[Autre] Modification carte TSF pour connexion MP3
Affichage des résultats 1 à 30 sur 53
    oniff
    Bonjour à tous.
    Je souhaite utiliser une radio type TSF "moderne" alimentée par piles (kit Japonais à l’allure sympas) afin de pouvoir y connecter un MP3.
    A noté que je dispose actuellement d'enceintes ou est connecté le MP3. L'emplacement prévu pour cette radio est dans l'autre pièce situé à une 10 ène de mètre du lecteur MP3 (autre pièce) afin de diffuser le même son. En soit, je veux me servir de cette radio comme petite enceinte avec le réglage du volume via potentiomètre dont elle est déjà équipée.
    Mais je ne sais pas quel type de branchement réaliser.
    Cette radio est on va dire une maquette d’ancien poste TSF. Elle n'a jamais été montée, auccune soudure n'ont encore été réalisées .
    Je ne souhaite en aucun cas garder le système radio. Il y a donc certainement des trucs à shunter ou à détourner, mais quoi ???
    Je dispose d’un schéma et des photos de la carte de la radio…
    Je ne sais pas si cela est possible à réaliser,
    Si vous avez un tuyau.
    Le haut parleur:
    Cdt
    Piefra
    Re : Modification carte TSF pour connexion MP3
    Bjr
    Il faudrait preciser ce que tu souhaite garder du systeme actuel
    L’ampli audio a tube ?
    Si c’est purement deco , autant enlever tout ce ne se voit pas et garder que les trucs exterieur
    Et dedans mettre un systeme bluetooth en emetteur sur la baffle avec le mp3 et une mini enceinte bluetooth dissimule dans le kit
    Je dit bt mais d’autre systeme radio ou infrarouge pourrait faire le job
    Meme en onde courte avec le kit radio d’origine, dont on ne sait pas la plage de couverture , ca pourrait le faire si l’emission oc n’etait pas reglemente
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    oniff
    Merci beaucoup pour la réponse.
    Effectivement les tubes, m'importe complètement.
    L'idée première était de partir du lecteur MP3 et de raccorder les deux fils quelque part. Et éventuellement détourner un truc ou deux sur la carte. Au plus simple quoi ��
    tout en gardant les tubes avec les filaments allumés pour faire joli
    et le potentiomètre de volume d'origine,
    modif. pour entrer un signal BF dans l'ampli ( 0,25w !!)
    essais à faire car on n'a aucune idée du niveau acceptable.
    n.b. la pile 1,5v et les 5 piles 9v ne doivent pas durer bien longtemps...
    Nom : gakkenregen-2.jpg
Affichages : 242
Taille : 106,4 Ko
    oniff
    Merci beaucoup 😇
    Ok pour les piles.
    Pour le coup je peux adapter un secteur dessus, ça ne doit pas être trop compliqué ? Quoi que de trouver un truc à 45v??? L'autre pile ne sert pas pour le système de réception radio?
    Dernière modification par oniff ; 16/06/2025 à 21h00.
    Piefra
    La pile 1,5 sert a chauffer les filaments pour que le 45v puisse traverser les tubes ( equivalent d’avant hier a un simple transistor d’hier ... en ref des truc de maintenant )
    Et donc pour chauffer ca il faut 500mA a vu de nez
    le 45v pourrait etre fait avec un transfo 12 a 24v et un doubleur ou quadrupleur de tension suit d’une regul simple puisque pas tres critique mais sans ronflette sinon filtre necessaire
    Le courant a 100mA devrait etre amplement sufisant
    Cdlt
    Dernière modification par Piefra ; 16/06/2025 à 21h51.
    Cordialement Piefra
    oniff
    D'accord. Donc la pile de 1.5 v elle peut restée en mieu et place car elle ne tourne pas en permanence.
    Et pour le doubleur de tention, est ce que ça ce trouve tout fait? Ou bien il faut le réaliser?
