[Autre] renseignement pour utilisation PIC
    Torre 13200
    je viens de programmer un PICAXE 08M2 ,tout fonctionne bien quand je teste le pic sur la platine de programmation AXE092 de chez Gotronic .
    part contre si je pose mon pic sur un plaque à essais et que j'alimente le pic si je sollicite les entrées concernées la sortie prévue ne fonctionne pas , y a t-il un câblage autre que l'alim et des composants à?
    pour l'instant je câble juste le plus et le moins de l'alim puis j'envoie une tension positive sur les entrées concerné et j'ai câblé une led sur la sortie juste pour vérifier que la sortie passe bien à un par la suite la charge sera pilotée par l'intermédiaire d'un transistor
    voilà j'espère ne pas être trop confus
    Re : renseignement pour utilisation PIC
    Bjr , Fait VOIR ton cablage ?
    Tu envoie une tension positive...... mais de quelle valeur ?
    Ton schéma ?
    Bonne journée Edit : Serais tu .... Camarguais ?
    Dernière modification par bibifikotin ; 21/04/2026 à 08h42.
    mag1
    Citation Envoyé par Torre 13200 Voir le message
    As tu relié la broche serial in (broche C.5) au 0V ?
    Donne le schéma et le code
    MM
    Torre 13200
    #2 Edit voir MP
    #3 je teste la proposition
    tension sur l'entrée 4,8 V
    schéma et code à venir
    Dernière modification par Torre 13200 ; 21/04/2026 à 18h31.
    Torre 13200
    #3 test avec C.5 tirée au 0V par résistance 22K = sortie C.1 oscille entre 1,2 et 1,4 V ??? sans commande sur les entrées
    1nF entre les pins 1 et 8
    l'entrée C5 DOIT être rappelée au 0V (par 22k ou autre)
    l'entrée de commande concernée est elle rappelée au 0V ou au +5 au repos ?
    une entrée en l'air a un état indéterminé, et le code suit cet état bancale.
    schéma et code ?
    Dernière modification par Pascal071 ; 21/04/2026 à 19h40.
    Pascal
    Torre 13200
    bon je viens de trouver où été le problème il faut mettre les entrées en pull down au travers d'une résistance de 10K
    pour le code
    ;;;picaxe 08M2
    ; configuration des pins
    input C.2 ; C.2 en entr?e
    input C.3 ; C.3 en entr?e
    output C.1 ;C.1 en sortie
    main:
    if pinC.2 = 1 then
    b0 = 1
    endif
    if b0 = 1 then
    pinC.1 = 1
    endif
    if pinC.3 = 1 then
    b0 = 0
    endif
    if b0 = 0 then
    pinC.1 = 0
    endif
    goto main
    mag1
    pour le code
    ;;;picaxe 08M2
    main:
    if pinC.2 = 1 then
    b0 = 1
    endif
    if b0 = 1 then
    pinC.1 = 1
    endif
    if pinC.3 = 1 then
    b0 = 0
    endif
    if b0 = 0 then
    pinC.1 = 0
    endif
    goto main
    Petit commentaire:
    Il est préférable d'indiquer le type de picaxe utilisé pour détecter des erreurs spécifiques au µC utilisé
    La configuration des E/S se fait par la commande dirs ici dirsC.
    Code:
    #picaxe 08M2
    dirsC=%000001 ; de C.5 à C.0, dans cet ordre. C.0 ne peut être qu'une sortie
    Il est dommage d'utiliser un octet pour coder une variables logique 0 ou 1 .
    b0 peut se décomposer en variable logiques : b0={bit7,bit6,......bit1,bit0 }
    pinC.2 désigne la valeur logique de la broche
    if pinC.2 = 1 then
    b0 = 1
    endif
    Il faut comprendre que si pinC.2 n'est pas =1, b0 reste inchangé càd 0 OU 1.
    Idem pour les autres tests.
