[Autre] 3 ESRmètres différents et 3 mesures différentes, qui croire?
    Fareinheit76
    Dans le cadre du dépannage d'un ampli de Juke box traité dans un autre post
    J'ai testé un condensateur de 470uf/50V en le déchargeant à chaque fois avec :
    Testeur ESR MESR100 : valeur 0,16 ohms
    Testeur TC4 : Valeur 0,4 ohm
    Peak ESR70: 0,53 ohm
    Quel appareil croire ?
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    Janpolanton
    Re : 3 ESRmètres différents et 3 mesures différentes, qui croire ?
    Quand on compare les tableaux des valeurs d'ESR, il y a aussi des disparités.
    Le mieux, c'est de se référer à la datasheet de la marque constructeur du condensateur.
    Et l'ESR ne doit pas beaucoup être gênante dans un juke-box.
    C'est surtout important dans des alimentations à découpage par exemple.
    A mon avis, ce condensateur est toujours dans les clous (si toutefois il n'est pas fuyard).
    Fareinheit76
    Merci Janpolanton
    Y-A t-il un rapport entre mauvais ESR et fuite d'un condensateur
    En d'autre terme, est-ce que la fuite d'un condensateur peut se mesurer à travers la valeur de l'ESR
    la résistance de fuite et l'ESR sont différents,
    extrait d'un article:
    La résistance parallèle qui est différente de l’ESR laisse passer du courant continu à travers le condensateur, ce qui cause une modification de la polarisation. Comme pour les capas de liaisons , ou pour les capas de découplage sur les pont diviseurs de tension.
    L’ESR est lié a la dégradation de la résistance de surface des armatures du condensateur.
    Le courant de fuite est lié à la dégradation de la qualité du diélectrique et dépend de la tension de polarisation.
    l'ESR compte peu dans les montages BF, à part le condensateur de sortie HP.
    la résistance de fuite peut se mesurer à l'ohmmètre.
    Nom : Condensateur.png
Affichages : 166
Taille : 11,6 Ko
    Dernière modification par Pascal071 ; 07/11/2025 à 23h53.
    Pascal
    Fareinheit76
    Merci pour vos conseils avisés
    Pour parfaire mes connaissances
    J'ai compris grâce à vous que la résistance parallèle change les points de polarisation mais quand est-il d'un ESR dégradé électroniquement parlant
    Et pourquoi dans les alims à découpage c'est plus important ?
    Et comment s'en sortir avec 3 esrmètre qui indique 3 valeurs différentes, comment faites-vous ?
    Merci de votre retour et partage d'expérience
    C'est le circuit qui demande des caractéristiques pour le condensateur.
    Et aussi ce que doit subir le condensateur demande des qualités de sa part.
    Jipihorn qui ne publie plus nous a laissé des archives et de quoi occuper concernant le condensateur -> https://jipihorn.wordpress.com/2016/11/
    Attention : deux heures pour juste appréhender ce composant ! Deux heures qui ne sont pas perdues selon moi.
    Vincent PETIT
    Animateur Électronique
    Citation Envoyé par Fareinheit76 Voir le message
    Dans une alim a découpage ou même après le pont de diode d'une alim linéaire, l'échauffement du condensateur c'est l'ESR * l'ondulation du courant. Un condo électrolytique qui chauffe = électrolytique qui sèche = ESR qui augmente encore plus = condo qui meurt plus vite que prévu.
    Le problème avec la mesure des paramètres des condensateurs c'est que beaucoup d'entres eux sont fonction de la fréquence. Les ESRmètre ne peuvent donner qu'un estimation de l'ESR à la fréquence où le testeur effectue son test.
    Ci dessous on voit que l'ESR dépend de la fréquence (https://www.we-online.com/katalog/en...t/865060663013).
    Nom : Capture118.PNG
Affichages : 115
Taille : 71,0 Ko
    Antoane
    Responsable technique
    En plus de la dépendance de l'ESR avec la fréquence (et de T), il faut noter que :
    - la mesure de résistance <1Ohm n'est pas triviale, les résistances des connections et des contacts devient non-néglieagble
    - suivant la manière dont est réalisée la mesure, on peut avoir des résultats très différents : mesure-t-on vraiment l'ESR, ou |Z|=|ESR - j/Cw| en supposant que le terme 1/Cw est négligeable ? Quel est le coefficient de qualité ou angle de perte ESR*Cw du composant à la fréquence de test - suivant la méthode de test, cela peut avoir un impact important.
    Tu peux par exemple essayer de mesurer la résistance d'une résistance de valeur connue (e.g. 0,2Ohm -- ie. 5 résistances de 1Ohm en parallel) avec cest instruments.
    Fareinheit76
    Merci à vous trois
    Bonne idée de tester les ESRmètres sur une résistance calibrée, je vais regarder cela
  1. Différentes mesures sur un module peltier
    Par MarquisMcFly dans le forum Physique
    Dernier message: 21/06/2021, 21h59
  2. Mesures sur des axes différents de spins 1/2 intriqués
    Par Antonium dans le forum Physique
    Dernier message: 28/07/2020, 11h56
  3. Différentes mesures de vitesse
    Par inviteae447d98 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 14/05/2010, 16h15
  4. Circuit imprime pour differentes mesures
    Par invite3a661b9c dans le forum Physique
    Dernier message: 01/09/2009, 19h48
  5. Differentes HPLC pour differents molecules
    Par invitedd92e3fa dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/08/2009, 12h41
