[Autre] aide au schéma [Résolu]
    bidasse
    salut a tous
    je me suis fait un petit montage (pour véhicule)
    ce que je veux c'est qu'en présence de la tension de 12v et Sw1 fermé ,rien ne se passe au niveau du montage
    (pic ne devra pas recevoir de tension..)
    mais si toujours 12v en entrée mais Sw1 ouvert ,tension de 5 v sur le pic.
    j'ai longtemps cherché ,puis j'ai trouver la solution , une diode 4148 !
    mais j'ai un doute ,en simulation cela fonctionne mais un doute persiste...votre avis ?
    Nom : SCH.jpg
Affichages : 270
Taille : 84,4 Ko
    Re : aide au schéma
    Bonjour bidasse et tout le groupe
    Citation Envoyé par bidasse Voir le message
    ... en simulation cela fonctionne mais un doute persiste...votre avis ...
    Si tu n’expliques pas tout et à quoi ça sert, ce qui est alimentation et ce qui est niveau "logique" de cojtrôle, on ne peut arriver à rien.
    Là, quand sw1 est fermé, il n’y a plus de 5V d’alimentation. Ta diode "miracle" court circuite ta Zener de régulaion via le transistor en court circuit.
    Re : aide au schéma
    le même effet:
    avec un MCLR/ fonctionnel.
    * il faut diminuer R2, car le TIP47 a peu de gain en courant.
    Nom : SCH-2.jpg
Affichages : 245
Taille : 66,7 Ko
    Dernière modification par Pascal071 ; 22/08/2025 à 14h15.
    Pascal
    Re : aide au schéma
    si SW1 doit garder au pole au +12v:
    + rajout d'une 47ohm pour ne pas endommager Q3 lors de la décharge de C1
    (sur le schéma précédent, la 47ohm est préférable aussi, pour ne pas endommager SW1)
    Nom : SCH-3.jpg
Affichages : 247
Taille : 74,9 Ko
    Dernière modification par Pascal071 ; 22/08/2025 à 14h40.
    Pascal
    bidasse
    Re : aide au schéma
    que le montage sert a appeler les extra terrestre ou qu'il serve a faire cuire des crêpes on s'en fou un peux !
    la remarque avec le shéma qui déplace le sw1 et e transistor (merci)
    c'est pas possible, car j'ai représenté (certes mal) sw1 ouvert ou fermer ,en vérité j'utilise la tension
    du véhicule 12v présent ,hors contact moteur en route (batterie) puis sw1 ouvert contact mis pour mettre hors service le montage
    soit dit disparition du 5v si contact mis.
    autrement 12v présent et dons 5v présent si pas de moteur en route (véhicule a l'arrêt)
    c'est vrais que j'aurais du commencer a préciser plus avant.
    en gros le fonctionnement de sw1 est plus cela --->
    Nom : Sw2.jpg
Affichages : 237
Taille : 97,5 Ko
    Dernière modification par bidasse ; 22/08/2025 à 15h56.
    bidasse
    Re : aide au schéma
    en gros voila ,voila l'exemple rechercher
    Nom : exemple.jpg
Affichages : 232
Taille : 15,4 Ko
    Re : aide au schéma
    J'avais compris, 12v contact: pas de 5v, 0v: 5v présent.
    donc le schéma #4 est bon, avec commande de Q3 par le +12v.
    car la diode et le rappel au +5v sont inutiles
    Dernière modification par Pascal071 ; 22/08/2025 à 16h09.
    Pascal
    bidasse
    Re : aide au schéma
    heuuu , désolé, cette fois c'est moi qui ne comprend pas ?
    sw1 comme je l'ai expliqué c'est une "info" du véhicule +12v Ou zérov (sw1) ( 6# )
    avec ton schéma ?..je ne comprend pas ?
    bidasse
    Re : aide au schéma
    ce serait ça alors ?
    Nom : Image 006.jpg
Affichages : 227
Taille : 162,6 Ko
    Re : aide au schéma
    c'est ça, pas besoin de commuter SW1 à la masse, s'il n'y a pas 12v, Q3 est bloqué quand même.