    Pour ne pas laisser les entrées "en l'air", il y a une commande pullup R entre broche et +Vcc de quelques dizaine d'ohms:
    pullup %1110 ;pullup sur C.3,C.2,C.1 C.0 est une sortie
    MM
    Torre 13200
    #8 OK pour la config des entrées sorties on peut faire avec le dirs
    pour les entrée tu propose un PULL UP j'ai travaillé en pull down et ça fonctionne très bien
    j'ai mis 22K sur C.5 et 10K sur C.2 C.3 vu ça sur une doc en fouillant sur le net
    le pullup est fait en interne, par la commande,
    le pulldown doit être fait par une résistance externe.
    on préfère souvent une commande par le 0V car le switch a un point au 0V et on utilise alors le pullup.
    Pascal
    Torre 13200
    #10 le pullup est fait en interne, par la commande
    salut pascal ; ce qui veut dire que d'origine les entrées sont à un niveau haut ?? ( je pense que je n'ai pas tout compris )
    c'est quoi le switch dont tu fais mention ?
    mag1
    les entrées sont par défaut "en l'air', avec une très grande impédance, elles prennent un potentiel aléatoire entre 0 et 5V, donc il faut les fixer à l'un au l'autre par des R pullup ou pulldown. Ce que veut dire pascal, c'est qu'avec une pullup, on change le potentiel avec un inter relié au 0V, ce qui est souvent le plus pratique, surtout que les pullup internes évitent de câbler des R externes. Mais ce n'est pas une obligation.
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 22/04/2026 à 16h14.
    Torre 13200
    OK Michel merci pour la précision
    j'ai fais mon montage sur plaque d'essai ça fonctionne, juste quelques mesures à réaliser pour validation des composants et je travaille sur KiCad pour le PCB
    merci à tous
    Torre 13200
    Bonjour j'aurais besoin de vos observations concernant le schéma ci joint ; la bobine du relais fait 320 Ohms la base du transistor est alimentée sous 4,2 V ( mesuré au multimètre avec afficheur sur un galvanomètre manque peut être de précision) pensez vous que le courant sur la base puisse être de 2,5mA le picaxe ne délivre pas plus de 20mA sur une sortie si je suis bien renseigner
    merci pour les commentaires à venir
    GA-10 V2-05-26.pdf
    1 - ce n'est pas la base qui est alimentée en 4,2 V mais c'est la tension max que peut fournir le picaxe (d'ailleurs un peu moins) - avec 4,2 V en VBE il fume !
    2 - tu peux prendre des valeurs bien plus grandes pour R1 et R7 qui permettront d'être plus proche de 5 V - d'ailleurs le picaxe fonctionne-t-il avec si peu ? - quitte à rajouter une résistance en sortie du régulateur
    3 - avec les bêta usuels le transistor tel que laissera passer ~ de 20 à 50 mA - il faut vérifier si le relais sera correctement excité
    Dernière modification par antek ; 21/05/2026 à 21h00.
    Torre 13200
    en attendant vos commentaires j'ai fais des test sans placer le picaxe sur la carte j'ai simplement brancher un ampèremètre en série sur le pin 1(Plus) et le pin 6 (sortie vers la base du transistor et en parallèle j'ai branché un voltmètre sur le pin 6 ( sortie du picaxe, positive) et le pin 8 masse (0V) les mesures sont : I sur la sortie ( consommation de la base du transistor) = 2,8mA pour 4,2V en sortie du régulateur si je passes à 5V en sortie du régulateur j'ai une consommation sur la base de 3,5mA donc je penses que je vais rester dans la plage des 5V en sortie régulateur
    je vais tenter le truc avec le picaxe en place vue le prix je prends pas un gros risque
    précision par rapport au schémas j'ai une résistance ajustable à la place de R7
    mag1
    Pourquoi cette tension de 4V2 ? ça n'a pas beaucoup d'importance, un 08M2 fonctionne de 2V3 à 5V5. Mais pourquoi se cassez la tête avec des résistances, un 7805 voire 78L05 est parfait.
