[Outils/Fab/Comp] Pistes et points de contact arrachées - connecteur de charge Acer.
Mode arborescent
    Asterion
    J'ai un souci concernant le remplacement du connecteur de charge d'un Acer (carte mère LA-K701P Rev 1D). Sur la face arriere de la carte, le connecteur sont reliés à 3 toute petites pastilles rondes via 3 pistes partant de la patte 19v. les pistes et pastilles sont manquantes et sous les pastilles rondes (qui servaient de points de contact avec un bille de plomb - qui n'existe plus) je ne vois aucune piste ni mème de point de metal qui reliait la pastille à l'origine. ni trou reliant éventuelement à un composant de l'autre coté de la carte.
    Sur le schema boardview d'une CM smilaire (LA-K701P Rev 1C) il n'est pas mentionné où sont reliés ces points de contact mais ils semblent liés à 3 composants sur la face opposée. Le soucis est que ces composants sont aussi reliés par pistes sur la même patte du connecteur de charge (+19v) sur la même face. Evidement l'ordinateur ne se lance pas sans ces points. Ils ont les données de valeur en volts nominales sur un multimetre et les tests de continuité sur les mosfets sont ok.
    A qui donv servent ces pistes et surtout comment les réparer ou faire un pontage ?
    Merci d'avance.
    Ci joint photo des pistes et points arrachées. le connecteur n'est pas soudé sur la photo.
  1. [Analogique] Platine Bakélite avec des pistes contact
    Par bansai dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/02/2022, 18h19
  2. Acer predator gx792 panne connecteur vidéo
    Par invite43afccb4 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 05/10/2021, 21h12
  3. Connecteur Disque dur interne acer
    Par invite50d11335 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 08/02/2021, 15h45
  4. [Divers] Pistes arrachées sur circuit imprimé
    Par Posecafé dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/07/2018, 12h49
  5. [Outils/Fab/Comp] Soudure de composant CMS avec pistes arrachées
    Par invitec6989a8f dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/10/2016, 16h34
