[Analogique] Vu Mètre
Vu Mètre
    Bidule
    Vu Mètre
    J'ai besoin d'un vu-mètre 5 led en mode point (une seule led allumée qui se déplace) pour intégration à un montage.
    Le bien connu KA2284 lui fonctionne en mode bargraph et n'est pas paramétrable en mode point.
    Pour m'en sortir j'ai pondu un empilage de pas moins de 9 transistors et 10 résistances. La sortie 2 coupe la sortie 1 la 3 coupe la 2 etc... Ce n'est pas les quelques € qui me dérange mais c'est une usine à gaz pour pas faire grand chose.
    J'ai cherché partout l'équivalent qui fonctionnerait directement en mode point et le seul que j'ai trouvé c'est le AN6876 qui de surcroît peut faire les 2 modes et dans le même boitier SIL9.
    Mais diantre je ne le trouve nul part à la vente.
    Donc avis de recherche: un point de vente ou un autre équivalent trouvable dans le commerce.
    Merci pour votre aide
    mag1
    Re : Vu Mètre
    Un LM3914 fait les deux dot ou barre
    MM
    Bidule
    Re : Vu Mètre
    Bonsoir merci de la réponse
    Voui j'avais vu mais c'est un 10 led
    Tu vas me dire qu'on peut n'en raccorder que 5...
    mag1
    Re : Vu Mètre
    Citation Envoyé par Bidule Voir le message
    Exactement..Et si un jour, tu en veux 10...
    MM
    Bidule
    Re : Vu Mètre
    Bonjour Mag1
    Concernant le LM3914, en épluchant le datasheet je m'aperçois un truc qui me convient pas:
    Pour mon appli j'ai besoin d'avoir un 0dB au milieu et et du - et + de chaque côté. le KA2284 fait -10/-5/0/+3/+6 ce qui me convenait bien.
    Le LM3914 fait que du - avec la dernière LED en 0. Je ne sais pas si il est possible de décaler cette échelle?
    Salutations
    mag1
    Re : Vu Mètre
    Bonjour Mag1
    Salutations
    Je ne sais pas, j'ai utilisé le LM914 pour faire un compte tours .
    Il faudrait peut être modifier le signal en ajoutant un offset avec un AOP.
    Le signal n'est pas déjà symétrique ?
    Des compétences devraient se manifester...
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 10/07/2025 à 12h35.
    Re : Vu Mètre
    Le LM3914 fait "ce qu'on lui demande"...
    tout dépend du niveau de son entrée (entrée signal continu !) et sa broche Ref. Adj.
    Avec le minimum de composants, 1,25v pour pleine échelle, soit 0,625v pour 1/2 échelle
    0dbV c'est 0,775v eff. soit 1v DC si redressé.
  1. [Analogique] Transformation d'un vu-mètre audio en lux-mètre
    Par invite53729be9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2016, 15h48
  2. PH mètre ATC
    Par invite7828d1fe dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/06/2015, 11h10
  3. VU mètre à del
    Par invitef7600b4d dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/09/2010, 13h32
  4. pH metre
    Par inviteff88d0dc dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/08/2010, 06h13
  5. ph metre
    Par invitea3e6eab6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/12/2008, 18h33
