[Outils/Fab/Comp] Plus d'affichage sur une horloge schneider 16650 [Résolu] - Page 2
Affichage des résultats 31 à 42 sur 42
    Pietro
    Re : Plus d'affichage sur une horloge schneider 16650
    La pile a facilement 10 ans entre stockage et utilisation, même plus .
    Je vais effectivement chercher pour en trouver qu’une , c’est suffisant
    Citation Envoyé par Pietro Voir le message
    Merci pour votre réponse.
    L’affichage fonctionne parfaitement, c’est uniquement lors de coupures secteur qu’il s’éteint, donc c’est bien la pile qui est en cause ?
    il faudrait savoir ! post 5: "non même sous tension l’affichage ne reviens pas"
    si l'affichage ne fonctionne que quand le secteur alimente l'horloge c'est normal, la pile ne sert qu'à garder les paramètres en mémoire, pas à alimenter l'affichage
    l'IA gogl propose: "L'absence d'affichage sur un interrupteur horaire Schneider Electric CCT16650 (IHP'clic) est généralement causée par une coupure de l'alimentation secteur 230V ou une panne définitive du module électronique interne dont la production a cessé"
    ça me parait cher....
    En voici une, de marque:
    https://www.tme.eu/fr/details/bat-cr...CABEgIBs_D_BwE
    On en trouve aussi chez E44, qui a en général des délais courts et des frais de port raisonnables
    https://www.e44.com/alimentations/ac...CR2450CIV.html
    PS : s'il faut une troisième source pour ne pas faire de pub :
    https://fr.aliexpress.com/item/32874...yABEgKMz_D_BwE
    et pour le prochain démontage dans 10 ans :
    https://www.conrad.fr/fr/p/support-d...ht-650588.html
    c'est pour de la CR2032 (diam20, ép 3,2), pas pour de la 2450 (diam 24,5 ép 5)
    apparemment, n'existe pas en montage vertical pour la 2450
    du moment que c'est une pile en 3V 2032 ou 2450 c'est pareil à la fin
    2032 environ 200mAh
    2450 environ 600mAh
    On divise le temps de marche secourue par 3.
    Pietro
    Bonjour à tous ,
    Merci pour vos conseils et intérêts .
    Les conseils c'est bien , les suivres c'est mieux , j'ai controlé les condos, suel le MKP de 0,22µF est défectueux , les diodes sont ok .
    Tous les fournisseurs sont bien, mais E44 sont trés intéressant, merci @Annjy je viens de passer commande pour la CR2450 pcb verticale et le condo, soit 6,50 frais de port compris .
    Dés réception je monte tout ça et je vous tiendrais au courant .
    C'est plaisant de pouvoir partager des connaissances , pour ma part j'ai toujours aimé l'électronique mais je n'ai hélas que trés trés peu de connaissance, merci encore ;
    Au plaisir .
    Pietro
    Pile et condensateur reçus et monté . L'affichage fonctionne en permanence alors qu'avant il s'éteignait dés la coupure du secteur.
    Mise en place et raccordement dans le coffret piscine , programmation effectuée mais le relais ne collait pas.
    J'ai vérifié mon remontage car j'avais déposé les diodes pour contrôles , mea culpa j'avais remonté une diode à l'envers, correction faite ça fonctionne parfaitement .
    Content du résultat et merci à tous pour vos attention et vos talents.
    mag1
    Merci pour ce retour;
    MM
    Pietro
    Re : Plus d'affichage sur une horloge schneider 16650 [Résolu]
    Bonjour ,
    Merci à tous, merci au forum .
    Bien cordialement .
    Pietro
  1. Horloge Schneider fait sauter l'installation
    Par invite7d32310d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/06/2020, 07h19
  2. [Blanc] Plus d'affichage horloge cuisiniere brandt + four hs
    Par invite48fd0894 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/07/2015, 13h20
  3. Affichage et horloge
    Par invite691a932a dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/02/2008, 10h40
  4. Horloge a affichage mural
    Par inviteee2a87e5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/08/2007, 18h50
  5. Horloge affichage binaire
    Par invite5ef698cd dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 06/08/2006, 19h12
