[Outils/Fab/Comp] Plus d'affichage sur une horloge schneider 16650
    Pietro
    Bonjour à tous et merci pour l'acceptation sur le forum . J'ai besoin d'aide concernant une horloge (interrupteur horaire) programmable schneider 16650, l'affichage ne fonctionne plus , il semble que ce soit la pile . Je viens de démonter et il y a bien une pile bouton soudé sur le circuit mais comment l'identifier pour la commander ? Il y est noté dessus VARTA 1224 et ont ne vois rien d'autre .
    Voici une vue d'ensemble de l'interrupteur programmable
    Voici une vue de la pile en question
    Merci d'avance pour vos réponses .
    Bien cordialement
    Re : Plus d'affichage sur une horloge schneider 16650
    la pile ne sert qu'a la sauvegarde de l'heure et des paramètres, si on branche l'horloge l'affichage revient il ?
    Bonjour Piétro,
    C'est pas 1224, mais 1204 chez varta.
    Tout est indiqué sur la "pile/ accus".
    ... la pile ne sert qu'a la sauvegarde de l'heure et des paramètres, si on branche l'horloge l'affichage revient il?
    +1
    Je n’ai pas trouvé, chez Varta, ce modèle, et j’ignore même quelle est sa tension nominale. Une notice parle de pile (ou batterie?) lithium qui pourrait être un empilage (non visible) ou un modèle 3V.
    Quoi qu’il en soit, on ne sait pas quelle tension est effectivement présente, et on ne sait pas non plus si l’appareil est ”tombé en panne” subitement ou bien s’il sort d’un tiroir après X années de stockage. Il faut donc savoir tout cela avant de se prononcer.
    En plus de la gestion de l’application (probablement par un microcontrôleur dédié), il doit y avoir une RTC et un quartz horloger pour conserver l’heure. La pile (ou accu) ne sert qu’à cette conservation, c’est le microcontrôleur et une alimentation secteur qui se charge du fonctionnement et de l’affichage.
    Comme on n’a pas accès à cette programmation, il est hors de question de réparer si c’est vraiment en panne. Il faut que chaque maillon de la chaîne soit fonctionnel, et la date et l’heure valides.
    Pietro
    Bonjour titijoy3, non même sous tension l’affichage ne reviens pas . Il c’est estompé petit à petit jusqu’à ne plus s'afficher du tout
    pour moi, 1204, ce n'est pas le type de pile, c'est la date de fabrication (avril 2012)
    le type de pile doit être gravé sur la pile, sans doute sur l'autre face.
    ça ressemble à une CR2032SLF
    https://www.leroymerlin.fr/produits/...ement=3P&gQT=2
    Citation Envoyé par Pietro Voir le message
    comme dit par gienas que je salue, il faudrait mesurer la tension de la pile en place avant de décider du remplacement de celle ci, en effet, le défaut peut très bien venir d'un condensateur ou bien du contact afficheur/carte électronique, je ne connais pas le montage précis et ne peut donc être catégorique mais selon moi l'affichage devrait fonctionner quand l'appareil est relié au secteur, que la pile soit bonne ou pas
    f6exb
    Ça sent la panne de condo chuteur cette affaire.
    ah, ben oui, le truc en dessous de la nappe ? je me demandais où il était..
    f6exb
    Et à côté de la pile, les redressement, filtrage et stabilisation avec la zener.
    Pietro
    Salut annjy,
    Merci pour ta remarque , effectivement ça semble être la date . Je vais voire pour retirer la pate pour voire dessous si il y a une référence ;:
    Pietro
    La tension de la pile est de 0,2V elle est bien HS
    Pietro
    Salut f6exb,
    voici la photo du condo et des zeners
    Nom : vue condo et zener.jpeg
Affichages : 107
Taille : 1,45 Mo
    Il faut que je les contrôle effectivement ça aidera pour orienter la recherche
    Pietro
    coté circuit imprimé il y a quelques CMS ,
    Nom : Vue CMS.jpeg
Affichages : 114
Taille : 1,68 Mo
    Pietro
    Merci à tous pour l'intérêt que vous portez à ma panne .
    f6exb
    Quelle valeur le condo gris en forme de sucre ?
    Change-le.
    Salut annjy,
    si tu parles des pattes de fixation, elles ne s'enlèvent pas, elles sont soudées par points sur la pile.
    Voir celle que j'ai indiquée post #6.
    par ailleurs, la notice indique maintien de programmation et heure pendant 6 ans (ce qui serait la durée de vie de la pile....)
    Cdlt,
    Dernière modification par annjy ; 12/08/2025 à 10h04.
    à vue de nez, je dirais CR2450..
    il faut mesurer les diam. et épaisseur de la pile.
    Nom : Screenshot 2025-08-12- Wikipédia.png
Affichages : 90
Taille : 52,6 Ko
    CR2450 à souder: https://www.amazon.fr/Cr2450sp-3-0v-...s%2C111&sr=8-8
    Pascal
    f6exb
    À confirmer :
    Le neutre arrive à gauche par la piste fusible en zigzag, passe par le fameux condo avec une 1M en // avant d'arriver au pont redresseur.
    La phase vient de la borne seule en bas à droite, passe par une résistance de je ne sais pas combien pour arriver à la deuxième broche alternative du pont.
    Il devrait y avoir une tension pas loin de 6 V aux bornes du condo chimique.
    Dernière modification par f6exb ; 12/08/2025 à 20h24.
  1. Horloge Schneider fait sauter l'installation
    Par invite7d32310d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/06/2020, 06h19
  2. [Blanc] Plus d'affichage horloge cuisiniere brandt + four hs
    Par invite48fd0894 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/07/2015, 12h20
  3. Affichage et horloge
    Par invite691a932a dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/02/2008, 09h40
  4. Horloge a affichage mural
    Par inviteee2a87e5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/08/2007, 17h50
  5. Horloge affichage binaire
    Par invite5ef698cd dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 06/08/2006, 18h12
