[Programmation] Régulation de Th°
Régulation de Th°
    Henrix
    Régulation de Th°
    J'ai une Arduino et une sonde de Th° (lave linge)
    Allant de: +/-7 Ohms (chaud)
    A: +/-30 Ohms (froid)
    Serait-il possible de transformer ces deux choses en régulateur de Th° (>27°C, 32°C<).
    Et si oui, comment ?
    Merci.
    Henrix
    Re : Régulation de Th°
    Sortie sur relais par intermédiaire transistor
    Ta sonde donne une indication de température ,va falloir lui adjoindre un dispositif de comparaison avec consigne.
    elle ne va rien inventer ( savoir ce que tu attends )
    Ce sera certainement plus qu'un transistor.....ou alors mettre l'arduino au travail ( il fait quoi au juste ) ?.
    Il faudrait connaitre les températures indiquées: chaud, froid ?
    en montage avec simplement un pont +5v - 100ohm - thermistance (CTN)
    avec 7ohm on mesure 0,15v, avec 30ohm 0,6v
    l'entrée Arduino a une résolution d'env. 5mV / pas.
    27 à 32°C, la plage est faible, pas sûr que l'arduino soit capable de mesurer cet écart sans amplification en amont.
    Pascal
    Henrix
    @: Pascal071:
    Cite: "27 à 32°C, la plage est faible, pas sûr que l'Arduino soit capable de mesurer cet écart"
    C'est ce que je craignais
    Merci pour l'info.
    Dommage qu'Amazon ne comprenne pas le terme de: "Régulation"
    J'ai deux soit disant régulateurs, qui coupent définitivement à la consigne.
    C'est bien pour économiser l'énergie, mais ce n'est pas de la régulation
    J'hésite à en commander un troisième.
    Dernière modification par Henrix ; 02/11/2025 à 16h05.
    Pascal
    Henrix
    D'accord, mais si la carte ne discrimine pas assez fin
    La sonde n'y changera rien.
    je ne connais pas la motivation réelle mais perso je ne m'enquiquinerais pas: https://fr.aliexpress.com/item/10050...origin_prod%3A
    Henrix
    @: titijoy3:
    Sans alim et sans sonde.
    Qui dit mieux ?
    La motivation, c'est de réguler une couverture chauffante. (60W)
    Dernière modification par Henrix ; 02/11/2025 à 17h32.
    la sonde DS18B20 sort en digital, valeur sur 9 ou 12 bits
    ±0.5℃ Accuracy from -10℃ to +85℃
    Pascal
    Janpolanton
    Ou mieux, un DS1620 qui fait thermomètre/thermostat.
    perso je ne bricolerai pas une couverture chauffante.. trop dangereux !
    ou alors, ceinture et bretelles ! lire sécurités diverses et fiables
    Dernière modification par titijoy3 ; 03/11/2025 à 12h07.
    Janpolanton
    Ah oui, c'est vrai que ce n'est pas pour un chauffage.
    Les couvertures chauffantes finissent un jour par flamber.
    La chaleur de la flamme en quelque sorte.
    Henrix
    @: Janpolanton:
    J'en ai cramée une
    Sans top de dégâts
    Juste une trace de brûlé sur la couverture sous-jacente.
    Mon nez a servi de détecteur.
    Merci pour le: "DS1620", mais je crains qu'il fasse comme les deux que j'ai déjà
    A savoir: Coupure définitive à la consigne
    lutshur
    Ca coupe une fois le esuil haut atteint, ça remet en service une fois le seuil bas atteint.
    The TCOM output goes high when the measured temperature meets or exceeds TH, and will stay high until
    the temperature equals or falls below TL. In this way, any amount of hysteresis can be obtained.
    Tu veux que ça fonctionne comment ?
    Bonjour Henrix, Amazon comprend " régulateur électronique de température."
    Henrix
    @: bibifikotin:
    C'est bien le fonctionnement que je veux.
    Et que je ne trouve pas (de façon sûre).
    Tu ne te sers pas de l'arduino pour la régulation ?
  1. Régulation de la circulation sanguine: Régulation myogène
    Par inviteced1cdb6 dans le forum Biologie
    Dernier message: 27/09/2021, 00h57
  2. Régulation nerveuse et régulation humorale
    Par invite5bc37216 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 24/11/2017, 20h39
  3. Régulation - Concept + Exercice de régulation
    Par invite8c8da6cf dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/06/2010, 14h57
  4. [Thermique] Chaudière Viessman avec régulation Trimatik-MC/B : problème régulation !
    Par invite5e29631f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/09/2009, 18h21
  5. Regulation
    Par invitebdd11d12 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/12/2008, 09h16
