[Autre] Problème avec un controller PTR4 [Résolu]
    stephan76
    Je construis un feu tricolore de départ pour une course de côte. J'ai acheter un controller PTR4 pour activer les 3 feux led (rouge orange vert). Tout fonctionne en 12 volts.
    Lorsque je suis les indication de câblage suivant un schéma trouvé sur internet le controller s'allume bien, on entend bien le déclenchement des relais mais aucun feux ne s'allume.
    Je pense que je fais une erreur lors du câblage.
    Nom : plan de montagecréalisé.jpg
Affichages : 127
Taille : 77,6 Ko
    Pouvez-vous m'aider a réaliser le bon cablâge
    Stephan
    gg2t
    Re : Problème avec un controller PTR4
    c'est normal les sorties lampe RL 1 2 et 3 ne sont que des contacts secs ( des interrupteurs). Ils faut amener une alimentation ( 12v ou 230v selon la tension des lampes) en série aux contacts pour l'éclairage
    Citation Envoyé par gg2t Voir le message
    ... Ils faut amener une alimentation ( 12v ou 230v selon la tension des lampes) en série aux contacts pour l'éclairage
    +1
    Mais il faut s’assurer de ce que les LED sont bien prévues pour la tension. Par nature, les LED sont conçues pour travailler en courant mais pas en tension. Il faut donc ou bien prévoir une limitation/fixation du courant à moins que les LED soient prévues pour.
    olico
    Ceci devrait faire l'affaire
    Nom : led_wiring.png
Affichages : 108
Taille : 265,8 Ko
    stephan76
    Merci pour vos réponses
    Quand je connecte le feux led en direct ils fonctionnent très bien.
    Donc je dois alimenter mes leds en direct
    Exemple positif direct et négatif sur le relais c'est bien cela
    Pouvez vous me faire un schéma cela serait super gentil
    Stephan
    olico
    Stephan
    Il y en a un juste au dessus ...
    stephan76
    Jeviens de réaliser un test et ça fonctionne Merci beaucoup à vous tous les contributeurs. Maintenant le montage en fixe et il faugt que je trouve comment le mettre en boucle et démarrage automatique. En merci vous me retier une épine du pied
  1. Avec quoi controller mon moteur?
    Par invitec69e5f79 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/09/2015, 09h45
  2. Flash controller avec un PIC?
    Par inviteb7469dc5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2013, 12h00
  3. Controller SD card vers µcontroller
    Par inviteec13c33a dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2010, 15h00
  4. probleme son avec intel82801 ich2 audio controller
    Par invite23c7bd5d dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/02/2009, 17h31
  5. Controller des LED avec un PIC via USB
    Par invite1d4e3e81 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/09/2006, 10h17
