[Analogique] alimentation leds
alimentation leds
    alimentation leds
    je dois alimenter un pavé leds infrarouges 50 Watts/15 à 18v, je voudrais le faire le plus simplement possible,
    je dispose d'une alimentation 24V DC 100W
    pensez vous que le montage suivant conviendra ?
    Re : alimentation leds
    Il faut nous donner le modèle de panneau,
    savoir s'il doit être alimenté par 15 à 18v directement, ou par un driver de Leds (en courant) avec chute de tension 15 à 18v.
    Si c'est 18v continus, le panneau consomme 2,8A.
    ton montage ne suffira pas car le NPN va devoir dissiper 24-18v=6v x 2,8A= 17w !
    (bonne source de chaleur pour notre saison)
    Pascal
    le pavé (en 50W): https://www.aliexpress.com/item/3291...77e918027rTFFt
    je pensais mettre un truc genre 2n3055 avec un refroidisseur vissé sur le boitier aluminium du projecteur
    lutshur
    Ca ne va pas le faire.
    Le(s) transistor doit être monté en source de courant. La description n'indique pas qu'il y a un limiteur de courant pour une alimentation en tension
    Antoane
    Responsable technique
    Ce genre de "LED" s'alimente en courant.
    Plusieurs méthodes, parmis lesquelles, de la moins bonne à la meilleure :
    - Controler T1 pour réguler le courant plutot que la tension:
    avec un TL431 si on veut bien faire les choses : https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tl...oogle.com%252F - figure 9.15 et un darlington ou paire de Sziklay à la place du simple NPN https://en.wikipedia.org/wiki/Sziklai_pair
    avec un second NPN comme référence de tension : eg https://www.picuino.com/en/electronic-bjt-current.html - avec un darlington ou paire de Sziklay à la place du simple NPN de pouissance
    - avec un régulateur de tension monté en source de courant, eg un suivant le montage https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm317.pdf - figure 8.8. Il faut évidement un régulateur pouvant fournir suffisament de courant, mais il est aussi possible de mettre plusieurs de ces circuits en parallèle avec l'avantage de simplifier la gestion thermique. Utiliser un régulateur plustot qu'un NPN permet de bénéficier de ses protections intrinsèques - température, sur-intensité, SOA.
    - avec un convertisseur DCDC - il faut un vrai buck, régulé enb courant, et non un simple PWM.
    - en modifiant l'alimentation 24V pour en changer le circuit de régulation - as-tu une doc ?
    Penser au bon refroidissement de la COB - éviter plus de 60-65 °C de température de jonction.
    merci pour les liens,
    je n'ai pas de doc sur l'alimentation mais comme elle est spécifiée IP67 je pense que tout doit être noyé dans le silicone
    je vais étudier les liens et essayer de choisir le montage le plus adapté
    j'ai oublié de préciser que l'ensemble sera commandé par un détecteur infrarouge réglé sur une dizaine de secondes d'allumage, le montage est destiné à permettre de lire les plaques minéralogiques sur les enregistrements vidéos de nuit comme de jour
    la cob sera vissée directement sur le boitier alu moulé du projecteur avec de la pâte thermoconductrice
    donc, trois LM317 en parrallèle, ça le ferait ?
    Dernière modification par titijoy3 ; 19/11/2025 à 20h18.
    amha un gros NMOS configuré en puit de courant, donc avec resistance dans la source et un aop pour piloter la gate sera plus adapté, tu dois pouvoir partager la dissipation entre la resistance de pied et le MOS de plus sur pourra disposer d'une commande.
    Gwinver
    Ayant commandé la led chez Ali, pourquoi ne pas continuer avec le driver?
    Un exemple (ne pas faire attention au prix affiché qui est un appel).
    https://fr.aliexpress.com/item/10050...origin_prod%3A
    attention, le driver décrit n'est pas un driver à courant constant mais une alimentation 12 ou 24v pour bandes Leds (résistances intégrées)
    Cette alimentation ne prend pas en charge la détection de tension et de courant.Il ne s'agit pas d'une alimentation à tension constante ou à courant constant et ne convient qu'aux bandes lumineuses LED ordinaires.
    Tension de sortie : DC 12 V ou 24 V (une erreur de 12 V ± 3 % à 5 % est normale, une erreur de 24 V ± 3 % est normale)
    Pascal
    une proposition de driver
    limitation 18v en sortie (fixé par R2)
    courant de sortie ajustable par P1 (1,25A min)
    le 3055 a 9w à dissiper..
    Nom : Gen_Led_1750mA.jpg
Affichages : 128
Taille : 46,1 Ko
    Pascal
    Pièce jointe 513905
    merci pascal, je vais essayer ça,
    comment trouve tu les 1750 mA ? avec 50W je ne trouve pas ce résultat
    oui, ça ne correspond pas,
    je sors cette valeur de la description Ali: https://fr.aliexpress.com/item/32917...-specification
    spécifications Ali...
    Nom : Screenshot 2025-11-20- LED IR .png
Affichages : 92
Taille : 11,8 Ko
    pour 50w réels, ça ferait 2,77A, il faudrait R5=0,33ohm
    et 15w pour le 3055..
    mais pour 50w, si les 1,75A sont vrais, ça serait plutôt 28v de chute de tension.
    Ils spécifient 5x 10 Leds en série, tension = ???
    il va falloir que je teste en condition réelle
    essayes avec une résistance série sur le 24v, 33 à 100ohm 1w, et mesures la tension sur le pavé Led.
    Pascal
    ok,dès que j'ai le temps je fais ça
  1. [Energie] Alimentation de LEDs (beaucoup de LEDs)
    Par invitef778cc67 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/06/2016, 20h40
  2. Alimentation leds
    Par invite53c3c0ad dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 05/07/2015, 22h22
  3. alimentation leds
    Par invite71f4d368 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/10/2009, 21h27
  4. Alimentation leds
    Par invited5b80846 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 31/03/2008, 16h14
  5. alimentation pc et LEDs
    Par invite05fed12a dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/08/2006, 20h25