    Cdt.
    le plus sûr et durable serait 2 Transfos:
    - 5v 5VA+ simple redressement + filtrage+ régulateur 1,5v (LM317) pour les filaments
    - 2x15v 15VA+ redressement + filtrage soit 43vDC
    ou 2x 18v soit 50vDC
    dans le style:
    Nom : 1v5-50v.jpg
Affichages : 240
Taille : 48,3 Ko
    Citation Envoyé par oniff Voir le message
    Cdt.
    Bonjour oniff,
    Pile de 1.5v est obligatoire durant toute la durée de l'utilisation ( sinon le kit ne sert à rien).
    Sans chauffage des tubes ( ou d'un tube) autant supprimer ta TSF.
    Ca fonctionne donc en permanence ( chauffage)
    Un doubleur c'est pas trés compliqué à réaliser ( faut savoir souder un peu ). Tant qu'à faire tu pourrais
    partir d'un tansfo de 24 v et faire un montage à redressement simple
    Tu atteindras environ 30/35 v. Cela devrai suffire au fonctionnement.
    oniff
    Merci à tous pour vos réponses.
    Dans un premier temps, je vais tenter de réaliser la connexion du MP3 à la radio, concernant le transfo, je ne comprends pas tout
    Du coup, pour le matériel (je dispose de fer à souder etc...) voici ce qu'il faut:
    Nom : materiel.jpg
Affichages : 213
Taille : 242,4 Ko
    Ou j’oublie un truc ?
    [QUOTE=oniff;7298599]Bonjour,
    Le transfo est là pour produire la Haute tension ( 30/35 v) dont a besoin le tube électronique.
    Je préconisais un modéle 24v car plus simple à approvisionner. Bien sur faudra aussi le redressement (pont de diode)
    et le filtrage ( condensateur de filtrage).
    Faudra penser aussi à fournir le 1.5v pour le chauffage du tube. (soit à pile ...mais ça s'use !)
    ou par transfo 230/1.5v.
    le schéma #8 est une proposition pour remplacer les différentes piles par 2 alimentations.
    pour le 45v, un transfo 2x 15v ou 2x18v pour sortir 43 ou 50v.
    pour le 1v5, comme un transfo 1,5v est introuvable, transfo 5v et régulateur 1,5v.
    ça fait un montage à câbler sur plaquette à pastilles, il faut voir l'encombrement disponible dans le poste.
    Piefra
    Bjr
    Ou un boitier deporte pres de la prise et qui remonterait 3 ou 4 fils selon si masse commune ou pas
    Cordialement Piefra
    Positron1
    Regardes les caractéristiques de tes tubes, chauffage et HT, il me semble que quelque chose ne va pas dans les tensions
    oniff
    Bonjour à tous.
    Je comprends le truc, mais c'est la réalisation qui pêche. souder des résistances etc je sais faire et suis équipé, mais comment transformer ou modifier un transfo ???
    Le truc est que le manuel est en Japonais.... Il est néanmoins noté sur les tubes (de gauche à droite) 1K2, 1B2 et 2P2.
    Niveau place dans la carte, il en reste:
    Bonjour Oniff, En général on ne modifie un transformateur, à moins d'etre un bidouilleur averti !
    Ce n'est pas évident !
    Il faut plus tot rechercher le transfo qui va bien (message 12 de Pascal )
    Bonjour Positron,
    Je ne vois rien d'anormal sur les tensions des tubes.
    Ce sont des tubes miniatures ( chauffage en 1.4 v) et de tension (HT) pouvant aller jusqu'à 90 volts. Donc à 45/50 volts c'est encore bon.
    non, il n'y a pas assez de place pour 2 transfos, même miniatures moulés, 1 pont de diodes, 2 chimiques, 1 régulateur.
