[Autre] Comprendre le brochage de mes potards pour remplacer par des faders
    alex74
    Je débute en électronique et j’ai du mal à comprendre le câblage des potards sur ma carte.
    Mon objectif serait de remplacer deux potentiomètres rotatifs par des faders linéaires.
    Mais je bloque sur le brochage, par exemple, sur le potentiomètre de volume, les deux broches (+) sont reliées à la même masse que les broches (R, G, L).
    Même chose pour le potard des basses : quatre broches sont toutes reliées à la même masse.
    J’aimerais donc savoir
    à quoi correspondent exactement chaque broche,
    si mes potards actuels sont passifs ou actifs,
    et, dans le cas où ils sont passifs, si je peux les remplacer par des faders actifs.
    Merci d’avance pour votre aide.
    ICI UN LIEN GOOGLE DRIVE POUR LA PHOTO DE LA CARTE.
    http://drive.google.com/file/d/1yCY3...ew?usp=sharing
    Re : (Aide) Comprendre le brochage de mes potards pour remplacer par des faders
    On ne sait pas ou est placé ce circuit.. le lien google drive n'est pas partagé..
    Les potentiomètres sont passifs,
    double circuit + interrupteur pour VOLUME.
    simple circuit pour le L-R (balance)
    3 points du pot. BASSE ne servent pas, ils sont mis à la masse, donc simple circuit suffit.
    schéma de ton circuit:
    Nom : Volume.jpg
Affichages : 139
Taille : 69,0 Ko
    Pascal
    Janpolanton
    C'est bien beau tout ça mais comment vont-ils être reliés au PCB dont aucune empreinte ne correspond?
    plein de fils.. blindés j'espère.
    on aimerait bien savoir sur quel matériel est monté ce circuit ?
    câblage des potentiomètres:
    Nom : photo_2025-11-25.png
Affichages : 124
Taille : 928,5 Ko
    Dernière modification par Pascal071 ; 12/12/2025 à 17h11.
    Pascal
    Janpolanton
    Re : Comprendre le brochage de mes potards pour remplacer par des faders
    Ça va encore tomber en marche ce bricolage...
    comme pour les synthétiseurs, toujours la grande bagarre entre partisans des potentiomètres rotatifs et ceux des potentiomètres rectilignes...
    personnellement, je préfère les rotatifs, plus précis à l'usage.
    Pascal
    alex74
    ca mene a rien quoi. merci quand meme a vous 2 pour votre temps.
    Murayama
    Bonjour!
    Ce n'est pas que ça mène à rien, mais quand il y a des questions posées, le mieux est d'y répondre.
    - Vous mettez un lien qui ne fonctionne pas, et apparemment pas que chez moi.
    - Vous ne répondez pas aux autres questions.
    Bon, à tout hasard, un potentiomètre rotatif a toujours le même brochage (1). Il y a une piste circulaire, donc
    les 2 extrêmes sont les contacts fixes de début et fin de piste. Celui du milieu est la sortie, qui envoie une
    certaine proportion de la tension entre les extrêmes. Je ne vois rien de plus à en dire. Si 2 potars côte à côte
    ou empilés ont un point commun, c'est certainement la masse.
    (1) Historiquement, il y a certainement des tordus qui les ont conçus autrement, mais je n'ai jamais vu le cas.
    Sinon, pour les potars "actifs", vous voulez parler des potars commandés numériquement?
    Le principe est le même à quelques détails près:
    - Dans certains cas, on ne peut pas inverser les poits fixes;
    - On ne peut pas les utiliser en réhostat (2 contacts seulement)
    - La tension la plus haute doit être inférieure à l'alimentation du chip.
    Par contre, vous devrez utiliser une commande numérique, SPI, I2C, I3C, etc, ce qui n'est peut-être pas le
    plus simple saufe si le potar est fourni sous forme de module qui gère tout ça.
    Pascal
  1. [Blanc] aide pour brochage afficheur 7 segments 4 digit
    Par anaya2024 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/09/2024, 15h53
  2. Brochage DE9 pour RS232
    Par invite2313209787891133 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2012, 23h52
  3. Trouver le brochage d'une prise pour liaison RS232.
    Dernier message: 20/06/2009, 23h36
  4. aide pour brochage afficheur LCD
    Par invitef6a36d9f dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/10/2007, 18h03
  5. Joystick avec potards 250K au lieu 100K
    Par invite6f93a6d1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/06/2006, 05h00
