[Info] Ajout d'un cordon électrique à un moteur
    inviteb5103499
    Comme beaucoup j'ai récupéré un moteur de sèche linge, lequel j'aimerais munir d'un cordon électrique. Voici la disposition : un condensateur 2 fils un bleu et un rouge, tous deux relié au moteur. Le moteur comprend un bornier à trois cosses 1 bleu 2 fils - 1 rouge 2 fils - 1 jaune unique.
    Donc la question la question comment raccorder le cordon électrique.
    D'avance je vous remercie pour votre science et vos réponses
    micheduc49
    Re : Ajout d'un cordon électrique à un moteur
    en logique le jaune (ne pas confondre avec masse jaune/vert) et l'un des autres suivant sens rotation
    54 ans dans le métier, et rien n'est sûr en dépannage vu l'évolution permanente
    invite9583bf2d
    Normalement ce sont des moteurs à la base industriel. Donc pour le triphasé. Le jaunes permet de simuler la troisième phase qui n'est pas presente en monophasé.
    Tu as deux fils bleu et rouge pour inverser les sens de rotations du moteurs.
    Donc comme dans la boite à bornes tu va pas modifier les cables à chaques inversement, deux cable sont présent pour simuler l'inversion de phases. Un coup alimenté dans un sens un coup dans l'autre, le courant passe en sens inverse dans le bobinage.
    Cdlt,
    Gian BENHALIMA.
    inviteb5103499
    Grand merci à Michduc49 et Gian7 d'avoir été attentif à mon post.
    Malheureusement aucun des deux ne m'apporte la solution. J'ai donc 3 bornes, une bleue - 1 rouge - et une centrale jaune je crois ( très vieillie ) ou autre couleur claire genre beige. Donc comment faire le bon raccordement ? Au vu de vos réponse je présume qu'une phase s'accorde avec la couleur claire centrale ( jaune/beige ) et l'autre sur le bleu ou rouge selon le sens que je veux donner au moteur. Pour tout vous dire j'ai déjà essayé mais par prudence j'ai placé une ampoule sur une phase afin de ne pas griller le moteur, était-ce une bonne idée !
    Encore merci Aclt
    Phase4
    invite9583bf2d
    Pour savoir quels fils brancher :
    Ton moteur necessite seulement une seul bleu et un rouge de brancher. Donc soit tu ouvre la boite a bornes et tu regardes, soit avec ton multimetre il va envoyé une mini tension, et ton du verifie quels cables font tourner dans un sens ou dans un autre.
    Exemple :
    Le plus sur un rouge le moins sur un bleu, si tu n'as aucunes tension, tu essaye avec le bleu. Tu les références avec un morceau de scotch dessus. Tu fais ton cablage avec avec ton condensateur à ta guise. Si le sens de rotation ne te contient pas, tu prend l'autre rouge et l'autre bleu.
    Cdlt,
    Gian BENHALIMA.
    pour de plus amples information
    voir ce site spécialisé pour les moteurs électriques :
    http://labobine.forumactif.org/f1-po...dre-a-un-sujet
    inviteb5103499
    Bonjour et merci à tous,
    La solution est très simple. Trois bornes 1 bleue - 1 jaune/beige - 1 rouge, la phase sur la borne du centre ( jaune/beige) et le neutre sur le bleu pour le sens horaire en le rouge pour sens antihoraire. Voilà c'est simple.
    Merci à vous à une prochaine fois
    Phase4
  1. Ajout prise electrique sur 32 a
    Par invited19b1e1a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/04/2018, 23h04
  2. [Moteur] Ajout d'une très grande réduction à un petit moteur DC
    Par invite493a3f95 dans le forum Technologies
    Dernier message: 23/08/2017, 17h53
  3. ajout d'un buzzer sur gâche electrique
    Par inviteb0c55c0b dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/11/2014, 11h14
  4. Un noeud sur un cordon electrique
    Par SPH dans le forum Physique
    Dernier message: 17/06/2008, 21h32
  5. ajout d'une installation électrique
    Par invitebc101eea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2006, 04h44
