[Autre] demande d'un schéma électronique
    anaya2024
    j'ai besoin d'n schema electronique pour alimenter un moteur 12 volt (pompe pour compresseur pneu de voiture 10 a environ 12volts) le probleme les interupteurs que j'utlise brule apres quelque utlisations donc ma question est il possible de commuter cette pompe avec un mosfet via un petit interrupteur je vous remercie en attendant votre reponse
    Re : demande d'un schéma électronique
    un montage simple,
    choisir un Nmos puissant, un compresseur consomme beaucoup au démarrage.
    Nom : Cde-Pompe_Nmos.jpg
Affichages : 199
Taille : 26,9 Ko
    Pascal
    trebor
    Citation Envoyé par anaya2024 Voir le message
    j'ai besoin d'n schema electronique pour alimenter un moteur 12 volt (pompe pour compresseur pneu de voiture 10 a environ 12volts) le problème les interrupteurs que j’utilise brule après quelque utilisations donc ma question est il possible de commuter cette pompe avec un mosfet via un petit interrupteur je vous remercie en attendant votre réponse
    Le plus simple serait d'utiliser un relais de puissance 12 V 30 A peut encombrant qui sera commandé par un petit interrupteur.
    https://media-eu.invisioncic.com/m30...8adc82a840.jpg
    https://www.auto5.be/fr/p/relais-uni...es-221866.html
    Ou un gros interrupteur comme ceci 300 A (coupe circuit).
    https://www.amazon.com.be/-/en/ZHITI...B&gad_source=1
    Dernière modification par trebor ; 13/10/2025 à 16h26.
    anaya2024
    Merci à Pascal071 et Trebor pour vos reponses mais je ne veux pas utliser de relais le schémas de Pascal071 me parait bon a moins qu'il est un autre schema
    oui, c'est plus simple de remplacer l'interrupteur par un plus puissant..
    https://www.amazon.fr/Heschen-Interr...9&sr=8-11&th=1
    https://www.amazon.fr/HUAREW-Interru...zcF9hdGY&psc=1
    Pascal
    on peut aussi mettre 10ohm 1w et 0,22µF en série sur les bornes du contact pour éviter l’étincelage. (snubber)
    Pascal
    anaya2024
    bien Pascal071 peut tu me donner un exemple d'un mosfet canal N à ta disposition
    Commandés avec 12v, le Vgs sera suffisant pour bien les faire conduire.
    tu pourras alors utiliser un tout petit interrupteur..
    des Nmos 40A et 80A:
    https://www.gotronic.fr/art-transist...310n-14745.htm
    https://www.gotronic.fr/art-transist...010n-14744.htm
    Nom : Screenshot 2025-10-13 at 22-36.png
Affichages : 154
Taille : 12,9 Ko
    Pascal
    anaya2024
    Pascal071 encore merci à toi pour tes réponses et je vais utiliser ton schéma et je te donnerais le résultat une fois réalisé
    Je choisirais le 11 milliohm, ce qui fera tout de même 1,1 W à dissiper.
    oui, l'IRF1010 chauffera moins..
    Pascal
    anaya2024
    Bjr antek 11 milliohm pour ??????
    11mOhm pour l'IRF1010 décrit en #11
    https://docs.rs-online.com/69bc/0900766b80025d16.pdf
    car 11mOhm à 10Amp = 1,1w, mieux que l'IRF1310 qui fait 36mOhm soit 3,6w à 10Amp
    Pascal
    anaya2024
    vous parler bien de la resistance rds(on) du mosfet ????
    oui, c'est bien le RDS(on) qui entraine a dissipation de chaleur.
    Pascal
    anaya2024
    Pascal071 merci
    DAT44
    il y a celui la aussi
    https://www.gotronic.fr/art-transistor-irl1404-212.htm
    Perso, je placerait bien une transil au plus près du MOSFET, car a ce courant avec un câblage un peu inductif tu peux vite avoir du vilain.
    https://www.gotronic.fr/art-1-5ke33a-14848.htm
    La diode de roue libre est aussi un peu faiblarde ...
    Dernière modification par DAT44 ; 14/10/2025 à 21h14.
    on ne connait pas les caractéristiques de la pompe,
    mais on va conseiller plutôt une diode 3A, >30A en pointe
    https://www.gotronic.fr/art-1n5404-106.htm
    Dernière modification par Pascal071 ; 14/10/2025 à 22h44.
    Pascal
  1. Demande de correction d'un schéma électronique
    Par invite639d7aaf dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/05/2014, 21h41
  2. demande de validité de mon schéma electronique
    Par invite1c95e83a dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/08/2012, 16h19
  3. Demande de vérification de schéma électronique
    Par invitee0ba7c35 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/07/2009, 17h33
  4. demande de schéma electronique
    Par inviteca90060c dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/01/2006, 21h06
  5. Demande de schema électronique
    Par inviteda2ffb56 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/12/2005, 23h28
