[Autre] Recherche schéma
Recherche schéma
    G'claire
    Recherche schéma
    Bonjour la communauté.
    Nous essayons de dépanner 3 AMPLI BOSE : PM8500N (Qui entre nous BOSE ont une politique de merde niveau SAV)
    Tous ont le même symptôme, se met en défaut a la fin de check
    Nous avons un 4-ème ampli qui fonctionne, on a donc testé de prendre l'alim de cet ampli et le mettre sur les 3 autres et la cela démarre comme il faut
    Nous avons conclu que l'alim a une soucis
    Nous avons testé les tensions de sorties
    Celui qui fonctionne -80 et +80 (Pile poil) et monte rapidement en tension.
    Les 3 autres -85 et +85 et monte doucement en tension.
    L'alim est assez complexe et sans scémat c'est trés compliqué de faire le cheminement de tout.
    Je recherche donc les schémas.
    J'ai déjà trouvé ce synoptique qui nous aide un peu, mais cela ne suffit pas.
    https://assets.boseprofessional.com/...J_10-28-11.pdf
    Si quelqu'un aurait cela, même en payant je suis preneur.
    Merci par avance.
    Passez une bonne journée.
    G'Claire
    Unwanted Ads
    Re : Recherche schéma
    Je pense que vous devez deja avoir ca:
    https://assets.boseprofessional.com/...m_Log_v1-0.pdf
    https://www.bing.com/ck/a?!&&p=be148...xfYm9hcmQucGRm
    Nom : Conn.png
Affichages : 64
Taille : 59,8 Ko
    Les niveau de puissance sont correct sur le connecteur?
  1. Recherche Schéma
    Par inviteabac2e16 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/05/2012, 17h14
  2. [Brun] Recherche schema
    Par naba1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/06/2011, 15h53
  3. [Brun] recherche schema tx 91
    Par invite88e76e03 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/10/2007, 09h13
  4. recherche schéma
    Par invite3e307b6a dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/09/2007, 18h16
  5. recherche schema TV & VCR
    Par invite31839b03 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/05/2003, 22h25