    Pascal
    bidasse
    Re : aide au schéma
    super, merci Pascal071
    bidasse
    Re : aide au schéma
    je reviens aux nouvelles car un soucis de température !
    impossible d'avoir 5v avec la 2k2 entre collecteur/base du transistor de puissance , je l'ai passé
    a 330r , la tension en sortie est passé de 4.2v a 4.5v , pour le pic , c'est acceptable
    mais la température est passé a 45° sur cette résistance !
    la consommation du montage total est de moin de 30ma !
    incompréhensible ?
    Pièce jointe 511683
    Re : aide au schéma
    Le TIP47 a un gain de 30 (min), donc avec 30mA en sortie, 1mA dans la base devrait suffire.
    et la 2k2 devrait suffire amplement...
    c'est donc le Vbe du transistor qui doit être un peu fort, ils donnent 1,5v pour Ic=1Amp.
    en augmentant le courant dans la zener (qui va chauffer aussi !) avec 330ohm, tu augmentes sa tension zener, mais pas assez pour fournir 5v après le Vbe du TIP47.
    Essayes donc une diode en série avec la zener, tu vas augmenter de 0,7v.
    avec 2k2, zener et diode, tu devrais avoir 4,9 à 5v en sortie.
    pour la diode, n'importe, une 1N400x ou 1N4148
    Nom : Image 007.jpg
Affichages : 141
Taille : 115,2 Ko
    Pascal
    bidasse
    Re : aide au schéma [resolu]
    merci, problème résolu !
    j'ai fait un peux différemment , changer pour une zener de 6v , une diode 4007 en sortie émetteur du tip47 pour "baisser la tension a 5.1v
    et changer la résistance R2 par une 800 ohm 2W !
    résultat température dans le local de 25° ,résistance R2 a 31° après 2 heures ! zener a 27° .
    c'est acceptable pour moi , montage validé !
    merci Pascal071
    Dernière modification par bidasse ; 27/08/2025 à 15h27.
    Janpolanton
    Re : aide au schéma
    La solution de la diode en série avec la Zener est bien meilleure.
    Je ne sais de quel courant de sortie tu as besoin mais la 4007 risque d'avoir chaud aux étiquette.
    Re : aide au schéma
    bidasse nous a dit 30mA,
    je suis étonné que la 800ohm chauffe, 6v à ses bornes, soit 50mw.
    par contre 0,2w lorsque la zener est court circuitée par la transistor.
    en effet la diode en série avec la zener était meilleure solution, car elle rattrape les dérives en température du Vbe du TIP47.
    Pascal
    bidasse
    Re : aide au schéma
    oui , moin de 30ma (juste la led)
    Zener en C.C via le transistor , la résistance de 800ohm certes chauffe un peux plus
    on le sent en posant le doigt dessus , peut être 4 ou 5° de plus ,rien de bien méchant
    c'est vrais que la diode en série avec la Zener cela aurait été plus logique
    le pourquoi de ce que j'ai fait ? le pcb était déjà réalisé ,et le lieu pour rajouter cette 4007
    était tout indiqué, (place) .
    Janpolanton
    Re : aide au schéma [Résolu]
    Comme quoi, le B.A Ba, c'est de mettre le proto au point sur breadboard ou plaques d'essai avant de tracer et graver un PCB.
    A une époque pas si lointaine ou faire graver un PCB dépassait allègrement les 100€, on y réfléchissait à 2 fois.
  1. [Autre] schéma électronique [Résolu]
    Par anaya2024 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 27/08/2025, 10h27
  2. aide au schema de cablage d'un module audio [Résolu]
    Par yvondez dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 39
    Dernier message: 21/06/2019, 11h48
  3. [Brun] Schema ou aide pour depannage tivoli model one [Auto-résolu]
    Par jo63600 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2017, 11h49
  4. Création de schéma ? [Résolu]
    Par invite8be4352d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 31/07/2015, 01h06
  5. S.V.P. aide pour schéma de principe, schéma d’implantation,.
    Par jojogigi dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2009, 13h47
