Utilisation d'un DS2401
    invite0e378899
    Salut
    Pour un projet d'électronique je dois utiliser un DS2401 mais différents problèmes sont apparus, en effet je voulais multiplexer plusieurs DS2401 afin d'utiliser un minimum de port sur un microcontroleur mais la broche DATA est multidirectionnelle et comprend l'alimentation du composant... Mon problème est surtout du point de vu de l'alimentation car il doit surement exister des multiplexeurs multidirectionnels (enfin j'espère ). Comment puis-je faire pour multiplexer mon DS2401 sur une seule broche d'un microcontroleur svp ?
    Eagles
    Re : Utilisation d'un DS2401
    Hello,
    le bus 1-wire peut supporter plusieurs dispositifs esclaves sur la même ligne (multi-drop), il n'y a donc pas de multiplexage hardware à prévoir, il suffit d'utiliser la commande MATCH ROM pour adresser un device.
    dans ce cas il ne faut pas utiliser la commande READ ROM pour obtenir l'identification des devices (collisions assurées) mais la commande SEARCH ROM pour scanner le bus.
    A+,
    Bruno
    invite0e378899
    Okok
    Merci bien
    Eagles
  1. Utilisation d'un laser
    Par inviteef13ab03 dans le forum Physique
    Réponses: 19
    Dernier message: 30/06/2011, 15h26
  2. utilisation d'un apn
    Par invite3202111c dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 22/08/2006, 15h52
  3. utilisation d'un multimètre
    Par invited681961f dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2006, 13h55
  4. Utilisation d'un téléscope
    Par invite8e7991af dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 29/11/2004, 23h58
  5. Utilisation d'un DS2480B
    Par invite52d2752b dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/10/2003, 10h37
