[Analogique] Le bruit de fond
Le bruit de fond
    Henrix
    Le bruit de fond
    Y aurait-il moyen de réduire (voire annuler) le bruit de fond d'un micro électret
    Branché à l'entrée micro d'un pc HP sous Win 10
    Merci pour.
    Henrix
    Re : Le bruit de fond
    Ah mince.
    Il semble que ce soit le bruit de fond de la carte son du pc, ou bien ?
    comment le micro électret est il alimenté ?
    Henrix
    Bah il est pas alimenté.
    Mais ça fonctionne
    Le montage consiste à compter les "tics" (sonores) d'un compteur Geiger
    Le compteur a une led
    Puis-je brancher la led sur l'entrée micro du pc ?
    Dernière modification par Henrix ; 22/12/2025 à 16h18.
    Henrix
    Pour brancher la led sur l'entrée micro
    Résistance ? en série ou en parallèle ?
    De quelle valeur ?
    Gwinver
    On peut supposer que le micro capte le son des bips du compteur Geiger.
    Dans ce cas, il est possible de réduire le bruit de fond issu du micro en ayant un filte passe bande calé sur le spectre sonore des bips.
    Il est possible d'évaluer le spectre des bips en utilisant un logiciel type Audacity.
    Une autre possibilité est avec l'appli Spectroïd sous Androïd.
    Pour la led, il n'y a guère de possibilité de raccordement direct vers un PC, peut-être via un petit montage et un programme dans le PC.
    Il existe des petites cartes programmables et enfichables sur le port USB, il faut développer le programme sur le pC pour l'enregistement.
    Henrix
    Le programme je l'ai (c'est du Basic)
    La led permettrait de s'exonérer du bruit de fond
    L'entrée micro du pc capte un delta de tension,non ?
    Dernière modification par Henrix ; 22/12/2025 à 16h42.
    Gwinver
    Il y a effectivement des deltas de tension sur la broche de la led.
    Il y en a deux : à l'allumage et à l'extinction.
    Mais, c'est une tension probablement trop élevée pour une entrée micro, et c'est une tension qui dure.
    Il faudrait tenter une connection via un condensateur de faible valeur pour éviter le continu sur l'entrée micro, et une résistance en parallèle pour décharger le condensateur.
    Pas trop d'idées sur les valeurs à prendre.
    Une autre possibilité est une photodiode en face de la led avec les mêmes précautions (résistance - capa) pour éviter une connection galvanique avec le compteur.
    Henrix
    La led est synchro des tics sonores.
    Comment se peut-il qu'il y ait une tension à l'extinction de la led
    La tension allume la led, l'absence de tension l'éteint, non ?
    La led s'allume pendant environ 1/3 de seconde
    Dernière modification par Henrix ; 22/12/2025 à 17h34.
    Re
    tout dépend du branchement de la led mais avec une liaison capacitive(100nF) et un pont attenuateur (10k/1K) en // avec l'entrée de la carte son cela devrait fonctionner
    Henrix
    Ce que tu appelle "pont", c'est comme un potentiomètre ?
    La capa, en amont ou en aval du pont ?
    Et les 10Ko côté led ?
    Dernière modification par Henrix ; 22/12/2025 à 17h48.
    re
    oui c'est un pont diviseur, la capa est en amont et la 10k coté LED, si c'est une LED rouge il y aura un créneau de 1.5v ce qui atténué donnera un peu moins de 150mV pour la carte son elle devrait encaisser.
    Le plus simple est de récupérer un câble d’écouteurs HS (ou pas) pour avoir le jack mâle 3.5mm.
    Gwinver
    Il y a deux variations (delta) de tension, une à l'allumage par exemple 0V à 3V et une à l'extinction 3V à 0V.
    Un condensateur transmettra deux pics.
    Un programme comptant les variations devra soit diviser par deux, soit ne rien compter durant 1/3 de seconde après une premiere variation.
    Henrix
    Merci jiherve et Gwinver je vais tenter ça.
    Je commencerai avec 20 Ko, et réduirai en fonction du signal en sortie.
    Le problème serait réglé avec un microphone non électret, voire même un petit HP miniature comme microphone.
    quel est le jack d'entrée du PC, est ce une entrée microphone, mono, stéréo ? (jack 2 ou 3 contacts)
    est ce un jack écouteur + microphone (jack 4 contacts) ,
    comment gère tu en Basic l'entrée son ?
    Pascal
    pour un seul "top" en sortie:
    Nom : Led_Clic.png
Affichages : 117
Taille : 7,5 Ko
    Pascal
    Henrix
    Pas de soucis avec le jack
    En Basic je gère avec la dll "Winmm" native Windows.
    Merci Pascal071 pour le schéma.
    Si quelqu'un veut le code...
    Oups ! La dll c'est parce que j'ai mis des instruments pour l'alarme
    Dernière modification par Henrix ; 23/12/2025 à 17h55.
    Henrix
    Aparté:
    Le temps révolu à l'édition des msg est beaucoup trop court
    5 mn c'est 5 fois 60 secondes
    Pas 30 secondes, shit !!
    Sinon, j'ai une fonction pour analyser le ".wav"
    Dernière modification par Henrix ; 23/12/2025 à 18h01.
    Citation Envoyé par Henrix Voir le message
    ... Le temps révolu à l'édition des msg est beaucoup trop court ...
    Ceci est un mauvais prétexte.
    Il suffit de vérifier le message avant sa validation, en cliquant sur le bouton "Aller en mode avancé" qui affiche le texte du message comme il apparaîtra après sa validation. C'est sans limite de temps et ça permet de corriger toutes les fautes et/ou la présentation.
    Henrix
    Et ben c'est quand même trop court.
    Et d'ailleurs, quel autre site pratique ce genre de restriction ?
    C'est à celui qui répond tard de relire le msg auquel il répond.
    Quand il y a "collision" on s'explique .
    C'est quoi un "Et ben c'est quand même trop court."" assoçié" à SANS limite de temps.
    Tu dispose de cette façon de TOUT le temps que tu veux!
    Bon noél
    Dernière modification par bibifikotin ; 24/12/2025 à 19h10.
    Quand je traîne à écrire une réponse, j'ouvre la discussion dans un nouvel onglet pour voir s'il n'y a pas eu d'autre post depuis, avant de valider ma réponse. 5 minutes C.'est la règle, il faut faire avec..
  1. Bruit de fond ?
    Par cool32 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/03/2015, 23h08
  2. bruit de fond
    Par invitefa0ab781 dans le forum Biologie
    Dernier message: 21/12/2011, 15h04
  3. Bruit de fond
    Par invitec4028082 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/12/2009, 12h40
  4. bruit de fond
    Par invitea08e14a5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/03/2009, 08h18
  5. [Brun] Bruit de fond sur certain CD
    Par invitecd7c230f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/05/2008, 22h10
