[Numérique] RTC HM DS3231 et led rouge [Résolu]
    paulfjujo
    J'utilise un nouveau modele de RTC marquée HM DS3231
    qui comporte une led rouge qui s'allume des qu'on met en place une pile CR2032...
    D'ailleurs sur certaines photos du web on voit tantot une LIR2032 ou CR2032
    sachant que seule la LIR2032 est rechargeable !
    Le module NON connecté ,avec sa pile en place, se retrouve avec la led rouge constamment ON ..
    Ce n'est pas un gage de longevité pour la pile !
    je mesure 2,9V sur les pins Gnd Vcc du module RTC NON connecté (...la pile a deja pris un coup de decharge)
    De plus, le module RTC connecté à ma base PIC18F27K42 (+Vcc Gnd RC3 RC4 I2C)
    alimente même (partiellement) mon module de 12 max7219 (connecté aussi au Gnd, Vcc, RC0 ,RC1,RC5 pour le SPI)
    et je mesure 2,22V à l'autre bout de mes 12 MAX si je connecte l'alim RTC sur ma Base PIC.
    Alimentation de ma base pour lancer l'application
    la mise à date et heure via mon terminal PC ... est OK .
    ma led sur la sortie SQW RTC clignote à 1Hz ..OK
    La RTC conserve bien date et heure à jour si coupure d'alim..
    ou retrait complet de celle ci( debranchée completement)
    puis remise en place des connections.
    Ce module se comporte differement des anciens modules RTC en ma possession..
    Mon questionnement :
    Avez vous rencontré de tel deboires ?
    Pourqoui une led constament ON ..qui use la pile si le montage est hors tension..
    Pourquoi la pile alimente le montage
    entre-temps (..24H plus tard)
    Test avec un autre (même) module .
    La led rouge reste eteinte apres la mise en place de la batterie (module NON raccordé)
    Raccordement du module sur ma Base PIC .. led toujours eteinte
    Alimentation , lancement de l'application => la led rouge RTC s'allume
    Mise à date et heure ..OK
    Coupure alimentation de ma Bas PIC => led rouge RTC eteinte ..OK!
    conclusion :
    mon 1er module RTC est partiellement HS ?
    ou il y un bit coincé dans la config ..
    vu que je n'exploite pas toutes les possibilités de celle ci.
    Pas de schema pour voir ce qui allume cette led ..
    L'autre question :
    LIR2032 ou CR2032 ?
    paulfjujo
    Re : RTC HM DS3231 et led rouge
    j'ai retrouvé sur une vieille note:
    Pile neuve CR2032 notée 3V ..mesurée 3,6V neuve
    Pile LIR 2032 notée 3,6V ..mesurée 4,40V neuve ! (meme dimensions )
    mon PIC est alimenté avec 4.6V ( avec 5V d'alim. les max7219 tire trop ,meme au minima eclairage)
    mag1
    Citation Envoyé par paulfjujo Voir le message
    LIR2032 ou CR2032 ?
    Je ne connais pas ces nouveaux modules avec led.
    Mais, pour les autres, ils doivent être équipés d'une batterie LIR2032 et non d'une CD2032.
    Ces modules possèdent un circuit de charge avec une diode qui ne convient pas pour une pile. En cas de remplacement de la batterie par une pile, il faut supprimer le circuit de charge.
    Donc, sans pile ou batterie, si on mesure une tension sur le support, il faut une LIR2032 ou couper cette tension pour une CR2032, enlever la diode, par ex ou couper la liaison.
    MM
    Gérard
    Paul, je viens de tester 3 modules DS3231 et aucun n'allume la LED uniquement avec la pile. J'ai mis 5V pour être sûr que les LED fonctionnent.
    C'est quoi tes modules? J'ai cherché mais pas trouvé.
    micapivi
    … C'est quoi tes modules? J'ai cherché mais pas trouvé.
    Ça ressemble beaucoup à celui-là : https://passionelectronique.fr/tutorial-ds3231/
    micapivi
    … Le module NON connecté ,avec sa pile en place, se retrouve avec la led rouge constamment ON .. …
    La diode D1 devrait pourtant bloquer l'alimentation de la led par la pile.
    Gérard
    Citation Envoyé par micapivi Voir le message
    C'est ce genre de modules que j'ai testé.
    paulfjujo
    C'est effectivement ce meme modele ...
    Heureusement que j'en avais un autre , qui a soulevé le doute ..
    J'ai donc un module partiellement HS ..
    diode en court-circuit ? à l'envers ?
    à l'occasion je verifierai ...
    umfred
    on n'est pas à l'abri d'une erreur de câblage d'uncomposant. Tu as fais une comparaison entre les cartes bonnes et la carte mauvaise ? (sens de la diode par exemple)
    paulfjujo
    Re : RTC HM DS3231 et led rouge [Résolu]
    https://ez.analog.com/clock_and_timi...sn-and-ds3231m
    What is the difference between the DS3231SN and DS3231M?
    The main difference between the DS3231SN and DS3231M is that the 'M' part is driven by an integrated,
    temperature compensated MEMs resonator, whereas the DS3231SN is driven
    by a temperature compensated 32kHz crystal oscillator.
    The accuracy of the DS3231 M is +/- 5ppm from -45 to +85degC,
    the accuracy of the DS3231 SN is +/- 3.5ppm from -40 to +85degC.
    Both parts come in the same package and pinout.
    The recommended pull-up resistor values for the 32KHZ and INT/SQW outputs are between
    1kOhm and 10MOhm. The RST pin has an internal pull-up of 50kOhm and no external
    pull-up should be connected to this pin.
    comparaison entre les 2 modules : 1 equipé de DS3231 SN et l'autre de DS3231 M
    visuellement diode correctement positionnée (bande noire)
    R cms notées 201 = mesurées 200 ohms sur les 2
    mesures à l'ohmetre sur les diodes : O.L. et 4Mohms sur les 2
    mesures en mode test diode
    0,58V et O.L. sur M
    0,59V et 0,89V sur SN
    conclusion ...diode HS
    sur mon module DS3231SN ..defectueux (led constamment ON si presence batterie)
    * sur le site ADI , de nombreux problemes sont signalés sur le modele M ? et non SN.
    Dernière modification par paulfjujo ; 21/11/2025 à 10h52.
  1. [Outils/Fab/Comp] Horloge circulaire base picaxe et RTC DS3231
    Par mag1 dans le forum Électronique
    Réponses: 39
    Dernier message: 04/05/2018, 10h07
  2. [Autre] ds3231 qui derive une fois un seuil dépassé
    Par inviteb2c36586 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2017, 11h23
  3. Problème lecture des données à partir du DS3231
    Par inviteb3913811 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2011, 21h22
  4. Ds1307 à ds3231
    Par invite0389c90d dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2010, 10h34
  5. [Brun] tv samsung avec image rouge [résolu]
    Par invite4eaee11b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/04/2007, 14h02
