[Outils/Fab/Comp] Comment réduire la portée d’un capteur PIR à seulement 0,5–1 m ?
    tenjin
    Je travaille sur un petit projet où je dois détecter un mouvement à très courte distance (entre 0,5 et 1 m maximum), avec un angle d’environ 120°. Le capteur doit pouvoir détecter un petit animal, et idéalement agir comme un relais (ou sortir simplement un niveau haut/bas que je pourrais mettre derrière un relais).
    J’ai testé plusieurs capteurs PIR du commerce, mais même réglés au minimum, ils détectent à 5–7 m.
    J’ai essayé d’ajuster le potentiomètre de sensibilité et aussi de masquer légèrement la lentille, mais sans grand succès.
    Je cherche donc des conseils pour :
    réduire la portée d’un PIR existant (modif lentille, filtres, masques, etc.)
    ou trouver une autre technologie (radar, IR actif, ultrason, etc.) compatible avec :
    détection ~0,5–1 m
    large angle
    pas de microcontrôleur (juste une sortie relais ou trigger)
    Si quelqu’un a déjà rencontré ce problème ou a une solution fiable, je suis preneur !
    Merci beaucoup
    mag1
    Re : Comment réduire la portée d’un capteur PIR à seulement 0,5–1 m ?
    Citation Envoyé par tenjin Voir le message
    Pas de microcontrôleur?....Dommage.
    Regarde la vidéo de ce lien, tu ferais exactement ce que tu veux:
    http://electromag1.wifeo.com/tof10120.php
    MM
    Une mesure de distance ?
    Antoane
    Responsable technique
    @MAG1 : tu montres un capteur TOF qui, comme les capteurs ultra-son, servent à mesurer une distance.
    Un capteur PIR détecte la présence de lumière IR émise par un corps "chaud" (et/ou éventuellement son mouvement).
    Il s'agit ici, de ce que je comprends, de diminuer le volume du cone dans lequel on peut détecter le lapin, pour que le système ne réagisse pas s'il passe à plus de 1 m du capteur.
    mag1
    Je suis tout à fait d'accord. Il s'agit de détecter la présence d'un animal (à sang chaud?) à une courte distance," les PIR n'ont pas donné de résultats satisfaisants, je répondais donc à la question : "ou trouver une autre technologie (radar, IR actif, ultrason, etc.) compatible avec ..."
    On peut ici facilement régler le problème de distance par soft. Le problème serait plutôt la détection sur 120°, une lentille, peut être?
    MM
    bonsoir il faut rendre le capteur myope
    polo974
    oui, il "suffit" de rajouter une dioptrie environ, sauf qu'un pir, c'est de l'infrarouge lointain, mais peut-être que le plastique de "lunettes de lecture" ultra low cost font l'affaire (surtout pas de traitement IR)...
    Jusqu'ici tout va bien...
    tenjin
    Hello à tous !
    Merci beaucoup pour vos réponses.
    Oui, l’objectif est de réduire la portée du cône pour que le capteur ne s’active que lorsque l’animal est à moins de 1 mètre.
    J’ai vu que certaines personnes utilisent des capteurs PIR standards pour faire ce genre de réglage, mais impossible de retrouver la référence de leur capteur…
    Il existe peut-être des lentilles de Fresnel qui rendent le capteur « myope » ?
    Pour les autres technologies, je n’ai rien trouvé qui permette une détection simple sans microcontrôleur…
    Merci !
    Il est parfois plus simple de réaliser la fonction "détection distance limite" avec un µC.
    Antoane
    Suivant la topologie des lieux, à voir comment, et même s'il est possible, de positionner le capteur de distance pour détecter la présence d'un lapin à 1 m, sans le confondre avec le sol.
    A l'opposé, un capteur PIR fait aisément la différence en regardant leurs températures.
    Il en faut deux
    Le capteur de distance qui autorise la prise en compte de l'info IR.
  1. [RF/Radioelec] Réduire la portée d'une télécommande RF
    Par inviteaeed5f6e dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/08/2020, 17h36
  2. Comment réduire le stress??
    Par invite0117bc43 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 15/11/2014, 15h33
  3. Aide ppe recherche capteur de ligne longue portée
    Par invite17fbb32b dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 11/12/2008, 20h05
  4. Comment réduire du Cr2O3
    Par invitecab467e1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/01/2008, 15h16
  5. cherche capteur IR portée 10-20m
    Par invite3804b949 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/06/2006, 18h05
