Fonction de transfert + asservissement Hacheur double boost
    invite8d013c27
    Bonjour à tous!
    Nous nous sommes lancé dans un projet avec des amis. L'idée est de rendre autonome un barbecue électrique (qui ne marche que sur secteur pour le moment) et donc de convertir l'énergie d'une batterie 48V en du 200V continu (afin de fournir une puissance de 1800W). Tout CA à l'aide d'un convertisseur DC/DC double boost entrelacé. (voir ci dessous)
    Pour le moment nous avons dimensionner en première approximation les valeurs suivantes pour les composants:
    C1=C2=4.65uF
    L=50.88uH
    R=22 Ohm
    f=25kHz
    rapport cyclique= alpha= 1-Ve/Vs=0.75
    la commande des transistors est décalée de T/2
    Le problème est que l'on voudrait asservir le circuit en tension de sortie en jouant sur le rapport cyclique. D'où la partie commande présente sur le schéma.
    Cependant nous n'arrivons pas à déterminer la fonction de transfert du circuit pour régler les correcteurs.
    Si quelqu'un saurait nous orienter et si il y a des critiques à faire sur ce que nous avons fait nous sommes preneurs
    inviteede7e2b6
    Re : Fonction de transfert + asservissement Hacheur double boost
    hello ....
    z'avez fait un bilan énergétique ?
    2000 W @ 48 volts , ça fait 40 ampéres à la louche... (nonobstant le rendement)
    va pas tenir longtemps l'accu , et y va peser un âne mort !
    perso j'envisagerais le charbon de bois !
    invite8d013c27
    On avait opté pour 30minutes d'utilisation soit 20Ah et si je dis pas de bétise on avait trouvé des batteries qui feraient dans les 10kg.
    inviteede7e2b6
    donc accu complétement déchargé, direction la déchetterie....
    ça va revenir cher !
    invite8d013c27
    Vous savez de combien il faudrait surdimensionner la batterie pour qu'elle puisse tenir? Il y a une limite à ne pas dépasser?
    inviteede7e2b6
    tout physicien sait que faire des calories avec des kilowatts est un non-sens...
    pour un BBQ isolé , envisage le charbon de bois ou le gaz....
    les reste est un doux rêve.
    Biname
    il faut au moins 100 caractères
    Biname
    erff
    Tout est à reprendre : il y a des erreurs sur la partie puissance, sur la commande, et sur la régulation !!
    Le schéma est hérétique : une capa est en court-jus dés qu'un transistor s'amorce je ne prédis pas une longue vie au système (en supposant qu'il fonctionne) ... je suis curieux de savoir d'où sort le schéma (???)
    Question : pourquoi ne pas partir sur un boost tout court ? il remplira sa fonction au prix d'un seul transistor et d'une diode ! Je ne comprends pas ce que va apporter le double boost, surtout pour réguler un mode thermique qui est très lent a priori. Il serait probablement plus simple de récupérer un transfo 50Hz 48-230V (ou similaire) et de faire un hacheur à 50Hz (+ ou - 48V) ... car une ondulation de puissance à 100Hz, les saucisses n'y verront que du feu (sans mauvais jeu de mot).
    Remarque : Je rejoins les remarques des messages précédents à propos de la batterie... du bois, un briquet, sans oublier les bières et les chipos
    stefjm
    +1
    Il reste quand même l'étude de l'asservissement pour éviter de crâmer les merguez...
  1. Hacheur boost/buck-boost
    Par invite6ea8c28e dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2013, 22h50
  2. Fonction de transfert courant/tension pour hacheur série
    Par invite146d3b48 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2013, 11h55
  3. fonction de transfert du hacheur buck
    Par invite0fc7251b dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/05/2012, 17h43
  4. fonction de transfert buck & boost.
    Par invite0830f936 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 11/03/2010, 22h13
