[Autre] IGBT + diode de roue libre
    wanegain
    Bonsoir à tous .
    Je viens de faire une rétro-ingé sur une carte de lave linge et je m'étonne qu'il n'y ai pas de diodes de roue libre sur les IGBT , et vous ?
    Piefra
    Re : IGBT + diode de roue libre
    Pour l’exercice , essayes de faire ce que tu demandes et dit nous comment tu mettrais des roues libres sur un pont en H ( 3 demi pont en triphase )
    Si tu trouves , depose vite le brevet
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    wanegain
    Et bien comme ça non ?
    lutshur
    Tu avais la réponse sous les yeux
    Nom : Capture d’écran_2025-07-12_10-35-42.png
Affichages : 137
Taille : 141,2 Ko
    Piefra
    Une diode de "roue libre" se met en // sur la bobine du moteur , pas sur fet
    Impossible sur un moteur dc derriere un pont en h ( reversible ) ou moteur en pilotage ac ou triphase
    Sur le fet c’est une diode de protection tension inverse
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    bonjour le schéma du relevé de schéma au post N°1 ne me parle pas...
    le STGP10NB60 (schéma #1) n'a pas de diode intégrée: https://www.mouser.fr/ProductDetail/...DxbmMri7YkyZa2
    le STGB10NC60 (post #4) en a: https://www.st.com/content/ccc/resou...CD00058414.pdf
    lutshur
    L'image du #4 est tirée du pdf #1.
    Antoane
    Responsable technique
    L'Anglais a divers noms (Catch diode, free-wheeling diode, flywheel diode et même flyback diode) là ou le Francais n'as guère plus que le terme "diode de roue-libre" pour désigner une diode qui va offrir un chemin au courant à l'ouverture d'un interrupteur commandé.
    Ceci dit, la distinction entre les termes n'est pas nécessairement claire et beaucoup (moi y compris ) ne font pas de distinction.
    Le terme est discutable, en ca qu'il cache le fait que la diode protège aussi le transistor opposé contre les sur-tensions.
    ok pour l'encart ST, mais sur le schéma Q1-Q6 sont repérés STGP10NB60S
    il faut choisir..
    lutshur
    Il n'y a que Oneagain pour le savoir. Son logiciel n'a que ce modèle en librairie ?
    rien n’empêche de monter des diodes de roue libres sur un pont en H, certains composant intégré en possèdent ex L293D versus L293.
    La diode de roue libre n'est pas là pour protéger le bobinage (moteur ou relais) mais les transistors de commande.
    lutshur
    Si c'était STGP10NB60SD, il y a une diode. C'est le D qui l'indique.
    wanegain
    Merci de vos retours . Il s'agit une fois de plus de mes yeux qui me jouent des tours , j'essaye pourtant de ne pas vieillir mais en vain .
    Après verification sur le circuit concerné , il s'agit bien d'un GP10NC60KD et non du STGP10NB60SD. J'ai lu un peux trop à la hate. Meme l'extrait du datasheet sur mon pdf ne correspond pas.
    "Catch diode" je l'avais jamais vu celui-là. Merci encore et je vais corriger tout ça .
    wanegain
    Voilà qui va m'aider à mieux dormir . Si vous voyez des aneries faites m'en part.
    Antoane
    Les composants autour des drivers sont étranges :
    - le Vcc doit être > 10 V, probalement 15 ou 12.
    - pas de bon découplage du Vcc
    - étrange connection du condensateur de bootstrap (C9 ?) qui devrait être entre lepin 8 et la phase
    - 55uF n'est pas une valeur normalisée
  1. [Energie] Diode de roue libre
    Par FabAppleII dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/11/2018, 17h09
  2. [Energie] Diode de roue libre
    Par invitef8662573 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 20/09/2018, 00h09
  3. diode de roue libre
    Par invitefca7a9a3 dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 04/03/2017, 11h27
  4. Diode roue libre
    Par invite865f8bfa dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 15/10/2011, 07h45
  5. diode de roue libre ?
    Par invitee4bc7ea0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/10/2010, 20h33
