[Autre] Démontage bornes d'un contrôleur.
    5paul6
    J'ai un contrôleur CHAUVIN ARNOUX CA5220 qui a des mauvais contacts, de plus lorsque je court-circuite les deux bornes en ohmmètre, il met beaucoup de temps pour afficher une valeur stable.
    J'aimerai démonter la plaque du circuit imprimé, mais je ne vois pas comment démonter les bornes COM, +, et 10A, avez-vous une idée ?
    J'ai recherché sur le NET le schéma de ce contrôleur, je ne l'ai jamais trouvé, si vous avez ce schéma je suis preneur.
    Merci d'avance.
    Re : Démontage bornes d'un contrôleur.
    Bonjour, As tu vérifié l'état des piles ? (tu n'en dit rien).
    Autre message par autre voie.
    Bonjour 5paul6 et tout le groupe
    Citation Envoyé par 5paul6 Voir le message
    ... il met beaucoup de temps pour afficher une valeur stable ...
    Peux-préciser le temps que met l’afficheur pour montrer la valeur finale stable?
    Également, peux-tu certifier "qu’autrefois” ce temps était très inférieur?
    Ce délai est toujours supérieur au temps de réponse d’une aiguille, et il est même parfois désagréable. Par ailleurs, si l’instrument donne bien des mesures (finales) précises, il est difficile d’expliquer son allongement.
    5paul6
    Les piles sont bonnes et ont été remplacées.
    Le délai pour la stabilité est de l'ordre de 5 à 10 secondes sinon plus parfois, c'est une chose qu'il ne faisait pas avant, de plus en ohmmètre la mesure n'est pas bonne, parfois il peut m'indiquer plus de 50 ohms lorsque je court-circuite les deux fiches et parfois 1 à 3 ohms.
    Depuis j'ai trouvé comment démonter le circuit imprimé, il suffit de tirer au niveau des 3 bornes pour l'extraire après avoir enlevé les vis qui le tienne, le rotacteur restant en place sur le couvercle.
    J'ai envoyé un message sur le site CHAUVIN ARNOUX pour le schéma, mais je n'ai reçu aucune réponse, je m'en doutais un peu.
    Merci pour vos réponses. Je vais continuer à chercher.
    ... en ohmmètre la mesure n'est pas bonne, parfois il peut m'indiquer plus de 50 ohms lorsque je court-circuite les deux fiches et parfois 1 à 3 ohms ...
    Avant d’incriminer l’instrument qui est peut-être en panne, il faudrait vérifier le bon contact des bananes sur les bornes, et la continuité des deux fils de mesure. À force, ils peuvent casser aux pliures et faire un contact aléatoire.
    5paul6
    Non les fils ne sont pas en cause, je les ai remplacés par d'autres et c'était pareil.
    Cet après-midi je l'ai démonté à nouveau, et j'ai contrôlé les soudures du circuit, j'ai bien nettoyé les différentes pistes et les balas des contacts et c'est beaucoup mieux.
    J'ai aussi remarqué que je déposais des vis qui en fait tiennent l'afficheur plaqué au circuit imprimé, il n'est donc pas nécessaire de les enlever, seules 3 vis de maintien à déposer pour tout enlever. Sur la photo seules les trois vis avec des flèches vertes sont à enlever, les 4 autres servent à maintenir l'afficheur. Une vis se trouve sous le gros fusible.
    Nom : modifié.jpg
Affichages : 91
Taille : 349,2 Ko
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 23/05/2021, 07h13
  2. [Analogique] Tension aux bornes d'une diode ordinaire et aux bornes d'une charge
    Par invite238bccc1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2017, 18h47
  3. injecter un plan situant les bornes Wi-Fi dans un controleur Alcatel-Lucent 4504
    Par inviteb1acb7d2 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 02/12/2011, 10h45
  4. Réponses: 6
    Dernier message: 17/12/2007, 23h09