    12V / 330 ohms => 36mA , pour le courant base, la tension sur la 1k2 (pourquoi 1k2 ? 1k pour simplifier) 4,2-0,7 =3,5 V => courant base 3,5 mA
    36mA /3,5 => gain 10..... parfait pour un transistor en commutation bien saturé.
    Le BC547 a un courant max de 100mA, un BC337 (800mA) serait mieux.
    Pour les découplages autour du régulateur, je mettrais 100µF de chaque côté et 100nF céramique sur les pattes alim du µC
    A suivre...
    MM
    Torre 13200
    #17
    pourquoi ce choix de composant ? juste pour piocher dans le stock, mais tes remarques sont judicieuses et enregistrées pour les prochaines cartes .
    pour les condos je prends note et je modifierais le schéma en conséquence
    merci et bonne journée
    pour le test de la carte je suis passé à 5V , en l'état ça fonctionne , le picaxe a tenu le coup pour le BC 547 je penses que ça ne posera pas de problème je suis environ au tier de sa capacité la marge me parait bonne et surtout j'en ai une trentaines en stock c'est un argument
    Dernière modification par Torre 13200 ; 22/05/2026 à 10h25.
    mag1
    #17
    La tension d'alim des picaxes n'est pas critique, tant que l'on reste dans les limites. Sur piles, c'est plutôt 4,5 (3 x 1.5) sur secteur, le plus courant est l'adaptateur USB de 5V.
    Le picaxe n'a rien à craindre du BC547, c'était simplement une remarque sur les courants max BC547/BC337.
    Bonne bidouille...
    MM
    12V sous 320ohm font 38mA,
    d'ou l'utilité d'un BC337 pour avoir de la marge...
    Pascal
    mag1
    C'est pas grave, Torre a une trentaine de BC547 à cramer... C'est là qu'il y a de la marge
    MM
    Torre 13200
    #20
    même 38mA sur 100 de disponible je ne prends pas trop de risques mais promis Pascal ; à ma prochaine commande je passes au BC337
    #21
    t'est moqueur
    Torre 13200
    #17
    100µf ce n'est pas un peu gros ?
    Torre 13200
    nouveau schéma et vue 3D
    mag1
    #17
    Un 100µF 25V n'est pas très gros. Un excès ne nuit pas. Mais ça fonctionnerait avec moins, voir datasheet :https://cdn.sparkfun.com/assets/1/7/7/3/2/LM7805.pdf
    MM
    Torre 13200
    #24 sur le schéma une ENORME erreur est présente un bon point à celui qui trouve
    je vous en dirais plus quand j'aurais la réponse
    les optos envoient 12V sur les entrées picaxe !
    les entrées opto doivent être câblés au +5V
    au lieu d'un bon point, je préfèrerai un apéro bien frais !
    Pascal
    Torre 13200
    bravo Pascal
    moi je m'en suis aperçu au troisième picaxe décédé ! le piège c'est que si je me contentais d'une impulsion sur l'entrée mon système fonctionnait ? ça c'est gâté lorsque j'ai fais des tests en simulant des défauts de captations pour voir si mon anti rebond fonctionnait et là ,plusieurs fois de suite le 12V dans les gencives z'ont pas aimé les pauvres
    bon j'ai refais mon schéma et j'en ai profité pour passer au BC337 et au LM78L05 ainsi qu'au recalibrage des condos entrée et sortie régulateur suivant datasheets avec en plus un condo au plus prés des bornes d'alim du µc
    voilà je n'ai plus qu'à attendre la livraison du matos
    Dernière modification par Torre 13200 ; 24/05/2026 à 18h40.
  1. Utilisation proteus et isis, demande d'aide utilisation pour isis.
    Par invite02f8e547 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2012, 09h03
  2. besoin renseignement pour jumelles compactes nocturne pour porteuse de lunettes
    Par invite07520f9e dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 12/07/2011, 01h20
  3. [Brun] Renseignement pour tv JVC
    Par cosak dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/05/2009, 23h19
  4. Renseignement pour Antivir
    Par cosak dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 01/05/2009, 08h09
  5. Renseignement pour un IC
    Par Dan dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2004, 19h41
