[Blanc] Whirlpool ARC 6415 -Problème Régulation du froid
    invitead78fc74
    J'ai un combiné réfrigérateur / congélateur pour lequel la régulation du froid est difficile.
    Le frigo est de 2007.
    En effet le compresseur tourne jusque atteindre la bonne température et ce aussi bien dans le congélateur (-18°C) que dans le compartiment frigo (3°C).
    La sonde fonctionne donc bien à priori.
    Par contre, une fois le compresseur arrêté, il ne redémarre pas dès lors que la température remonte trop haut.
    Si bien qu'il ne fait plus que -5°C (congelo) et 12°C (frigo) quand le compresseur repart.
    Est-ce que cela peut venir d'un dysfonctionnement du compresseur ou du relais ou du klaxon?
    Est-ce que cela peut venir de la sonde de température?
    Est-ce que cela peut venir de la quantité de gaz embarqué?
    Je vous remercie pour vos réponses ou en tout cas pour vos conseils pour en connaitre l'origine du désagrément.
    Cdt,
    yennis
    Re : Whirlpool ARC 6415 -Problème Régulation du froid
    attention aux dysfonctionnements liés a la canicule
    en cette période la prudence est de demander une température dans la partie frigo de 6°C plutôt que 4°C
    histoire de ne pas surchauffer le compresseur qui peut se mettre en sécurité et provoquer le dysfonctionnement
    ceci n'est pas une certitude toutefois
    car pour définir la panne il y a lieu d’investiguer davantage
    a savoir si le compresseur est alimenté durant cette pause,
    en mesurant la tension juste avant le klixon(entre le fil bleu et le noir qui va au klixon)
    si 230v c'est la surchauffe du compresseur
    si pas de tension c'est la régulation qui réagit mal
    et là c'est problématique
    car carte de régulation épuisée
    ptigui29
    la panne pourrait aussi être dûe à la sonde de température qui est noyée dans la mousse isolante,il existe un kit SAV mais il faut savoir qu'il faudra retirer une grande partie de l'isolant à l'arrière de l'appareil.
    Référence du kit :
    - Kit sonde avec mousse : 484000001092 (200€ environ)
    - Papier aluminium adhésif (50m) : 481212288001
    - Papier adhésif renforcé (50m) : 481212288002
    invitead78fc74
    Pour information j'ai déjà changé, il y a quelques années maintenant (2012), la sonde de température. A l'époque, le frigo faisait trop de froid.
    Pour le problème actuel, cela se produit également en hiver. Sachant il est vrai que cela est plus accentué en été.
    J'ai pris quelque photos et mesure au voltmètre.
    J'ai en permanence 230 V sur les fils représentés par une flèche rouge (provenant de l'alim secteur).
    Sur la gauche par contre j'ai 230 V dès lors que le compresseur est en route et rien dès lors que le compresseur est arrêté (cercle vert et jaune).
    Les deux câbles partent vers le haut du frigo.
    J'ai surtout l'impression que le compresseur permet d'atteindre la température de consigne et qu'il ne redémarre qu'une fois les conditions le permettent de nouveau.
    Est-ce que le compresseur est dans ce cas là en surchauffe?
    Est-ce cela peut également provenir du condensateur?
    Cdt,
    yennis
  1. [Blanc] frigo whirlpool arc 6415 ne démarre plus
    Par invitee748cfda dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/09/2016, 10h57
  2. [Blanc] Whirlpool ARC 6415
    Par invitecda37cab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/06/2016, 17h00
  3. [Blanc] Whirlpool 6415 - Court Circuit
    Par invite5e26b83a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2014, 09h18
  4. [Blanc] Problème de froid trop important - régulation ?
    Par invite86b45a94 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/07/2007, 19h54
  5. probleme de froid sucombi 55 whirlpool
    Par inviteeefc7bfe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2004, 21h08
