[Analogique] PLL MATLAB - Trouver les gains Kp et Ki
    Xxxx
    Bonjour à tous.
    J'essaie de configurer une PLL du deuxième ordre sur MATLAB. Pour la faire courte, je génère un flux binaire de 1000 bits que je module en PCM/FM, et j'utilise ensuite l'algorithme Mid/End pour détecter les bits et reconstituer le signal d'origine. Chaque bit est échantillonné N_SR fois, ce qui me donne une trame de 1000*N_SR échantillons (un symbole fait donc N_SR bits).
    Mon problème est le suivant : je cherche à trouver à une formule qui permette au gain proportionnel Kp et au gain intégral Ki de la PLL de s'ajuster aux paramètres du code, notamment le débit et la fréquence d'échantillonnage (fe).
    La partie de la modulation PCM/FM ne pose pas de problème, mais celle juste en dessous, oui. Je voudrais un amortissement de ksi = 0.7 pour un wn fixé à debit*1e-3. J'ai les formules théoriques de Kp et Ki (voir image), mais je n'arrive pas à trouver comment les ajuster pour toutes les situations de mon code. J'ai donc essayé de rajouter le débit pour que les courbes correspondent à l'amortissement attendu, mais quand je change le débit ou la fréquence d'échantillonnage, il ne correspond plus à ce qui est attendu. Il est possible que le problème vienne du gain général K à qui il manquerait une valeur à rajouter, mais je ne vois pas laquelle ni sur quelle piste partir pour chercher. Je vous joins également un schéma de la PLL.
    Merci d'avance à tous ceux qui essaieront de m'aider !
    Voici le code commenté :
    Code:
    % Paramètres initiaux
    debit = 2e6;              % Débit symbole (symb/s)
    fe = 50e6;                % Fréquence d'échantillonnage (Hz)
    N_SR = fe / debit;        % Nombre d'échantillons par symbole
    nb_bits = 10000;          % Nombre de bits à transmettre
    Tb = 1/debit;             % Durée d'un symbole
    Ts = 1/fe;                % Période d'échantillonnage
    % Modulation PCM/FM ========================================
    % Génération du bitstream NRZ
    bitstream = 2 * randi([0 1], 1, nb_bits) - 1; % Suite binaire NRZ (+1/-1)
    nrz = kron(bitstream, ones(1, N_SR));         % Suréchantillonnage NRZ
    % Filtre de mise en forme (cosinus sur un symbole)
    h = 0.7; L = 1; v = 0:(L*N_SR - 1);
    g = (1 / (2 * L * N_SR)) * (1 - cos(2 * pi * v / (L * N_SR)));
    % Filtrage du NRZ
    s_filtree = conv(nrz, g);
    % Modulation de phase (CPM)
    phi = 2 * pi * h * cumsum(s_filtree) / N_SR;
    S_ideal = exp(1i * phi);           % Signal complexe idéal modulé en phase
    phi_ideal = unwrap(angle(S_ideal));% Phase non-ambiguë (pour éviter les sauts de 2pi)
    S = exp(1i * phi_ideal);           % Recalcule le signal complexe
    % Offset de phase (pour simuler un décalage de la porteuse)
    phi_offset = pi/8;
    S = S * exp(1i * phi_offset);
    % Fin de la modulation PCM/FM ====================================
    % Paramètres de la boucle de synchronisation de symboles
    ksi = 0.7;                          % Facteur d'amortissement cible
    wn = debit*1e-3;                % Pulsation propre de la boucle
    K = sum(g);                        % Gain global de la chaîne (filtre de mise en forme)
    Kd = Ts/K;                          % Gain du comparateur (phase detector)
    Knco = K/Kd;                      % Gain du NCO (oscillateur numérique)
    % Réglage des coefficients du correcteur PI (discret). Au secours
    Kp = (ksi*wn) / (K*debit);          % Gain proportionnel
    Ki = (wn)^2*Ts / (K*debit);        % Gain intégral (inclut Ts pour le discret)
    incr = 1/(N_SR);                          % Valeur initiale du NCO
