[Analogique] Problème DC/DC Boost LT3494, double de la tension voulue
    RickC137
    Exclamation Problème DC/DC Boost LT3494, double de la tension voulue
    Je viens d'assembler un ensemble de 3 circuits/prototypes identiques pour un projet. Le circuit est alimenté en 12V, et il comporte une partie qui nécessite 18V.
    J'ai choisi le LT3494 de chez Analog Devices/Linear Technology pour réaliser cette fonction. Bien que toutes les caractéristiques soient données pour une alimentation < 5V, il est marqué en préambule "" donc une alimentation 12V est conforme à la spécification. Le test est effectué avec une alimentation de laboratoire Rohde & Schwartz NGE100.
    Mon circuit est protégé par un eFuse qui n'autorise qu'une alimentation comprise entre 11V et 13V. La limite à 11V garantit une marge d'erreur pour d'autres étages de régulations.
    Le problème que je rencontre, c'est qu'au lieu de sortir 18V comme prévu, le composant sort 36V! si je diminue la tension d'alimentation à 11V, il sort 32V. Le eFuse empêche de descendre sous ce seuil.
    Les conditions à respecter :
    - Tension d'alimentation comprise entre 2,3V et 16V (Préambule : "Wide Input Range: 2.3V to 16V")
    - Résistance de feedback = 2,49 MOhm pour Vout = 18V (Tableau de la figure 5 p.10)
    - Utilisation de la référence interne 1,225V : Condition Vctrl > 1,5V. Dans mon cas Vctrl = Vin = 12V, condition remplie. (Voir "Pin Functions" p.6 et paragraphe en bas de p.8)
    Les composants utilisés :
    - Inductance : Murata DFE322512F-4R7M=P2
    - Résistance feedback : Yageo RC0603FR-072M49L (2,49MOhm 1%)
    - Condensateur "CAP" : Murata GRM188R71H224KAC4D (0,22µF 50V X7R)
    - Condensateur "COUT" : Murata ZRB18AR61E106ME01L (10µF 25V X5R) + Murata GRM155R71H104KE14D (0,1µF 50V X7R)
    Le routage semble bon, j'ai le même problème sur les 3 circuits. Le problème est donc dû au schéma, soit une incompréhension du fonctionnement du composant. Ma première piste est la tension de référence. Au lieu d'être de 1,225V je mesure 2,450V sur la pin 6 "FB", soit le double. Pourtant, la condition CTRL > 1,5V pour utiliser la référence interne de 1,225V est respectée. Malheureusement, je ne pensais pas être embêté par ce composant, et tout est relié en direct au plan d'alimentation par des vias très proches, je voulais un montage compact et je n'ai aucune marge de manœuvre.
    Une autre idée à proposer? Merci
    lutshur
    Re : Problème DC/DC Boost LT3494, double de la tension voulue
    Tu as mesuré avec une charge en place ?
    Nom : Capture d’écran_2025-11-17_12-04-24.png
Affichages : 96
Taille : 32,0 Ko
    RickC137
    Merci !!! Le régulateur n'alimente qu'un AOP qui commande un composant MEMS, ça tire peu de courant même avec la commande max. J'ai shunté la sortie du régulateur avec une résistance de 10k et ça semble bon, je vais la monter en parallèle de ma capa de sortie. Heureusement l'AOP tient 40V, et les capa 25V MLCC sont plutôt tolérantes ^^
    Citation Envoyé par RickC137 Voir le message
    ce circuit est présent par défaut dans le logiciel LTspice, donc si on simule sans charge ca doit grimper haut...
  1. [Analogique] Régulateur de tension Boost
    Par invite7a0bbc8e dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/05/2020, 11h11
  2. [Energie] convertisseur boost arreter et tension de sortie = tension d'entree
    Par invite5ea368ff dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 08/08/2017, 13h13
  3. chute de tension à la sortie du Boost
    Par invite9d177429 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 31/10/2014, 22h52
  4. Fonction de transfert + asservissement Hacheur double boost
    Par invite8d013c27 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2014, 22h13
  5. Coupez le courant à une tension voulue
    Par elbart dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/07/2011, 19h24
