électricité
électricité
    invitedd1ea685
    électricité
    je voudrais faire fonctionner un moteur électrique 380v triphasé : en monophasé 220v , donc avec un condensateur, (le moteur peut être connecté en étoile ou en triangle au moyen de 3 barettes);
    pourriez-vous me guider dans un branchement ad'hoc.
    merci de m'éclairer.
    Re : electricité
    Bonjour turquier et tout le groupe
    Il faut relier les barettes pour être en étoile, ce qui déterminera un neutre sur les barettes, et 3 phases (bobines) qui doivent recevoir chacune un 230V (ex 220).
    Tu dois brancher une phase en direct sur le secteur, et une seconde sur ce même secteur à travers le condensateur à déterminer, en fonction des caractéristiques du moteur. Ce condensateur doit être non polarisé et supporter au moins 400V alternatif. Il fera plusieurs µF voire plusieurs dizaines de µF.
    Choisir une valeur qui donne, sur la phase alimentée par le condensateur, une tension voisine de 230V, disons -20%. Vérifier alors que la tension alternative sur le condensateur est supportable.
    Pour inverser le sens de rotation, il suffit de brancher le condensateur sur la troisième phase au lieu de la deuxième.
    Protéger l'alim pendant les essai, et même après. Le moteur doit être fixé pour éviter tout accident. Au démarrage, cela risque de faire des bonds.
    Attention, le moteur sera loin d'avoir la même puissance qu'avant. Ce n'est pas du triphasé. C'est un dépannage bricolé. Je ne suis pas sûr qu'on puisse espérer la moitié de sa puissance nominale
    invitee0b658bd
    Re : electricité
    bonsoir,
    tu peux aller voir le lien suivant
    http://membres.lycos.fr/schneid/Moteu.htm
    je vais paraphraser, "google est ton ami"
    fred
  1. électricité
    Par invite2c7c5c2e dans le forum Physique
    Dernier message: 11/03/2007, 12h30
  2. électricité
    Par invite15c05830 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/04/2006, 20h33
  3. éléctricité
    Par invite8a346a0a dans le forum Technologies
    Dernier message: 09/04/2006, 11h24
  4. Electricité
    Par inviteaac93371 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/01/2005, 23h23
  5. électricité
    Par stilldre dans le forum Physique
    Dernier message: 10/11/2004, 22h09