    % Variables pour la synchronisation de symboles
    alpha = 0;                                  % Phase du NCO pour détecter le timing symbole
    Aq_mid = 0; Aq_end = 0;            % Accumulateurs pour la détection Mid/End
    alpha_prec = 0;                          % Phase précédente du NCO
    top_symb = 0;                           % Indicateur de détection de symbole
    S_end = 0; S_mid = 0;               % Valeurs stockées pour la détection
    S_end_prec = 0;
    S_mid_prec = 0;
    k = 1;                                      % Compteur de symboles
    err_ph = 0;                              % Erreur de phase estimée
    sum_err_ph = 0;                      % Somme cumulée des erreurs de phase (pour l'intégrale)
    nco_sync = zeros(1, length(s_filtree)-1); % Trace de la synchronisation NCO
    % Boucle principale sur les échantillons
    for n = 1:length(s_filtree)-1
        alpha = alpha + incr;          % Avance la phase du NCO
        top_symb = 0;
        % Détection du "milieu" du symbole (Mid)
        if alpha >= 0.5 && alpha_prec < 0.5
            S_mid_prec = S_mid;
            S_mid = Aq_mid;
            Aq_mid = s_filtree(n);
        else
            Aq_mid = Aq_mid + s_filtree(n);
        end
        % Détection de la "fin" du symbole (End)
        if alpha >= 1.0
            alpha = mod(alpha,1.0);    % Remise à zéro de la phase du NCO
            S_end_prec = S_end;
            S_end = Aq_end;
            Aq_end = s_filtree(n);
            top_symb = 1;              % Indique qu'un symbole a été détecté
            k = k+1;
        else
            Aq_end = Aq_end + s_filtree(n);
        end
        % Calcul de l'erreur de phase à chaque détection de symbole
        if top_symb == 1
            nco_sync(n) = 1;           % Marque la synchro pour suivi
            % Détection de transition de signe (zéro-crossing)
            if (S_end_prec >0 && S_end <=0)
                err_ph(k) = S_mid/N_SR;  % Calcul de l'erreur de phase
            elseif (S_end_prec <= 0 && S_end > 0 )
                err_ph(k) = -S_mid/N_SR; % Calcul de l'erreur de phase
            else
                err_ph(k) = err_ph(k-1); % Pas de transition détectée
            end
            sum_err_ph = sum_err_ph + err_ph(k); % Intégrale de l'erreur
            incr = incr0 - Kp*err_ph(k) - Ki*sum_err_ph; % Correction du NCO (PI)
        end
        alpha_prec = alpha;             % Mise à jour de la phase précédente
    end
    % Evolution de l’erreur de phase estimée par la PLL au cours du temps (en microsecondes)
    figure;
    plot((0:length(err_ph)-1)*Tb/1e-6,err_ph);
    title('PLL erreur de fréquence (bitsync - nco)');
    xlabel('Temps (us)');
    ylabel('Erreur de phase');
    grid on;
    P.S.: sur l'image des formules, Kd = K dans mon code. J'espère que ça ne vous embrouillera pas trop.
  1. fonction sur matlab aides moi a trouver le problème
    Par invite7e57c442 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 27/04/2016, 09h02
  2. Matlab-Trouver la valeur minimale d'un paramètre telle qu'une condition soit satisfaite
    Par invite51e2cecd dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 23/03/2015, 21h34
  3. Trouver un ensemble de couples (Matlab)
    Par invite92876ef2 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 26/03/2013, 14h31
  4. trouver les inconnu a travers un equation matriciel avec matlab
    Par invitee0a9d429 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 13/11/2010, 13h53
  5. Trouver le maximum du'une matrice double sous Matlab
    Par invitecc0489b8 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 14/07/2009, 19h30
