[Outils/Fab/Comp] Le mosfet choisi est-il adapté au faible courant?
    vdaanen
    Un de mes montages utilise un mosfet P pour alimenter une sirene, la sirene peut consommer plus d'1A en alarme. Le. Mosfet qui l'alimente est un AO3407, donné por 4A.
    Je veux utiliser ce meme montage et meme mosfet pour déclencher une autre sirene, ce qui nécessite que quelques mA (<10mA)
    Je me demande si le Mosfet va bien fonctionner avec un courant si faible (1/1000 de son courant max !)
    Re : Le mosfet choisi est-il adapté au faible courant ?
    Citation Envoyé par vdaanen Voir le message
    bonsoir sans schéma on ne peut dialoguer !
    un mosfet se pilote en tension !
    cela fonctionnera même avec un VGS faible mais > 2.5V
    vdaanen
    Le vgs sera de l'ordre de 10V..
    Ce qui m'interroge, c'est que les courbes dans la datasheet sont données pour des courant de drain bien plus élevé que mes quelques mA..
    re
    avec un VGS de 10V le canal drain source est une resistance pure d'environ 40 milliohm.
    fdamien12
    Aucun problème à faire circuler un "faible" courant dans un "gros" MOSFET, qui peut le plus peut le moins.
    bobflux
    Aucun problème. Les symptômes d'un MOSFET trop gros sont
    - capacité parasite plus importante, mais je suppose que tu ne cherches pas à commuter en quelques nanosecondes, donc on s'en fout
    - courant de fuite plus important, mais quelques fractions de µA en plus ça ne va pas déranger ici
    Ça marchera sans problème.
  1. Pourquoi le courant n'a pas choisi le chemin le mois résister ?
    Par invite35618083 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/12/2018, 19h54
  2. Choisir un mosfet adapté ? commande par PIC
    Par invite847b2267 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/07/2012, 21h33
  3. comment choisi-t-on les drivers et mosfet pont en H
    Par invite1f083485 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2011, 11h21
  4. Mesure très faible faible courant (100nA - 50mA)
    Par invite4c71b022 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/10/2009, 18h52
  5. Transistors mosfet à faible Vgs
    Par invite4c9acaca dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 01/07/2009, 16h00
