[Analogique] Convertir vieux téléphones (S63) en interphone (intercom)
    fredobaldo
    https://www.abcelectronique.com/foru...oto=nextoldest
    https://forum.retrotechnique.org/t/t...6523/13?page=2
    https://forums.futura-sciences.com/e...-ensemble.html
    Mon atelier est au fond du jardin (50m) et j'aurai besoin de pouvoir converser entre la maison et l'atelier.
    Je sais qu'il existe des systèmes modernes (téléphone portale), mais j'aimerai bien faire fonctionner mes deux S63 et avec le moins de composants possible.
    J'ai avancé dans le projet, mais je bloque sur certains points.
    Je fonctionne actuellement avec deux alimentations: 48VDC et 90VAC (bien protégé)
    Pour la voix, j'ai relié en série l'alimentation continue:
    +48VDC --> Blanc Téléphone A
    Bleu Téléphone A --> Blanc Téléphone B
    Bleu Téléphone B --> 0VDC
    Quand je décroche les deux combinés, le circuit se ferme et je peux converser.
    Pour la sonnerie par contre, j'ai équipé mes S63 de boutons poussoirs et reliés en parallèle:
    Phase --> Bouton Poussoir A --> Sonnerie A --> Neutre
    Phase --> Bouton Poussoir B --> Sonnerie B --> Neutre
    Je bloque ici, car quand j'appuie sur le Bouton Poussoir A , c'est la Sonnerie A qui sonne.
    Alors que je voudrai que ce soit la Sonnerie B (pour signaler un appel), ou bien, si plus facile les deux en même temps.
    Si j'ai bien compris, avec un 5ème fil, je pourrai mettre en parallèle tous mes boutons poussoirs et ainsi, l'un d'entre eux ferai sonner toutes les sonnerie.
    Mais de mon bon vieux S63 ne sort que 4 fils.
    J'ai regardé d'autres pistes:
    Le décroché fait sonner tous les téléphones (avec un relais) voir photo
    ou une connexion ESP32 avec un Arduino,
    ou une centrale téléphonique nucléaire avec un Raspberry ...
    Mais je suis moins séduit.
    Auriez-vous une autre piste ou bien une solution en 4 fils ou bien une toute autre proposition ?
    Gyrocompas
    Re : Convertir vieux téléphones (S63) en interphone (intercom)
    Chaque poste présente une résistance interne lors du décroché.
    Cet aspect est utilisé par le central pour lui envoyer la tonalité.
    Dans le cas, cette résistance doit permettre de faire coller le relais (2x RT), le 50 Hz est envoyé vers le correspondant où il provoque la sonnerie.
    Au décroché, la sonnerie cesse, le 2è relais colle, les 2 postes sont alimentés en 40v dc, le condensateur strappe les impédances des 2 relais favorisant le transport du signal vocal.
    Possibilité que la sonnerie réapparaisse au raccroché d'un seul poste.
    Sur ce principe, seulement 2 fils sont nécessaires.
  1. [Divers] Remplacer mon interphone Intercom 641800 (ou Tonna 641800)
    Par Chevrefeu1lle dans le forum Dépannage
    Réponses: 45
    Dernier message: 01/07/2024, 19h11
  2. Réponses: 9
    Dernier message: 21/06/2021, 08h01
  3. Batterie de vieux téléphones
    Par invite83bac1f4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/08/2020, 08h37
  4. réussir à brancher 2 vieux téléphones ensembles
    Par invite955fc487 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2011, 16h40
  5. connections de vieux téléphones
    Par invite3b1a5c77 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/11/2006, 12h56
