PCR
    Par invitea05deb44 dans le forum Biologie
    Dernier message: 22/01/2016, 12h20
  3. [Génétique] PCR - Calcul du nombre de cycles
    Par invitee5b30561 dans le forum Biologie
    Réponses: 19
    Dernier message: 14/06/2015, 19h05
  4. nombre de cycles d'une ampoule I.L.S ?
    Par sg1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/09/2011, 14h04
  5. Nombre de cycles Hamiltoniens
    Par invite6b7f553f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/06/2009, 05h49
