[Autre] branchement d'une led
    anaya2024
    salut à tous j'ai besoin d'un schema electronique pour alimenter une led sous 5 volt dc via un transistor mais je voudrais q'elle soit eteinte tant qu'il ya un signal positif ( +5VOLTS) sur sa base et la led s'allume en l'absence dou tous signal ( 0 volt) sur la base du transistor merci de m'aider
    Re : branchement d'une led
    une proposition, mais le montage consomme 13mA Led éteinte:
    Nom : Capture d'écran 2026-03-27 160632.png
Affichages : 99
Taille : 15,3 Ko
    Pascal
    Forhorse
    et avec un PNP ça serait pas mieux ?
    anaya2024
    merci à Pascal071 toujours là pour aider les abonnés ; et si on utilise un transistot pnp ? j'ajoute que la commande de la base du transistor viens d'un contact liquide (eau d'une citerne) et j'ajoute aussi j'utilise ce montage en apuyant sur unboutont poussoir momentané et de temps en temps pour visualiser l'etat de remplissage de la citerne
    Dernière modification par anaya2024 ; 27/03/2026 à 15h26.
    Antoane
    Responsable technique
    C'est à dire deux fils conducteurs qui trempent dans de l'eau, laquelle permet ou non l'établissement d'un courant entre les fils ?
    version à PNP, moins sensible au liquide, faire des essais pour la valeur de R4.
    ou à N-mos, plus sensible au liquide pour éteindre la Led.
    bien entendu le liquide est de l'eau, pas de l'essence, non conductrice.
    Nom : Capture d'écran 2026-03-27 175850.png
Affichages : 102
Taille : 42,6 Ko
    Pascal
    autre version, avec 2 Leds,
    verte= OK
    rouge= vide
    utiliser des Leds haute luminosité.
    Nom : Capture d'écran 2026-03-28 140052.png
Affichages : 67
Taille : 36,2 Ko
    Pascal
    anaya2024
    un grand merci à vous tous
  1. Branchement VMC
    Par invite81cdf75d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/02/2017, 21h02
  2. branchement drt
    Par inviteab2f0413 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/07/2012, 15h52
  3. branchement RJ 45
    Par invitefdd46488 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 02/06/2009, 22h59
  4. branchement
    Par invite51bdcefc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/03/2006, 11h27
  5. Branchement DVD
    Par invite5657e463 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/03/2006, 19h19