    La solution, comme évoqué par Piefra, serait un boitier externe incorporant cette double alimentation et un cordon 4 fils en sortie, liaison avec la TSF.
    bonsoir,
    un seul transfo d'une vingtaine de volt suffit si on se procure un petit DC/DC comme celui ci :https://fr.rs-online.com/web/c/alime....||1.5V%20c.c..
    pour la HT on fait un doubleur en sortie.
    oniff
    Ok, donc je prends une boite de dériv et fais mon truc à l’intérieur.
    Et réalise le schéma de Pascal:
    Nom : 1v5-50v.jpg
Affichages : 159
Taille : 48,3 Ko
    Je veux bien tenter le coup avec une plaquette à pastilles mais je ne sais même pas se qu'il me faut exactement comme composants...
    Important: il faudrait mesurer le courant sur le 1v5 de la pile avant tout, car le transfo petit modèle sort en général bien plus sous faible courant, et le régulateur n'aimerait pas.
    attends un peu avant de te lancer, on peut le faire avec un seul transfo et un convertisseur, comme évoqué par Jherve.
    https://www.amazon.fr/OcioDual-Conve...HYN-&hvexpln=0
    Dernière modification par Pascal071 ; 20/06/2025 à 19h06.
    oniff
    Yes, merci beaucoup.
    J'ai commandé mes trucs sur Amazon (la liste plus haut)
    Et je vais tenter de la faire fonctionner avec des piles dans un premier temps. Si j'ai du son qui sort, ce sera un bon début ��
    re
    il faut 200mA sur le 1.5v,en fait les tubes sont spécifiés à 1.4v.
    1T4/1S4 50mA,3S4 100mA selon memento Tungsram 1951.
    Positron1
    Très juste, excuses, j'ai des tubes anciens de radio commande, la tension de chauffage me paraissait erronée
    à la vue du schéma, pas de point commun entre 1,5v et 45v..
    Schéma alim. double 45v et 1,5v en utilisant 1 seul transfo 2x15v et le convertisseur décrit:
    Le transfo 2x15v, exemple: https://www.gotronic.fr/art-transfo-moule-44238-278.htm
    Condensateurs: https://www.gotronic.fr/art-condensa...f-50v-3387.htm
    Diodes: https://www.gotronic.fr/art-1n4007-107.htm
    Nom : 45v-1v5.jpg
Affichages : 163
Taille : 51,6 Ko
    Dernière modification par Pascal071 ; 20/06/2025 à 22h37.
    Positron1
    Peut-être une solution!
    Une diode donne 0,7 V, deux en série 1,4 V une résistance alimentant les lampes, les deux diodes pour limiter la tension, autre solution deux zeners tête bèche ayant 1,5V de différence, la tension prélevée sur un coté redressée d' un transfo de X Va, 2 X 24 V redressé donnerait 60 V et +, une résistance pour accorder la tension recherchée 45 V
    oniff
    Merci encore pour votre aide.
    Après si le dernier schéma de Pascal, si il est ok, je suis en mesure de le réaliser.
    il y a forcement un point commun entre le chauffage et la "HT" car ce sont des tubes à chauffage direct en clair cathode = filament.
    Piefra
    Bjr
    Le schema est clair , le pt commun est via un rc
    Nom : Screenshot_20250621_123932_Samsung Internet.jpg
Affichages : 147
Taille : 390,9 Ko
    Donc il faut remonter 4 fils d’alim sans pt commun
    Cdlt
    Dernière modification par Piefra ; 21/06/2025 à 12h44.
    Cordialement Piefra
    re
    oui montage exotique .
  1. [Autre] Modification carte mère
    Par spitfire220 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/01/2025, 00h55
  2. [Autre] Modification carte driver 220v DC en 24v DC
    Par Inimion dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2022, 16h47
  3. Modification de lecteur de carte SD pour console
    Par invite2e714568 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/10/2012, 23h52
  4. [Blanc] connexion carte puissance pour machine à laver THA 1655
    Par invitec619a8a7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2008, 12h03
  5. modification carte portail coullissant
    Par inviteef8446f3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/05/2006, 23h23
