[Analogique] Montage analogique intrigant
    elec
    Le montage est en pièce jointe, il est alimenté en 0,8V.
    Je n'arrive pas à réaliser l'étude (crayon/papier) de ce montage (lois des noeuds, lois des mailles).
    C'est surtout le transistor T1 qui me pose problème.
    Si des personnes arrivent à réaliser l'étude de ce circuit et peuvent me partager leurs méthodologies, ce serait super.
    Re : Montage analogique intrigant
    Bonjour , tu es sur de la tension d'alimentation 0.8 v??? Le buzer risque d'etre à cours de souffl e 0.001w
    Et la led ce ne sera pas Versailles ( si elle daigne faire un effort)
    Piefra
    Je pense qu’il faut voir le buzzer comme une simple inductance et le montage comme un oscilateur a relaxe
    qui utilse le courant induit inverse comme declencheur et l’inductance bf1 comme survolteur ( cf voleur de joule pour vider les piles usee )
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    c'est un oscillateur à relaxation,C1 se charge au travers du buzzer,el lorsque la paire T1 T2 conduisent c'est la LED qui décharge.
    si je ne me suis pas gouré.
    C'est un montage pour lequel les vrais calculs sont inextricables car faisant intervenir des paramètres très mal caractérisés, c'est un truc tombé en marche par la grâce de composants conciliants, ex mélange silicium germanium.
    Gyrocompas
    Il serait utile de préciser l'origine du schéma et sa fonction supposée.
    Alimenté en 0.8v, certainement pas.
    La led nécessite selon le modèle 0.7 à 3v, suivie d'une diode, cela fait au moins 1.5v.
    Pour osciller, une contre réaction est nécessaire, on ne voit pas trop le rôle du condensateur.
    Celui qui a du temps à perdre peut essayer avec Spice ou autre...
    du temps perdu, mais la curiosité est + forte, je ne comprenais pas l'effet du J-Fet canal P..
    lorsque Q1 sature, C1 envoie des pulses négatives suffisantes pour 8mA en pointe dans la Led.
    chaque valeur modifie le résultat, la fréquence et le rendement.
    encore un joule thief..
    Nom : Joule-Thief-1.jpg
Affichages : 256
Taille : 198,3 Ko
    Pascal
    avec 1v d'alim. la pointe Iled monte à >100mA...
    paulfjujo
    et ça donnerait quoi avec au lieu de L1=220µH
    un hautparleur de 60 ohms simulé par ex: L1 220µH + 60 ohms en serie
    donc avec un bon amortissement ...
    nota : sur un HP de 50 ohms , mesure à l'ohmmètre .. 48 ohms. ( deja à 29°C)
    Dernière modification par paulfjujo ; 10/08/2025 à 11h06.
    bonjour paulfjujo
    Dès qu'on déclare une résistance série pour la self, ça n'oscille plus, le NPN reste saturé..
    ce n'est pas non plus un 2N3329 utilisé dans la simulation
    elec:
    impossible à calculer uniquement avec ces règles, le montage change d'état de façon temporelle.
    il faut tenir compte de beaucoup trop d'autres paramètres,
    surtout la self qui va influencer l'auto-désaturation du NPN
    pour ceux qui veulent s'amuser avec LTspice:
    Dernière modification par Pascal071 ; 10/08/2025 à 13h58.
    Pascal
    Gyrocompas
    Un oscillateur démarre par l'amplification du bruit thermique.
    Ici, ce n'est pas le cas.
    J'ai plutôt l'impression qu'il s'agit d'un effet d'avalanche lié à l'amplification du courant de fuite combiné à des éléments introduisant une constante de temps.
    Je possède une horloge électrique où l'oscillation du balancier(barreau magnétique) est entretenu par un circuit proche du point de vu fonctionnement.
    La différence, il est capable d'osciller seul.
    Balancier à l'arrêt, on constate qu'elle reçoit des micros pichenettes insuffisantes pour la faire fonctionner.
    Un amorçage avec une amplitude normale, la met en marche pour des mois.
    Le passage du barreau dans la bobine, induit une micro tension qui cale le fonctionnement sur la fréquence propre du balancier tout en envoyant un minimum d'énergie pour l'entretien, la précision est celle d'une horloge à balancier.
    Aux températures habituelles, tout va bien.
    En envoyant un air 'saharien', une saturation apparait
    bonsoir,
    j'ai essayé avec LTSPICE et cela confirme ce que j'ai écrit : cela tombe en marche.
    Je n'ai pas réussi à dépasser 10 ohm série en grimpant la self.
    mon avis: ce n'est pas un montage calculé, mais une "idée" de schéma, les valeurs sont déterminées de façon empirique jusqu'au fonctionnement.
    montage qui permet tout de même d'allumer une Led avec une source de 0,8v!
    Pascal
    Piefra
    Peut etre un effet que ltspice ne peut traiter est que le buzzer pourait avoir un effet micro et donc avoir une interraction avec le bruit bruit ( pas thermique ou magnetique )
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    oui, peut être que BF1 est un microphone à bobine !? et l'oscillation démarre un CERTAIN temps après un signal..
    j'arrête les interrogations, @elec (1 message) n'en dit pas plus..
    Pascal
  1. Comportement magnétique intrigant
    Par BlueBook dans le forum Physique
    Dernier message: 27/08/2022, 10h52
  2. [Analogique] Logique analogique - Je ne comprends pas ce montage
    Par invite276a092d dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2018, 13h22
  3. [Analogique] A quoi sert ce montage analogique?
    Par invitedf9ed76e dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/05/2017, 11h52
  4. stupide mais intrigant
    Par invitef50d1cd6 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/08/2007, 19h52
  5. Recherche montage microphone a sortie analogique 0 10v
    Par invitee07bceab dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/12/2003, 22h17
