[Autre] Relais: conseils SVP
    Erasmus
    Je profite du fait qu'il est bien mis en début de page : « posez vos questions, débutants ou confirmés, elle y trouvera une réponse. ». J'ai un parlophone qui possède deux boutons-poussoir. L'un des deux est évidemment pour l'ouvre-porte. L'autre permet d'envoyer 12 volts alternatifs dans un peu tout ce qu'on veut. L'idée serait qu'en poussant sur ce bouton, je déclenche un relais permettant d'allumer +/- trois ampoules de 20 watts max (en 230 volts); lesquelles ampoules resteraient allumées pendant quelques minutes et puis s'éteindraient automatiquement. Je compte me servir de cette facilité maximum une dizaine de fois par jour.
    Je n'ai jamais « joué » avec un relais. Il y en a une collection invraisemblable sur le Web. Mes petites recherches m'ont amené aux points suivants:
    -La plupart des relais vont préférer du 12 volts continus. Bon, je mettrai un petit redresseur et j'espère qu'il sera content.
    -Il me semble que pour la facilité je dois prendre un relais « statique », je ferai donc cela.
    -Je ne prévois pas de mettre ce relais dans un tableau à côté de disjoncteurs, il ne me faut donc pas de fixation spéciale. Ce relais sera quelque part dans ma cave et les fils iront alimenter quelques lampes au rez-de-chaussée pour éclairer le trajet de l'infirmière qui vient chez moi quelques fois par semaine.
    -Un petit boîtier 'protecteur' par contre ne serait pas un luxe.
    Voilà où j'en suis. Suggestion, conseil, correction sont bienvenus.
    Merci.
    Re : Relais: conseils SVP
    Si le 12vAC est capable de fournir 6w:
    pour ne pas promener du 230v, il existe des ampoules Leds 2w AC/DC équivalentes à 20w:
    https://www.amazon.fr/Equivalent-Hal...hvexpln=0&th=1
    de nombreux modèles ailleurs..
    ou utiliser directement un relais 12vAC:
    https://www.amazon.fr/Heschen-Contac...90&sr=1-6&th=1
    https://www.amazon.fr/Heschen-Gerera...strial&sr=1-10
    Dernière modification par Pascal071 ; 07/10/2025 à 16h22.
    Pascal
    Erasmus
    Merci pour cet avis rapide.
    Quand j'écrivais 20W/220 je pensais déjà à des LED (le couloir est sombre et je pensais à un équivalent 100watts/incandescence).
    Quoi qu'il en soit, je ne peux pas risquer de prendre la puissance dans ce parlophone, il n'est plus tout jeune (il a 38 ans..) et j'y tiens beaucoup.
    Si je me dirige vers l'option amazon.fr/Heschen-Contacteur-domestique-Tension
    est-ce que cet appareil permet que l'ampoule s'arrête après quelques minutes ? En tous les cas, ce modèle-là, a très mauvaise réputation. Mais je suppose qu'il y a moyen de trouver quelque chose de correct.
    (nb: je répète, je suis très débutant. Merci de ne pas m'en vouloir si je dis des bêtises...)
    Dernière modification par Erasmus ; 07/10/2025 à 16h46.
    Gwinver
    Bref : une minuterie.
    Un exemple:
    https://fr.aliexpress.com/item/10050...origin_prod%3A
    Celle-ci fonctionne sur 12V DC et peut commander jusqu'à 250 V 10A. Il y a un opto coupleur d'isolement.
    0.99€ est un prix d'appel, le prix réel est de : 2.86 € + port ~ 2 €
    Erasmus
    merci, mais svp!! je suis très débutant!! opto-coupleur d'isolement= je fais quoi avec cela!!
    Cela dit le prix du bidule livré en Belgique = € 4,90, comme tu le disais.
    A quoi sert le bouton-poussoir ?!
    Dernière modification par Erasmus ; 07/10/2025 à 17h00.
    Il te faut un relais temporisé.
    Si tu veux éviter les bricolages, tu peux
    - prendre un boîtier 2 modules : https://www.leroymerlin.fr/produits/...-71954351.html
    - mettre un disjoncteur 2A : https://www.leroymerlin.fr/produits/...-71954351.html
    - et un relais temporisé 12V : https://www.leroymerlin.fr/produits/...-93626783.html
    par contre, il faut amener à ce boîtier
    - le 12V AC permanent venant du parlophone
    - 12V AC commuté par le poussoir
    - le secteur 230V protégé par un différentiel 30mA (venant du tableau principal)
    Mais c'est un peu plus cher.....
    Dernière modification par annjy ; 07/10/2025 à 17h09.
    Erasmus
    Merci je vais voir, mais tes 2 premières ref sont les mêmes..
    Citation Envoyé par Erasmus Voir le message
    effectivement, erreur
    https://www.leroymerlin.fr/produits/...-67456732.html
    Il y en a des moins chers....
    Erasmus
    ok..thks (il faut au moins 10 caractères dans un message..!)
    Gwinver
    L'optocoupleur d'isolement est une sécurité pour séperer la commande de la ension commandée, il n'y a rien à en faire, c'est juste une sécurité intégrée.
    Le bouton poussoir est la commande.
    Erasmus
    ok merci (je blablate : faut au moins 10 caractères dans un message..!)
    le plus sûr est la proposition de annjy,
    à part le différentiel 30mA qui est déjà présent dans le tableau général.
    on peut trouver ailleurs moins cher pour ces modules.
    Éviter Alixxx
    Pascal
    Erasmus
    C'est sans doute la procédure la plus safe.
    J'aime bien bricoler et le 'gadget' que Gwinver propose m'amuse. Mais je ne comprends pas pourquoi il y a un bouton poussoir dans l'appareil en question. En effet je souhaite commander ce relais avec le bouton-poussoir de mon parlophone. Donc je ne vois pas à quoi peut servir celui qui est fourni avec l'appareil.
    La minuterie Alixxx de Gwinver doit être alimentée en 12v DC et commandée par un contact sec isolé du reste...
    sans modification, la tempo est de 10s max.
    Pascal
    Erasmus
    merci, mais je me retrouve avec 2 boutons poussoir! celui de mon parlo et celui fourni avec l'appareil et qui sert à ? comment combiner avec mon souhait de départ??
    Le meilleur montage est avec des relais usage domestique, comme dit par Gwinver
    dans leur petit coffret.
    Nom : GRT8-M1.jpg
Affichages : 133
Taille : 122,8 Ko
    Pascal
  1. Remplacement relais mécanique par relais statique
    Par angus_y dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/03/2022, 21h09
  2. Besoin de conseils pour conseils de dimenssionnement d'IPN
    Par invite86d4ad5d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/06/2021, 12h43
  3. Schéma relais hybride triac//relais
    Par invitebe8ab34f dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/02/2013, 17h28
  4. Relais 5V pour commuter relais 12v automobile
    Par invite7f53f8c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2012, 18h54
