[Divers] Pistes arrachées sur circuit imprimé
    Posecafé
    En voulant remplacer une puce sur un circuit électronique, j'ai arraché quelques pistes.
    Je voudrai les refaire mais elles sont très fines, 0.3mm.
    j'ai essayé de les reconstituer avec un fil très fin mais cela crée une surépaisseur qui m'empèche de bien positionner la puce de remplacement.
    Auriez-vous une autre technique à me proposer ?
    Merci de vote aide et conseils.
    Re : Pistes arrachées sur circuit imprimé
    Bjr à toi,
    Si on pouvait voir les dégats (photos) on pourrait certainement mieux en juger.
    Posecafé
    Bsr,
    Voici la photo avec les pistes refaites avec un fil fin.
    C'est pas joli, désolé, et en plus j'ai beaucoup de mal à ajuster la nouvelle puce à cause des fils.
    Avant le dessoudge : IMG_1556 complet.jpg
    Après la réparation des pistes : capture01.jpg
    Bjr à toi, Là le mal est fait.
    Pour dessouder un 50 pattes faut utiliser du matériel adapté.
    Là , ça été dessouder à "l'arrache". Pourquoi as tu voulu remplacer ce composant?
    Comment sais tu qu'il était fautif d'une panne quelconque ?
    bonne journée
    penthode
    c'est mort , condoléances...
    ce genre d'intervention se fait avec une station à air chaud , et son permis de conduire.
    Posecafé
    Le circuit imprimé provient d'un écran tv samsung en panne.
    Il s'allumait et s’éteignait sans cesse.
    Après recherches c'est cette puce qu'il fallait changer.
    Pour l'intervention j'ai utilisé une station à air chaud mais effectivement je n'avais pas le permis.
    N'est-il vraiment pas possible de reconstruire ces pistes ?
    Bonne journée à vous.
    Bjr à toi, Ca demande de la minutie !
    tu peux toujours essayer de remettre le circuit de remplacement sur ce qui reste.Ensuite tu essaies
    de relier la patte du circuit (à laide d'un fil fin) au plus prés du restant de piste.
    Mais c'est pas évident.
    Si je comprend bien , tu n'es meme pas sur qu'il soit en cause.
    Dernière modification par f6bes ; 20/07/2018 à 11h55.
    penthode
    dans l'état où c'est , perso je ne pense pas , et aucun pro n'engagera sa responsabilité !
    Posecafé
    J'ai vu qu'il existait une résine epoxy conductrice.
    Qu'en pensez-vous ?
    Remoi,
    Que tu risques de rendre " conducteur" meme là ou tu ne le veut pas !
    Et un beau court circuit.
    bonne journée
    bobflux
    Dessouder ce genre de puce est simple, car il y a des pattes sur 2 côtés et pas 4 côtés, mais il faut savoir comment faire :
    - Ajouter plein de soudure au plomb pour baisser la T° de fusion (sans-plomb 225°C, Sn63/Pb37 = 183°C)
    - Couper un bout de fil de cuivre de 1 à 1.5mm2 de section, et le placer comme ceci
    Nom : ImgGH.jpg
Affichages : 4276
Taille : 24,3 Ko
    Pour ta puce, utiliser un bout de fil par côté, prévoir de lui plier le bout pour pouvoir le tenir. Enfin on se débrouille.
    - Chauffer avec un fer puissant genre >80W thermostaté
    Toutes les pins fondent en même temps. C'est mieux que l'air chaud et il n'y a pas besoin de station. Pour une puce de flash comme celle-ci on peut dessouder les deux côtés l'un après l'autre. C'est vraiment simple.
    Le plus important est de ne pas surchauffer les pads surtout lors du nettoyage, sinon ils se décollent;
    Bon, pour sauver ton pcb :
    Tu remarques que tous les signaux passent dans des vias qui ne sont pas recouvertes de vernis épargne, donc facilement soudables. Tu prends donc du fil de wrapping, tu soudes dans chaque via. Puis tu mets la puce comme tu peux, tu peux même la mettre à l'envers ou tournée de 90°, on s'en fout, tant que les fils sont les plus courts possibles, surtout l'alim et la masse. Dans le cas présent je monterais la puce comme elle était à l'origine, en utilisant les pads encore bons et en passant le fil de wrapping en dessous pour les pads morts. Et puis tu soudes les fils sur les pattes de la puce.
    Il faut pas avoir bu trop de café, mais ça se fait.
    Dernière modification par bobflux ; 24/07/2018 à 13h51.
  1. [Outils/Fab/Comp] Soudure de composant CMS avec pistes arrachées
    Par invitec6989a8f dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/10/2016, 17h34
  2. [Outils/Fab/Comp] Deux pistes de circuit imprimé dénudées et décollées!
    Par invite4d697e7c dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2016, 13h18
  3. Souder mes composants sur les pistes de mon circuit imprimé
    Par inviteac627aa7 dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 22/04/2014, 12h53
  4. Tracer des pistes d'un circuit imprimé
    Par inviteeab0141b dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2009, 21h55
  5. Circuit imprimé, largeur des pistes
    Par invite6f9b6d61 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 13/11/2008, 13h37
